Image Solaranzeige für bitShake mit EMH eHZ
Angelina
Re: Image Solaranzeige für bitShake mit EMH eHZ
Beitrag von Angelina »
Hallo nochmals :roll:
Ich habe mal die Anleitung gelesen da kommen mir doch schon vor dem Beginn
ein paar Fragen in den Kopf:
1. "Zusätzlich einen Monitor mit HDMI Kabel, eine
Tastatur und Maus mit USB Anschluss, ein Netzwerkkabel und je nach Gerät das USB Kabel zum
Regler / Wechselrichter anschließen"
Kann ich hier nicht den Raspi einfach direkt per Lankabel anschließen und mit Strom versorgen
und dann den Raspi starten und via Putty auf die Konsole zugreifen oder muss das so wie
beschrieben erst mit externer Hardware wie Bildschirm, Maus und Tastatur gemacht werden?
2. "Es erscheint die Konfigurationsdatei für den Regler / Wechselrichter."
Welcher Regler-Nr. soll ich hier auswählen? ... nutze ja nur den BitShake (2 Stück für 2 Stromzähler)
Was später dann noch hinzukommt kann ich ja jetzt noch nicht sagen
3. Muss mein Skript vom BitShake nicht noch angepasst werden bezüglich welche Daten
wohin kommen sollen damit Grafana darauf zugreifen kann?
Ich habe mir das Video mal angeschaut:
https://www.youtube.com/watch?v=QeDhroXeahw
Ich verstehe aber noch nicht woher Grafana seine Daten bekommen soll?
4. "Welches Dashboard ist für welches Gerät gedacht?"
Was ist für meinen BitShake gedacht?
uiuiui :?:
LG
Angelina
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 213 Mal
Hallo Angelina,
1. Das steht doch auch in der Anleitung :lol:
Regler / Wechselrichter anschließen.
Altenativ kann man mit PUTTY sich einloggen.
2. Das habe ich Dir gestern um 16:55 schon geschrieben und ist auch in folgendem Post ersichtlich viewtopic.php?t=3230
TeamO hat geschrieben:
So 10. Sep 2023, 16:55
Wobei der Punkt mit
$InfluxDBLokal  = "xxxxxx";
augelassen werden kann. Du hast ja nur den einen Regler (23)
Wobei es jetzt bei Dir ja aufeinmal doch zwei Leseköpfe sind. Dann musst Du für den zweiten dann noch diese Anleitung beachten download/Multi-Regler-Version.pdf
3. Nein. Das Script muss das Letzte von mir hier gepostete sein. Das Script muss das von mir sein, damit die Solaranzeige weiß, was sie für Daten auslesen soll und die Solaranzeige speichert diese Daten/Werte dann in die lokale Datenbank. Auf diese Datenbank greift dann Grafana zu und zeigt Dir die Werte an.
4. In meiner Signatur findest Du "Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart/Bemerkung". Dort unter Regler 23 sind die entsprechenden Dashboards benannt. Jedoch muss Du das Dashboard für Deinen Zähler entsprechend anpassen. Die Solaranzeige ist keine System Out-of-the-Box und muss nach den eigenen Bedürfnissen angepasst werden.
Wie gesagt, kann ich Dir auch direkt helfen und dabei ein wenig erklären. Das ist glaub das einfachste
Angelina
ich steige aus dem Projekt aus.
Ist mir doch viel zu viel hin und her was mir letztendlich für mein Vorhaben
zu viel Lebenszeit nimmt. Ich gehe lieber raus in die Natur!
Wenn wir mit der Natur verbunden sind, steigert das unser Wohlbefinden.
Wir reduzieren Stress, finden Erholung, tanken wieder Kraft.
Trotzdem vielen lieben Danke für all deine Zeit und Mühe - DANKE
LG
Angelina
Hmmm. Es würde Dich aktuell eigentlich nur maximal 30 Minuten kosten, wenn Du mein Angebot Dir über TeamViewer zu helfen annehmen würdest.
Die Solaranzeige ist halt ein "Selbstbau-Projekt" in das man sich einlesen und etwas Zeit aufwenden muss.
Aber man bekommt hier im Forum immer die entsprechende Hilfe oder Hinweise zur Selbsthilfe.
