Ulanzi-Solaranzeige-Connector Version 0.40
Moderatoren: Ulrich, mr.big
mr.big
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von mr.big »
habe eben Version 0.40 freigegeben!
Infos zur Installation und Ersteinrichtung stehen in der Readme! Weitere Infos und Überarbeitung Wiki folgt!
Wichtigste Änderungen/Neuerungen:
  • neuer Installer!
  • Settings erfolgen jetzt in eigener "settings.ini" Datei
  • Loop (Abfrageblock) in eigene Datei "loop.py" Ausgelagert
Settings/Änderungen/Anpassungen erfolgen nur noch in diesen beiden Dateien!
  • "Day/Night Mode" zur Steuerung unterschiedlicher "Helligkeiten" eingeführt
  • "Nightshow" -> wahlweise kann jetzt eine der eingebauten Apps während der "AusZeit" gewählt werden
  • zusätzliche globale Parameter für zB. Groß/Klein- schreibung, etc.
  • diverse Anpassungen an aktuelle "awtrix light" Firmware (aktuell v0.81)
Die Version 0.40 kann paralell zur bestehenden Version installiert werden da sie per "default" in einen neuen Unterordner
/home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector
installiert wird!
Have Fun!
dbfan75
Hat sich bedankt: 21 Mal
Re: Ulanzi-Solaranzeige-Connector Version 0.40
Beitrag von dbfan75 »
Hallo mrbig,
bekomme folgende Fehlrmeldung.
pi@raspberrypi:~/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector $ python3 ./ulanziconnect.py
settings.ini eingelesen
True -> Solaranzeige URL verfügbar
True -> Ulanzi URL verfügbar
** -> Day_hell gesendet
18:27:46
['solaranzeige', 'PV', 'Leistung']
  File "/home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/./ulanziconnect.py", line 107, in <module>
    loop.loop(datenbank, measurement, datenpunkt, solaranzeige_url,ulanzi_url,app_life_time,app_show_time)
  File "/home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/loop.py", line 16, in loop
    if ((wert[0]) + "," + (wert[1]) + "," + (wert[2])) == "solaranzeige,PV,Leistung":
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
Woran kann das liegen ?
mr.big
Poste mal bitte die letzten Zeilen aus der
/var/www/log/api.log
dbfan75
Da steht leider nichts drin.
mr.big
Was hast du seit der Installation schon alles dran gemacht? Kannst auch bitte mal die config.ini posten!
dbfan75
Eigentlich habe ich nur nach dieser Anleitung alles installiert. --> https://github.com/Deepintheeast/Ulanzi ... -Connector
Habe vorher aber alles alte gelöscht.
Egal, werde morgen erstmal auf 5.1.1 umstellen und dann alles neu installieren. Im mom bin ich noch auf 5.0.8.
mr.big
Melde dich einfach wieder wenn du damit durch bist, wir bekommen das schon hin.👋
mr.big
bitte noch mal folgendes auf der Konsole eingeben
pip3 install requests
Habe ich wohl im Installscript vergessen! :oops:
dbfan75
Hallo mr.big,
habe jetzt 5.1.1 instaliert und wollte jetzt die Version 0.40 installieren. Kriege aber eine Fehlermeldung.
Linux solaranzeige 6.1.21-v7+ #1642 SMP Mon Apr  3 17:20:52 BST 2023 armv7l
Software Version 5.1.1 [32Bit]    basic    Juni  2023
Software Version 5.1.1d           update   September  2023
Last login: Sat Sep  9 12:40:11 2023 from 192.168.178
pi@solaranzeige:~ $ wget https://raw.githubusercontent.com/Deepintheeast/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/main/install.sh
--2023-09-09 12:44:30--  https://raw.githubusercontent.com/Deepintheeast/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/main/install.sh
Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.108.133, 185.199.111.133, 185.199.109.133, ...
Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
Länge: 1818 (1,8K) [text/plain]
Wird in »install.sh.5« gespeichert.
install.sh.5                                  100%[================================================================================================>]   1,78K  --.-KB/s    in 0,001s
2023-09-09 12:44:30 (1,34 MB/s) - »install.sh.5« gespeichert [1818/1818]
pi@solaranzeige:~ $ bash ./install.sh
./install.sh: Zeile 19: git: Kommando nicht gefunden.
Instanz 0 erstellt!
mv: der Aufruf von stat für 'Ulanzi-Solaranzeige-Connector' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/ulanziconnect.py' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für '/home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/ulanzi-connector.service' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/etc/systemd/system/ulanzi-connector.service' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Failed to enable unit: Unit file ulanzi-connector.service does not exist.
Nach erfolgreicher Konfiguration und Test, den Dienst starten nicht vergessen!
Installation beendet ! Have Fun !
pi@solaranzeige:~ $
mr.big
Ok, du hast das 32 bit Image!
Da schein kein git installiert zu sein!? Ich habe es mit dem 64bit getestet, da ist es drin.
sudo apt-get install git
sollte helfen!
danach noch einmal
bash ./install.sh
das install script starten!
