DALY BMS Bluetooth
MichaelBerlin
DALY BMS Bluetooth
Mein Daly läuft mit Solaranzeige nunmehr perfekt. Allerdings halten die FTDI 232 Adapter nicht wirklich.
Wenn ich den PI 4 vom Netz trenne und dann wieder einschalte ist jetzt schon 2 x der Adapter ausgestiegen. Warum weiß ich nicht, er wird nicht mehr vom PI erkannt.
Nun meine Frage Hat schon jemand versucht den PI mit dem DALY via Bluetooth zu verbinden ? Ist nicht lebenswichtig aber es wäre cool.
LG Michael
LG Michael
Re: DALY BMS Bluetooth
Falls das funktionieren würde, könnte die Solaranzeige das Gerät aber nicht mehr auslesen.
Könnte es nicht sein, dass du noch ein anderes USB Gerät am Raspberry hast und die Zuordnung sich nach einem Neustart verschiebt.
- simon.s
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Hallo allerseits,
eigentlich läuft mein Daly auch soweit. Habe jedoch den Originalen USB-RS232 Stecker.
Lediglich bei Stromausfall (selten) bootet der Raspi nicht mehr. Lösung ist den USB-232 ausstecken,
neu starten und nach einigen Sekunden wieder einstecken. Wiso das so ist kann ich mir nicht erklären.
Simon
Simon
Axpert Max 8k + 16S DalyBMS
MichaelBerlin
warum könnten die Solaranzeige das Gerät nicht mehr lesen ?
Ist das ein anderes Protokoll oder woran liegt das. Ist eine ernstgemeinte neugierige Frage.
Danke für die Antwort.
LG Michael
Bluetooth hat eine andere Schnittstelle. Nicht /dev/ttyUSB0 z.B. Die Software müsste angepasst werden.
Servus, Daly 232 und USB sind nicht galvanisch getrennt und das führt hin und wieder zu "verbrannten" Interfaces, anscheinend passieren dort kritische Überspannungsspitzen. Wechselt zu einem Isolierten USB Interface dann ist alles gut.
Wer so ein Adapter für Daly braucht meldet euch mal bei mir, ich hätte noch welche da(mit FTDI Chip) . Bei ALi gibts die natürlich auch
grüße Daniel
grüße Daniel
1.2kW Balkonsolar mit 2 x SUN1000
3kW Gartenanlage mit MPP 5048MGX und 48V LiFePo4
- HansaSolar
Hallo Daniel,denmek hat geschrieben: ↑Di 11. Jan 2022, 23:41Servus, Daly 232 und USB sind nicht galvanisch getrennt und das führt hin und wieder zu "verbrannten" Interfaces, anscheinend passieren dort kritische Überspannungsspitzen. Wechselt zu einem Isolierten USB Interface dann ist alles gut.
Wer so ein Adapter für Daly braucht meldet euch mal bei mir, ich hätte noch welche da(mit FTDI Chip) . Bei ALi gibts die natürlich auch.
grüße Daniel
welche Daly USB Adapter sind das ? Ich habe die orginal von Daly , hast du schon mal 2 oder 3 Daly an Solaranzeige angeschlossen ?
Gruss Michael
Gruß aus Ostholstein - DEYE 12KW, CATL , EVE , DALY , JB, NEEL , ...
Servus Michael,
sorry habe deine Anfrage übersehen. DIe Adapter sind nicht von Daly, das sind JBD FTDI plus digital isolator basierte Wandler.
Gehen ohen probleme parallel im System.
grüeß Daniel
grüeß Daniel
