Aufruf nur über Benutzer und Kennwort möglich
Hallo Zusammen
irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch und muss mal eine blöde Frage stellen.
Ich habe die Solaranzeige in einem Docker auf meinem Synology NAS installiert.
Ich kann über den Port 3000 bzw. genauer über den umgeleiteten lokalen Port auf die Login-Seite
von Grafana zugreifen. (Die Daten aus meinem E3DC kommen auch an, das klappt)
Aber genau das ist auch mein Problem.
Alle anderen Seiten, z.B. die Übersicht über Port 8080 bzw. die lokale Umleitung kann ich nicht aufrufen
Ich würde natürlich gern auf die Übersicht bzw. mein gewähltes Dashboard zugreifen ohne jedes Mal
Benutzer und Kennwort einzugeben.
Was mache ich falsch?
Gruß,
Karsten
Gruß,
Karsten
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Aufruf nur über Benutzer und Kennwort möglich
ich muss mich der Frage anschließen. Nach dem Wechsel auf die Docker-Version werden Anmeldedaten benötigt und ich finde keine Einstellung und dies zu deaktivieren…
Kann uns jemand einen Tipp geben?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Bitte die grafana.ini im File Editor (http://meinhost:8080) öffnen und kontrollieren:
Bei Änderung abspeichern und Container neu starten
In Grafana selbst muss ein Gast Account existieren mit Viewer rechten.
Ausserdem muss in Grafana die Organisation auch auf Solaranzeige stehen.
[auth.anonymous]
# enable anonymous access
enabled = true
# specify organization name that should be used for unauthenticated users
org_name = Solaranzeige
# specify role for unauthenticated users
org_role = Viewer
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 93 Mal
Hi DeBaschdi,
da lagst du richtig. Danke! In der Lösung die Andreas verlinkt hat, ist das genau andersrum. Die grafana.ini hat den richtigen Eintrag, in der Oberfläche ist der falsche drin. Ich hab's jetzt in der ini angepasst:
mb
mb
habe gerade frisch das docker image gestartet und bei mir fragt grafana auch nach login details.
Ich habe die grafana.ini angepasst und container neu gestartet. Ohne erfolg. Ich werde immer noch nach User und PW gefragt.
Gibt es eine lösung? Danke.
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Lösung: Benutzer: "admin" - Passwort: "solaranzeige"
Sonnige Grüße
Leon
Sonnige Grüße
Leon
Speicher Sungrow SBR096
Anlage 18 Grad Süd
Anlage 18 Grad Süd
