Mypv ELWA DC (Warmwasser)
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 95 Mal
gibt einige hier, die die ELWA DC im Betrieb haben, aber genauso wie ich, das Ding nicht zum Laufen bringen. Meine php Kenntnisse reichen leider dafür nicht aus.
Modbusbefehle siehe hier>
https://download.my-pv.com/elwa/Betrieb ... 171018.pdf
Funktionsfähige Elwa DC samt Pi4 und dem Interface zum Testen wenns so weit ist, wird logischerweise gestellt
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Mypv ELWA DC (Warmwasser)
Der ELWA DC ist ab sofort implementiert. Bitte ein Update auf die Solaranzeige machen.
Ein Standard Dashboard gibt es derzeit noch nicht.
Hallo Ulrich
Dashboard ELWA DC läuft nun mit der Influx,
ich schieb nochn paar 1/10 hin und her , damit das alles auf eine Seite passt..aber bis morgen vormittags haste funktionierendes Dash, welches eingepflegt werden kann, kommt dann email zum Hochladen.
kleiner Teaser fürn Anfang
So, Dashboard soweit fertig
im "AC BOOST" Button ist noch die IP drin..die kann sich ja dann jeder selber auf seinen Adressraum umtippen, sollte ja kein Problem darstellen
Danke auch an dieser Stelle für super schnellen Support
edit: der AC Boost steuert über mqtt einen wlan Schalter, ist keine Funktion, die IN der elwa verbaut ist! (ext 230V Kabel via SCHALTsteckdose)
Hallo @Ulrich
die Österreicher haben das System auf Supportemails umgestellt, Anfrage ist raus, mal warten was die zu den beiden fehlenden AC Werten im Register (1004 und 1017) sagen
bin dran
bin dran
Register 1004 funktioniert ja, da kommt 0 und 1 Beides wurde schon einmal ausgelesen. Das zeigt nur, ob das interne Relais angezogen hat oder nicht.
- mysolar123
- Hat sich bedankt: 2 Mal
heyhey, was hast du ganz genau zu dem ELWA DC Heizstab für ein USB Interface gekauft? Ich möchte das auch kaufen.
Was ich mir so denke, das ist doch eine Infrarot Schnittstelle, bekommt man den Hichi nicht so umgescriptet, dass er mit dem ELWA per IR wie mit einem Zähler kommunizieren kann?
Gruß Dani
Gruß Dani
BKW mit 45° Süd 2x 450 Wp, Victron MPPT100/20, 16s LFP CALB (8 kW brutto), OpenDTUonBat, Hoymiles für die N8
BKW mit 45° West+Ost 2x 375 Wp, OpenDTUonBat, Hoymiles
myPV Sol Thor mit 45° Süd 8x 450 Wp
