Fehlermeldung beim Anlegen der Multi-Regler Version
Ich bekomme leider nach der Eingabe von : sudo cp /var/www/html/user.config.php /var/www/html/1.user.config.php
die Fehlermeldung: cp: reguläre Datei ´/var/html/1.user.config.php´kann nicht angelegt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Meine Single-Version läuft stabil
VG Arnulf
VG Arnulf
 - Hat sich bedankt: 25 Mal
Re: Fehlermeldung beim Anlegen der Multi-Regler Version
Hallo Arnulf,
da passt was irgendwie nicht:
Du kannst auch einfach mit WinSCP Dich auf den Raspi verbinden und damit die Datei duplizieren. So mache ich es immer. Ist einfacher als über die Console.
Eventuell beim schreiben des Befehls das www vergessen?sudo cp /var/www/html/user.config.php /var/www/html/1.user.config.php
Hallo Timo,
vielen Dank, ich habe es nochmals neu eingegeben und es hat funktioniert. Wie kann ich denn auf der Console vorher kopierte Befehle einfügen Copy & Paste Befehle die üblichen funktionieren nicht.
Auf der Console mit Pfeil nach oben kommen werden die letzten verwendeten Befehle bei jeden Tastendruck der vorherige Befehl angezeit.
Copy & Paste unter Linux: gewünschten Text markieren = Kopieren; Rechte Maus = Einfügen
nachdem ich nach der Anleitung meine Single-Version auf Multiregler umgestellt habe, werden keine Daten mehr übertragen. Ich habe 2 Wechselrichter bisher angehängt und die Datenbanken wurden auch mit Grafana bekannt gemacht. An den Adaptern blinken auch keine Sende- und EmpfangsLED nicht, so als wenn gar keine neuen Daten angefordert werden. Es sind 2 Adapter, eine Tastatur und eine Maus angeschlossen, es werden bei der Abfrage aber nur 3 USB-Geräte angezeigt.
Jetzt ist guter Rat teuer.
VG Arnulf
VG Arnulf
Kannst du bitte eine x.user.config.php mal posten?
Wie komme ich da dran? In der Konsole makieren, kopieren und hier einfügen funktioniert leider nicht.
Mache ein Bild davon wie oben.
Es geht um die letzte Seite der user.config.php
Problem wird sicher sein, dass Du bei $USBDevice ="/dev/hidraw0" eingetragen hast anstatt ttyUSB0
