Seplos BMS
Oli83two
Re: Seplos BMS
Beitrag von Oli83two »
Ich habe das Dashboard für seplos bms noch etwas verfeinert!
Hier zu sehen:
viewtopic.php?p=25359#p25359
VG Oli
RPi Pi4 2GB mit 8ch-Relayboard und NodeRed
-Growatt SPF5000ES (48)
-Tracer Epever (3)
-SeplosBMS (91)
brandorian
Re: Seplos BMS
Beitrag von brandorian »
ich hab seit heute plötzlich das Problem, dass mein Seplos BMS nicht mehr ausgelesen wird.
es kommt immer die Meldung :
03.08. 21:05:00 |---------------   Start  seplos_bms.php   -----------------
03.08. 21:05:00 +  -Die Daten werden ausgelesen...
03.08. 21:05:00    -Es sollen 1 Batteriepack(s) ausgelesen werden.
03.08. 21:05:08    -Das Gerät sendet keine oder falsche Daten. Stop!
03.08. 21:05:08 |---------------   Stop   seplos_bms.php   -----------------
An den Einstellungen wurde nix verändert, lief vorher wochenlang ohne Probleme.... Einzige Änderung: Ich habe den Docker neugestartet und er hat updates heruntergeladen - evtl. liegt bei der aktuellen Version ein Fehler vor?
Chl
Re: Seplos BMS
Beitrag von Chl »
Ich habe hier ein Seplos BMS V3. Diese Version scheint ein anderes Datenprotokoll zu verwenden. Bekomme keine Kommunikation hin.
Vorher hatte ich die Version 1. Diese lief einwandfrei.
Hat einer Informationen zu dem neunen Protokoll? Ich habe bisher nur das hier bereits eingefügte Datenblatt gefunden.
Chl
Re: Seplos BMS
Beitrag von Chl »
SEPLOS-3.0RS485BMS Modbus RTU Protocol.pdf
(188.8 KiB) 280-mal heruntergeladen
Ich konnte nun das neue Protokoll erhalten.
Modbus verwenden ja auch andere Geräte. Würde ein bereits existierendes Gerät hierfür verwendbar sein?
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 938 Mal
Re: Seplos BMS
Chl hat geschrieben:
Di 17. Okt 2023, 12:02
Nein, leider nicht. Sonst wäre das ja einfach...
Chl
Re: Seplos BMS
Beitrag von Chl »
Mir ist es gelungen das neue Protokoll zu integrieren.
In der Config Datei habe ich diesen Parameter hinzugefügt. Er kann den Wert 1,2 oder 3 haben
DIese Zeilen sind in der Datei funktionen.inc.php hinzuzufügen:
und die abgeänderte seplos_bms Datei im Anhang
Programmiertechnisch hätte man das sicherlich schöner lösen können, bin da nicht der Experte.
Christian
seplos_bms.php
(27.53 KiB) 181-mal heruntergeladen
Zurück zu „erledigt“