Man muss nur wollen und nicht gleich aufgeben ;)
Es ist eigentlich ganz einfach Dein Vorhanben zu realisieren.
Neumann
Beitrag von Neumann »
Hallo Ich brauche Hilfe....
Ich habe den Bitshake USB IR Lesekopf seit vorgestern in Betrieb.
Er sendet auch daten (aber nur Einspeisezählerstand) keinen Bezug und auch kein aktueller Verbrauch bzw. 1D 3D 30D 1J
Pin ist eingegeben / Info ist auf On am Zähler.
Wie komme ich denn zu diesen Regler Einstellungen bzw was muss ich dort wie ändern. Ich weiß einfach nicht mehr weiter und hoffe jemand kann mir hier helfen :shock: :shock:
Ich finde in den Logs folgenden Fehler:
2023-09-21 14:01:54.766 [pool-2-thread-8] AbstractDevice:157 INFO: device Strom values: [ResultField{name='OBIS280', status=VALID, type='NUMBER', value=465762}]
2023-09-21 14:01:54.767 [pool-2-thread-8] AbstractDevice:177 INFO: Device Strom, createTables...
2023-09-21 14:01:54.768 [pool-2-thread-8] MathEvalBigDecimal:282 WARN: can't resolve formula OBIS1670 - OBIS181: Unrecognized constant or variable "OBIS1670" at offset 0 in expression "OBIS1670 - OBIS181"
2023-09-21 14:01:54.769 [pool-2-thread-8] AbstractDevice:197 INFO: Device Strom, return tables Info,stromzaehler
2023-09-21 14:02:04.851 [pool-2-thread-9] DeviceWorker:35 INFO: read device
2023-09-21 14:02:04.852 [pool-2-thread-9] AbstractDevice:139 INFO: read device Strom
2023-09-21 14:02:06.769 [pool-2-thread-9] AbstractDevice:157 INFO: device Strom values: [ResultField{name='OBIS280', status=VALID, type='NUMBER', value=465779}]
2023-09-21 14:02:06.770 [pool-2-thread-9] AbstractDevice:177 INFO: Device Strom, createTables...
2023-09-21 14:02:06.771 [pool-2-thread-9] MathEvalBigDecimal:282 WARN: can't resolve formula OBIS1670 - OBIS181: Unrecognized constant or variable "OBIS1670" at offset 0 in expression "OBIS1670 - OBIS181"
2023-09-21 14:02:06.772 [pool-2-thread-9] AbstractDevice:197 INFO: Device Strom, return tables Info,stromzaehler
Was für ein log ist das genau?
Was für ein Script nutzt Du auf dem Lesekopf?
Wurde alles wie in meinen Anleitungen angegeben konfiguriert?
Da fehlen leider viele Infos, ohne die ich leider nicht helfen kann.
Neumann
Wie komme ich auf den Skript vom Lesekopf?
Welche Anleitung meinst du genau?
Das sind die Logs aus tty
Der zweite Post hier im Thread
Sa 9. Sep 2023, 10:33
Hallo Angelina,
als erstes ist für Dich folgender Teil im Forum interessant viewforum.php?f=44
Dort ist dieser Post dann für Dich wichtig -> viewtopic.php?t=3230
Und für Deinen Zähler würde wohl folgendes passen -> viewtopic.php?t=3233
Da Du aber einen anderen Lesekopf hast als den von mir getesteten von Hichi, kann es sein, dass an diesem noch Einstellungen vorgenommen werden müssen. Da kann ich Dir aber helfen.
Dann noch einen Tip am Rande: Verwende lieber das 32Bit Image und nicht das 64Bit Image ;)
Als passendes Script für den EMH eHZ hatte ich dann in einen weiteren Post auf der ersten Seite hier folgendes geschrieben
>D
>B
->sensor53 r
>M 1
+1,5,s,0,9600,mMe4
1,77070100010800FF@1000,E_in,kWh,E_in,3
1,77070100020800FF@1000,E_out,kWh,E_out,3
1,77070100100700FF@1,Power,W,Power,0
Es ist also eigentlich alles hier beschrieben.
Mitglieder in diesem Forum: Ulrich und 1 Gast
