Die erste Wärmepumpe NILAN CTS602 ist integriert
4tm
Re: Die erste Wärmepumpe NILAN CTS602 ist integriert
Beitrag von 4tm »
ich schrieb ja bereits unter FHEM läuft das Ganze! FHEM ist natürlich wieder deaktiviert.
Hier ist eingestellt: /dev/ttyUSB0@19200,8,E,1 ModbusID 30
Die Ursache ist vermutlich die Konfiguration....
/dev/ttyUSB0@19200 wurde automatisch eingetragen.
$USBRegler habe ich manuell eingefügt, sonst wird keine Verbindung zum USB 485 hergestellt.
Muss ich hier was einstellen:
$SerielleGeschwindigkeit
Oder ist das im Skript hard codiert?
// USB Device, die automatisch erkannt wurde... bitte nicht ändern
$USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
// eingetragen werden.
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0";
// $SerielleGeschwindigkeit = "9600";
4tm
Beitrag von 4tm »
habe nun die aktuelle 64 Bit Version auf dem RasPi. Das meiste läuft ;-)
Nur bei nilan_wp.php kommt der Fehler: "-Falsches Protokoll ... Exit...."
Diesmal habe ich aber alles eingestellt wie vorher, bzw. die config Datei vom alten System kopiert!
Die Meldung bei simple_evse.php ist auch ungewöhnlich.....
10.09. 19:43:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
10.09. 19:43:01 !! -2 GB freier Speicher steht auf der SD-Karte / USB Stick zur Verfügung.
10.09. 19:43:01 !! -Das ist zu wenig! Ist der gesamte Speicherplatz freigegeben? Bitte prüfen!
10.09. 19:43:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 17
10.09. 19:43:01 |---------------- Start kostal_plenticore.php ---------------
10.09. 19:43:01 -Kostal: 192.168.178.27 Port: 1502 GeräteID: 71
10.09. 19:43:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
10.09. 19:43:02 -Multi-Regler-Ausgang. 7
10.09. 19:43:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
10.09. 19:43:09 |---------------- Stop kostal_plenticore.php ---------------
10.09. 19:43:09 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 37
10.09. 19:43:09 |---------------- Start simple_evse.php _---------------------
10.09. 19:43:10 |- -Steuerdatei '2.befehl.steuerung' vorhanden----
10.09. 19:43:10 |- -Befehlsliste: Array
[1] => active_#####
[2] => current_##
10.09. 19:43:10 -Befehl: 'current=16' gesendet!
[1] => active_#####
[2] => current_##
10.09. 19:43:10 -Befehl: 'active=true' gesendet!
10.09. 19:43:13 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ evse ] gesendet.
10.09. 19:43:13 -Multi-Regler-Ausgang. 3
10.09. 19:43:16 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
10.09. 19:43:16 |---------------- Stop simple_evse.php ----------------------
10.09. 19:43:16 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 90
10.09. 19:43:16 |------------------------- Start nilan_wp.php ---------------------
10.09. 19:43:20 !! -Falsches Protokoll ... Exit....
10.09. 19:43:20 |------------------------- Stop nilan_wp.php ---------------------
10.09. 19:43:21 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Danksagung erhalten: 917 Mal
Falsches Protokoll kann auch heißen, dass gar keine Daten ankommen. Hasst du in der user.config.php auch
$WR_Adresse = "30";
eingetragen? Ist eventuell die A und B Ader vertauscht?
4tm
Beitrag von 4tm »
Danke, das hatten wir bereits ;-)
Wie gesagt es lief auf dem alten System!
Auf dem neuen kann ich mit FHEM die Parameter abfragen (ist natürlich wieder deaktiviert). Also kein Hardware oder AB Problem.
Wie lautet denn im Moment deine Device?
immer noch /dev/ttyUSB0 ?
4tm
Beitrag von 4tm »
So läuft es im FHEM: /dev/ttyUSB0@19200,8,E,1 ModbusID 30
Ganz schön heiß heute ;-)
2023-09-11_16:20:18 Nilan Nilan_Output_ExhaustSpeed: 67.5
2023-09-11_16:20:18 Nilan Nilan_Input_T0_Controller: 25.59
2023-09-11_16:20:19 Nilan Nilan_Input_T4_Outlet: 30.67
2023-09-11_16:20:19 Nilan Nilan_Input_T7_Inlet: 14.25
2023-09-11_16:20:19 Nilan Nilan_Input_T8_Outdoor: 34.61
2023-09-11_16:20:19 Nilan Nilan_Input_RH: 42.68
2023-09-11_16:20:19 Nilan Nilan_AirTemp_TempCont: 28.3
2023-09-11_16:20:20 Nilan Nilan_AirTemp_TempRoom: 28.3
2023-09-11_16:20:20 Nilan Nilan_AirTemp_EffPct: 321.64
4tm
Beitrag von 4tm »
Ulrich hat geholfen - nach einem Neustart mit eingestecktem USB Stick läuft es ;-) Vielen Dank!
Nun bin ich ebenfalls in der Lage die Nilan WP auszulesen.
Wer macht denn das sonst noch?
Hat jemad schon einmal versucht Befehle zu senden?
Ferry
Beitrag von Ferry »
Ich habe auch eine NILAN CT602. Hatte im Feb. Ulrich gebeten diese integrierbar zu machen. Auslesen hat auch super geklappt mit Modbus und Adapter für Raspberry. Was ich noch nicht realisiert habe ist eine Überschuss Regelung analog zur Wallbox. Hier funktioniert meine Compleo Wallbox mit meinem Solaredge WR seit Monaten perfekt.
Eine Steuerung der Wärmepumpe habe ich über das Programm modpoll geschafft. So kann ich Solltemp und Ventilator manuell einstellen. Da energetisch die WP nur ca.500W zieht habe ich aktuell eine zeitliche Steuerung eingestellt.
Ich wäre sehr an einem Austausch realisiert.
4tm
Beitrag von 4tm »
Hallo Ferry,
bin lange krank - irgend wann gehts weiter ;-)
ToM
4tm
Beitrag von 4tm »
ich habe immer wieder mal Ausfälle nach Neustart oder Stromausfall mit dem USB Stick /dev/ttyUSB0@19200,8,E,1
Er wird oft nicht erkannt, wenn ich ihn FHEM aktiviere, läuft es immer....
Hast Du einen Tipp?
ToM
4tm hat geschrieben:
Mo 11. Sep 2023, 20:46
