'- GB freier Speicher' Meldung
Solaranzeige und Docker
Hant0r
Hat sich bedankt: 7 Mal
Beitrag von Hant0r »
Moin zusammen,
habe eben ein Update auf die neue Version gemacht, um auch Tibber nutzen zu können.
Seit dem, zumidnest ist es mir vorher nie aufgefallen, kommt im LOG folgende Meldung:
14.09. 18:00:00 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
14.09. 18:00:00    -Huawei: 10.1.1.157 Port: 502 GeräteID: 1
14.09. 18:00:00 !! - GB freier Speicher steht auf der SD-Karte / USB Stick zur Verfügung.
14.09. 18:00:00 !! -Das ist zu wenig! Ist der gesamte Speicherplatz freigegeben? Bitte prüfen!
Ich habe Solaranzeige als Docker installiert und keinerlei Speicherbeschränkung eingrichtet.
Genug Speicherplatz ist auch noch vorhanden.
Wisst ihr was ihn hier stört?
29,3 kWp - Huawei SUN2000-30KTL-M3
N/O 48° | ​15.3 kWp| 36x Trina Solar TSM-425DE09R.08 425Wp
S/W 48° | ​14.02 kWp | 33x Trina Solar ​TSM-425DE09R.08 425Wp
Tibber-Einladung (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)
Danksagung erhalten: 917 Mal
Re: '- GB freier Speicher' Meldung
Es wird geprüft, wieviel Speicher der Solaranzeige zur Verfügung steht. Mit folgendem Befehl:
df -l -BG -t ext4 --output=avail | sed -e 1d
Ich nehme an, dass in deinem Container der Befehl nicht ausgeführt werden kann oder es fehlt an Berechtigungen.
Hant0r
genau, der Befehl scheitert daran, dass es kein "ext4" File System ist.
Die Ausgabe mit -T sagt mir, dass es "btrfs" und "tmpfs" File Systeme sind.
Ist der Befehl neu drin?
Ich meine nicht, den "Fehler" schon mal vorher im Log gesehen zu haben.
Der Befehl ist seit ein paar Monaten enthalten, da mehr als die Hälfte vergessen die SSD ganz frei zu schalten und irgendwann die SSD dann neu aufsetzen müssen.
Kann man denn mit einem Befehl erkennen, ob man in einem Container ist oder nicht? Dann würde ich den Befehl dahin gehend anpassen.
Hant0r
Uh, so gut kenne ich mich leider nicht aus.
Hier mal meine Ausgabe:
Wenn ich was testen soll oder so, gerne :)
Ich kenne mich mit Container auch nicht aus. Da wirst du einen "Container Experten" einmal fragen müssen.
Hant0r
Gerade mal etwas gegooglet.
Docker erstellt eine ".dockerenv"-Datei im Stammverzeichnis des Verzeichnisbaums im Container.
Diese lässt sich erkennen, indem man z. B.
ls -la /.dockerenv
ausführt.
Hoffe das hilft dir weiter :)
edit:
if [ -f /.dockerenv ]; then
    echo "I'm inside a docker";
else
    echo "I'm in real world!";
fi
Erst einmal vielen Dank. Ich schaue mir das einmal an.
Zurück zu „Docker Container“
