statische IP Adresse des RASPI ändern
Cody
Beitrag von Cody »
Servus,
ich habe heute die Solaranzeige aufgesetzt und läuft auch.
Aber: mein Netz mit den PCs hat den Kreis 192.168.90.0/24; die PV Anlagen hängen im 10.10.100.0/24.
Der Raspi hat durch DHCP die 192.168.90.20 erhalten; soll aber die 10.10.100.238 kriegen.
dhcpcd läuft; in der dhcpcd.conf steht
interface eth0
static ip_address=10.10.100.238/24
static routers=10.10.100.111
static domain_name_servers=10.10.100.111
Nach dem Neustart hat der Raspi wieder die 192.168.90.20.
Was mache ich falsch?
Martin
Cody
Re: statische IP Adresse des RASPI ändern
Beitrag von Cody »
Servus,
endlich die Lösung gefunden:
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 912151.htm
Ich habe dhcpcd deaktiviert und wie unter "Lösung 1" beschrieben die IP-Adresse eingegeben.
Und siehe da: Kaum macht man's richtig schon geht es :-)
VG
Martin
Schaf77
Beitrag von Schaf77 »
Leider passt die Anleitung wohl nicht mehr zum verwendeten Betriebssystem.
Ich würde mir auch wünschen, wenn dieser Punkt in der allgemeinen Installationsanleitung aufgenommen werden würde, da nicht jeder Ahnung von Linux und Co hat und trotzdem kein DHCP verwenden möchte.
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 835 Mal
Das Problem ist, dass man die statische IP-Adresse mit unterschiedlichen Methoden bei den unterschiedlichen Debian Versionen einstellen kann.
Eine Möglichkeit bei der Debian Bullseye Version ist:
im Unterverzeichnis /etc/network/interfaces.d
eine Datei erstellen mit dem Namen "eth0" und dem Inhalt:
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.xxx.xxx
    broadcast 192.168.x.255
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.xxx.xxx
Die IP-Adresse muss natürlich angepasst werden (x)
Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten.
bruce700
Beitrag von bruce700 »
Da ich soeben auch eine feste IP zugewiesen habe...
Unter der aktuellen Raspbian Bullseye Version geht es definitiv wie folgt:
1. sudo nano /etc/dhcpcd.conf
2. diesen Abschnitt suchen und die eigenen Werte eintragen.
interface eth0
static ip_address=192.168.1.10/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1
3. Speicher
4. sudo systemctl daemon-reload
5. sudo systemctl restart dhcpcd
6. Sicherheitshalber: sudo reboot
sanjoe
Beitrag von sanjoe »
ich bin neu in dem Bereich und etwas am verzweifeln.
Ich wollte ein raspberry 4 für solaranzeige mit meinem fronius WR nutzen.
Ich habe mich an die Anleitung gehalten aber scheitere im Moment daran, meinen PI in mein Netzwerk zu bekommen.
Der PI ist nicht in meinem Netzwerk zu finden und ich vermute, dass die "falsche" IP Adresse vergeben wurde.
Das ändern wie du es beschrieben hast, funktioniert nicht (wahrscheinlich mache ich etwas falsch :roll: )
Kannst du mir weiter helfen? Ich habe die aktuellste Version geflasht (Software Image Version 5.1.1 [ 32Bit ] für Raspberry Pi)
Vielen Dank vorab und einen schönen Abend
Vorher
Vorher
FritzBox
FritzBox
Nachher
Nachher
ifconfig
ifconfig
bruce700
Wenn ich deine Konfiguration richtig verstehe,
sollte den DHCP weiterhin die IP Adresse an den PI übermitteln, da du die "#" stehen hast lassen.
Hast du mal mit dem Tool "PortScan" ein Lan durchsucht?
sanjoe
Ich hatte auch mal ohne # versucht. Blieb auch ohne erfolg. Ich wollte einfach nur den PI via Lan ins Netzwerk bringen...PortScan habe ich versucht. War auch mein erster Gedanke
mr.big
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 100 Mal
Beitrag von mr.big »
gib doch mal auf der Konsole ein dann zeigt er dir deine eingestellte IP-Adresse.
Lass doch den Pi sich eine Adresse über DHCP holen und ändere diese dann in der Fritzbox!
sanjoe
Das war eigentlich der Plan. Der Pi hat sich aber die IP nicht geholt und dann ging die Sucherei los...Der Pi war nicht auffindbar in meinem Netzwerk.
Ich konnte nach langer suche dann mein Wlan aktivieren via raspi-config. Der hat sich dann auch ohne Probleme sofort eine IP gezogen.
Aber warum ich das nicht über LAN machen kann ist mir ein Rätsel :cry:
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 0 Gäste
