Frage zu $Wiederholungen in der config
Seb01
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Seb01 »
Hallo Gemeinde,
in der Doku steht zu $Wiederholungen:
$Wiederholungen = (default ist 1) Wie oft pro Minute sollen die Daten ausgelesen und in die
Datenbank übertragen werden? Mögliche Eingabe 1,2,3,4,5,6 1 = einmal pro Minute, 6 = alle 10
Sekunden. Die Dashboard Anzeige macht einmal pro Minute ein Refresh. Wenn Sie hier eine
höhere Zahl wie 1 eingeben, müssen Sie den Refresh Zeitraum der Anzeige auch ändern, sonst
haben sie nichts davon. (Siehe Grafana Dokumentation, wie man den Refresh ändert.)
Jetzt habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn folgendes gedacht:
1 = alle 60 Sekunden
2 = alle 50 Sekunden
3 = alle 40 Sekunden
4 = alle 30 Sekunden
5 = alle 20 Sekunden
6 = alle 10 Sekunden
oder eher so: (60sek / Nummer)
2 = alle 30 Sekunden
3 = alle 20 Sekundne
4 = alle 15 Sekunden
5 = alle 12 Sekunden
Wie ist das?
Gruss Seb01
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
Re: Frage zu $Wiederholungen in der config
Bezieht sich nur auf die Single-Regler-Version:
Theoretisch:
Seb01
Beitrag von Seb01 »
dann probiere ich mal herum, mal sehen.
Gruss Seb01
Seb01
Beitrag von Seb01 »
Also:
Bei 2 macht er folgendes: erste Abfrage, die zweite nach 10 Sekunden, und dann eine lange Pause, bis wieder die Minute voll ist und er wieder mit der ersten beginnt.
Anscheinend bewirkt die Anzahl, wieviel mal er nach weiteren 10 Sekunden abfragt...
Gruß Seb01
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Seb01 hat geschrieben:
Do 14. Sep 2023, 16:25
Also:
Gruß Seb01
Das sollte nicht sein. Welche Regler Nummer benutzt du?
Die 2. Abfrage sollte nach ca. 25 -30 Sekunden erfolgen.
Seb01
Beitrag von Seb01 »
Mein Regler ist die 62 (Huawei mit SDongle über Lan).
Ich kann morgen mal die logs posten...
Ja, poste bitte einmal einen kleinen Ausschnitt der solaranzeige.log Datei.
Ist in deinem Unterverzeichnis /var/www/html/ zufällig auch eine 1.user.config.php?
Seb01
Beitrag von Seb01 »
so, hier die Dateien
user.config.php
(31.79 KiB) 185-mal heruntergeladen
solaranzeige.log
(23.29 KiB) 191-mal heruntergeladen
Es gibt unter /var/www/html allerdings eine user.config.php UND eine user.config.neu.php. Ich bearbeite nur die erstere.
Das sieht man auch gut im Graphen:steht auf "1," um 07:33 auf "2" gestellt, um 07:37 auf "3" gestellt....
Gruss Seb01
Ich habe 2 verschiedene Funktionen in die verschiedenen Scripte eingebaut. Einmal dass die Zeit auf die Wiederholungen aufgeteilt wird, also so:
es gibt aber auch Scripte, da wird jede Wiederholung auf 10 Sekunden "gestreckt".
1 = 10 Sekunden
2 = 20 Sekunden
3 = 30 Sekunden
4 = 40 Sekunden
5 = 50 Sekunden
6 = 60 Sekunden
So ist das bei allen Huawei Scripten.
Deine Influx Datenbank hat aber anscheinend manchmal ein Problem beim Abspeichern, als wenn der Raspberry zu langsam ist, oder zu wenig Speicher hat oder sonst etwas anderes. Die Fehlermeldungen dazwischen dürfen nicht passieren. Sie besagen dass die Datenbank zu beschäftigt ist.
Seb01
Beitrag von Seb01 »
Ok, was mus ich jetzt konkret machen, um die beide Varianten zu testen?
Und zu der Influx: mein System ist ein RPi 4 mit 2GB, 32GB Usb- Stick mit Speichererweiterung. Aufgesetzt das erste mal diese Woche mit dem aktuellen Download 32Bit.
Gestern um 20:56 ist der laut Log stehengeblieben, ich hatte ihn kurz vor den Tests mit Strom aus/an wiederbelebt. Vielleicht ear er noch nicht ganz fertig mit dem hochstarten....
Gruss Seb01
