nach update auf bullseye
Janniman
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: nach update auf bullseye
Beitrag von Janniman »
pi@solaranzeige:~ $ influx -version
Suuuuuuper!
Aber den Rum habe ich schon intus.
Für heute ist Schluß.
Danke Ulrich.
Jan
Danksagung erhalten: 921 Mal
Prost!
Und viel Spaß mit der Solaranzeige. :D :D
Janniman
Bisher ist es ein Desaster.
Grafana schmeißt in den Boards ungültige Influx-Anbindung raus, genauso wie Node Red, vzlogger weigert sich Daten zu übergeben,...
Ich brauche bestimmt noch eine Menge Hilfe, aber erst selbst versuchen.
Jan
Wohl dem, der für jedes Projekt einen eigenen Raspberry hat.
Janniman
Ach, am liebsten würde ich auf das NAS umziehen, aber damit (Containern) habe ich noch weniger Erfahrungen.
eduschl
Beitrag von eduschl »
Ich habe ein ähnliches Problem - seit dem update landen keine Daten mehr in der Datenbank.
Das log sagt folgendes:
01.08. 16:34:01 |------------------------- Start goodwe_wr.php ---------------------
01.08. 16:34:01 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
01.08. 16:34:02 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
01.08. 16:34:03 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
01.08. 16:34:03 -Lesefehler > [ f703103935303438454d5532323658303536318e15 ]
01.08. 16:34:03 -Der Wechselrichter sendet kleine Daten.
01.08. 16:34:03 |------------------------- Stop goodwe_wr.php
Nach Neuinstallation mit einer Image-Datei kriege ich die selbe Meldung....
Hat jemand eine Idee?
Danke!
Welche Regler Nummer nutzt du?
Ist die GeräteID auch wirklich auf 247 eingestellt?
 $WR_Adresse = "247";  // HEX F7
eduschl
Ich benutze einen GW5048-EM - Regler Nummer 52, die GeräteID steht auf 1 - sollte das 247 sein?
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 213 Mal
Du verlinkst auf die Liste mit den richtigen Angaben, in der steht, das Du als WR_Adresse 247 eintragen sollst und schreibst gleichzeitig, das Du aber die 1 eingetragen hast.
Finde den Fehler.
eduschl hat geschrieben:
Di 1. Aug 2023, 20:39
Entschuldigung, die Verlinkung hatte ich gemacht.
Bitte lese das durch: viewtopic.php?t=1069
