Fehler im Log / Influx-DB und trozdem Daten in der DB
Felix22
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Felix22 »
Hallo zusammen
ich habe ein komisches Pähnomen:
Im solaranzeige.log habe ich eine Fehlermeldung bei Regler 6, dass die Daten angeblich, nicht zur lokalen Influx-DB gesendet werden.
Siehe unten, Log-Auszug.
Aber trotzdem kommen in Grafana die Daten an und sind auch historisch abrufbar.
Viele Grüsse aus der Schweiz
Felix
21.08. 07:53:42 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
21.08. 07:53:47 -Verarbeitung von: '6.user.config.php' Regler: 9
21.08. 07:53:47 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
21.08. 07:53:56 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
21.08. 07:53:57 -InfluxDB => [ Netz Spannung_R=238.2,Spannung_S=238.9,Spannung_T=239.9,Frequenz=50.02 1692597196
AC Spannung_R=0,Spannung_S=0,Spannung_T=0,Frequenz=0,Scheinleistung=0,Scheinleistung_R=0,Scheinleistung_S=0,Scheinleistung_T=0,Wirkleistung=0,Wirkleistung_R=0,Wirkleistung_S=0,Wirkleistung_T=0,Eingangsleistung=-757,Eingangsleistung_R=-253,Eingangsleistung_S=-252,Eingangsleistung_T=-252,Ausgangslast=000 1692597196
Batterie Spannung=52.9,Spannung_WR=52.9,Ladestrom=10.5,Kapazitaet=083,Entladestrom=10.5,MaxLadestrom=60,MaxLadestromSet=240,MaxEntladestromSet=0120 1692597196
PV Spannung=521.4,Spannung1=521.4,Spannung2=348.1,Leistung=1282,Leistung1=1120,Leistung2=162,Strom=26.1,Strom1=21.4,Strom2=4.7 1692597196
Service Laststatus=0,Ladestatus=1,Ladestatus2=1,Stromrichtung_Batt=1,Stromrichtung_WR=1,Stromrichtung_Netz=1,Modus=0,Device_Status=0,Temperatur=031,Batterie_Temperatur=000,Fehlercode=0,Warnungen= 1692597196
Summen Wh_Heute=632,Wh_Gesamt_Monat=0,Wh_Gesamt_Jahr=07697060,kWh_Total=00018868 1692597196
21.08. 07:53:57 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 562,
'request_size' => 1156,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.913929,
'namelookup_time' => 0.001607,
'connect_time' => 0.002648,
'pretransfer_time' => 0.00299,
'size_upload' => 999.0,
'size_download' => 284.0,
'speed_download' => 311.0,
'speed_upload' => 1094.0,
'download_content_length' => 284.0,
'upload_content_length' => 999.0,
'starttransfer_time' => 0.904325,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 39370,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 2648,
'namelookup_time_us' => 1607,
'pretransfer_time_us' => 2990,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 904325,
'total_time_us' => 913929,
21.08. 07:54:04 -InfluxDB => [ Netz Spannung_R=238.2,Spannung_S=238.9,Spannung_T=239.9,Frequenz=50.02 1692597196
21.08. 07:54:04 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 1.722824,
'namelookup_time' => 0.000143,
'connect_time' => 0.000144,
'pretransfer_time' => 0.000406,
'speed_download' => 164.0,
'speed_upload' => 580.0,
'starttransfer_time' => 1.722662,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'connect_time_us' => 144,
'namelookup_time_us' => 143,
'pretransfer_time_us' => 406,
'starttransfer_time_us' => 1722662,
'total_time_us' => 1722824,
21.08. 07:54:09 -Multi-Regler-Ausgang. -13
21.08. 07:54:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.08. 07:54:09 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
21.08. 07:54:09 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
- InfiniSolar 15 kW (Batterien laden, Überschusseinspeisung)
- Hausdach: total 12 kWp (6 kWp Nord/6 kWp Süd
- Effekta AX-M1 5000/48 (nur Batterien laden)
- Velodach: 1 kWp Nord
- Daly BMS
- SDM630
- 24 kWh LiFePo4
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: Fehler im Log / Influx-DB und trozdem Daten in der DB
Das Problem ist der Wert "Warnungen" der wird von deinem Gerät nicht geliefert. Bitte mache ein Update auf die Solaranzeige, dann sollte das Problem behoben sein.
Felix22
Hallo Ulrich
Ich habe ein Update gemacht mit
sudo update
Es ist immer noch die Version 5.1.1b drauf, wie vorher.
aber nun kommen keine Fehlermeldungen mehr.
Vielen Dank.
Felix
- Daly BMS
- SDM630
- 24 kWh LiFePo4
