Problem mit 2 Relais in der Steuerung
Worf01
Beitrag von Worf01 »
Hallo Community,
ich stehe gerade auf dem Schlauch. Meine Steuerung mit einem Relais funktioniert ohne Probleme. Jetzt will ich ein weitere Relais der Steuerung hinzufügen.
Das zweite Relais, ein Shelly 1 mit Tasmota wird in der Steuerung unter "Verwendete Relais" erkannt und bei einem Klick auf Test schaltet das Relais.
Es erscheint nur kein "Steuerung Steuerkreis 2", wo ich die Leistungsparameter für das zweite Relais eingeben kann.
Das solaranzeige.log sagt folgendes:
24.09. 16:20:20 |----------------   Start  sonoff_mqtt.php    ---------------------
24.09. 16:20:20 +  -Die Daten werden ausgelesen...
24.09. 16:20:20    -Es handelt sich um ein Shelly 1 Nr.: 0  Firmware: 13.1.0(tasmota)
24.09. 16:20:20    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
24.09. 16:20:20    -InfluxDB  => [ AC Spannung=,Strom=,Leistung=0,Scheinleistung=,Blindleistung=  1695565201
Service Status="Online",Temperatur=0,Powerstatus=0  1695565201
Summen Wh_Heute=0,Wh_Gesamt=0,Wh_Gestern=0  1695565201
24.09. 16:20:20    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige3&precision=s',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 431,
  'request_size' => 350,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.00803,
  'namelookup_time' => 0.001464,
  'connect_time' => 0.001972,
  'pretransfer_time' => 0.002238,
  'size_upload' => 192.0,
  'size_download' => 150.0,
  'speed_download' => 18750.0,
  'speed_upload' => 24000.0,
  'download_content_length' => 150.0,
  'upload_content_length' => 192.0,
  'starttransfer_time' => 0.007883,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 59024,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 1972,
  'namelookup_time_us' => 1464,
  'pretransfer_time_us' => 2238,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 7883,
  'total_time_us' => 8030,
24.09. 16:20:25    -InfluxDB  => [ AC Spannung=,Strom=,Leistung=0,Scheinleistung=,Blindleistung=  1695565201
24.09. 16:20:25    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.008721,
  'namelookup_time' => 0.000215,
  'connect_time' => 0.000225,
  'pretransfer_time' => 0.000487,
  'starttransfer_time' => 0.008586,
  'certinfo' =>
  array (
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'connect_time_us' => 225,
  'namelookup_time_us' => 215,
  'pretransfer_time_us' => 487,
  'starttransfer_time_us' => 8586,
  'total_time_us' => 8721,
Kennt jemand die Lösung?
Bernd
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 211 Mal
Re: Problem mit 2 Relais in der Steuerung
Du muss schon auch die Anzahl der Kontakte bei beiden auf "1" stellen :lol:
Worf01
peinlich :oops: :oops: :oops:
wenn sich doch alles so leicht lösen lässt...
Vielen Dank
