Senec Speicher kann nicht mehr ausgelesen werden.
willi9974
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von willi9974 »
SENEC hat eine neue Software auf die Speicher gespielt und wohl HTTP durch HTTPS abgelöst.
Ein ändern des Ports auf 443 in der Regler config geht nicht, leider können derzeit keine Datenmehr ausgelesen werden.
Jetzt geht die ganze Solaranzeige als Steuerung für die Wallbox nicht mehr und die daten des Senec Speichers fehlen komplett.
Was muss man tun das es wieder geht.
Hier eine Info, andere haben das gleiche problem --> https://github.com/evcc-io/evcc/issues/9488 // oder hier https://github.com/solectrus/senec-collector/issues/224
Willi
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 938 Mal
Re: Senec Speicher kann nicht mehr ausgelesen werden.
Kann man den die SSL Verschlüsselung nicht in der Firmware abstellen? Mal den Hersteller fragen.
willi9974
Ulrich hat geschrieben:
Mi 30. Aug 2023, 15:56
Haben sie jetzt erst eingeführt und Senec kannst du alles fragen, bekommst nur nie eine Antwort
Ist leider alles andere als Kundenfreundlich. Die werden das nicht mehr ausschalten.
Kannst du die solaranzeige anpassen das es wieder läuft Ulrich?
Mein Dank und eine kleine Paypal Spende ist dir gewiss.
Willi
Superb15
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Superb15 »
hatte heute das gleiche Problem.
Konnte es lösen indem ich in der /var/www/html/senec.php in der Zeile 16 auf https umgestellt habe und den Port gelöscht habe.
Zeile sieht jetzt so aus:
$http_daten = array("URL" => "https://".$WR_IP."/lala.cgi", "Header" => array('Content-Type: application/json'));
Des Weiteren muss in der /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php die SSL Auswertung deaktiviert werden.
Dazu habe ich hinter der Zeile 8138 den folgenden Eintrag gesetzt:
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
Damit wird ein nicht gültiges Zertifikat ignoriert.
Seitdem bekomme ich wieder die Daten.
Anbei meine beiden Config Dateien.
Vielleicht kann das in ein Update eingebaut werden.
MD
senec.php
(45.49 KiB) 370-mal heruntergeladen
funktionen.inc.php
(381.6 KiB) 279-mal heruntergeladen
willi9974
Superb15 hat geschrieben:
Mi 30. Aug 2023, 16:25
MD
Perfekt, läuft wieder, Daten trudeln wieder ein.
Schick mir mal deine Paypaladresse per PM, ich geb ein Bier aus
Willi
ChromosONE
Beitrag von ChromosONE »
Guten Abend Superb15,
ich bin gerade dabei auch bei mir die beiden Dateien anzupassen.
Hast du die Daten bei gestoppen Container durchgeführt? Meine Solaranzeige läuft in einem Docker-Container auf meiner Syno.
Wenn ich diesen Stoppe so kann ich die Änderung durchführen und dann starte ich diesen. --> Ergebnis : die Änderungen kommen nicht an.
Wenn ich es bei laufenden Container durchführe klappt es..hab aber bedenken, des es nach einem Neustart noch drinnen ist.
Und auch von mir würde ich Dir gern ein kleinen Obolus zukommen lassen...
mschluet
Beitrag von mschluet »
Falls jemand homematic oder, wie bei mir, RaspberryMatic verwendet, um den Senec auszulesen. Folgende Änderungen sind für cURL und CIxD nötig, wenn von "http" auf "https" umgestellt wird. Die Parameter -s -k -L müssen mit angegeben werden, also z.B. "...curl -s -k -L ...", dann funktioniert alles wieder.
aemkei
Beitrag von aemkei »
MD
Du bist ein Gott :o !!! dank dir funktioniert wieder mein Grafana/Solaranzeige! :D
EDIT: :!:
Aber leider werden keine Werte angezeigt:
Bezug Total
PV-Energie Total
Einspeisung Total
gibt es dazu vielleicht noch eine Lösung?
UdoubleU
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von UdoubleU »
Hallo Freunde der Sonne,
diese Werte werden bei mir auch nicht mehr angezeigt.
Bezug Total
PV-Energie Total
Einspeisung Total
Ich gehe davon aus, das Senec irgendwas geändert hat und deshalb diese Werte nicht mehr zur Verfügung stehen.
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 211 Mal
Ich schau mir das heute mal an, ob es die Daten wirklich nicht mehr gibt oder einfach unter anderer Bezeichnung.
Den Part mit Statistik habe ich gestern auf die schnelle nicht mehr gefunden.
