Wetterdaten funktionieren, Prognose nicht
ToTo_OB
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von ToTo_OB »
ich habe heute die Wetterdaten und die Solarprognose einbinden wollen.
Wetterdaten kommen rein, aber die Solarprognose scheint nicht zu funktionieren.
01.11. 18:20:37 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
01.11. 18:20:37 0+ -Ort: Dinslaken, 51.5667 N, 6.7333 O, ID: 2936871
01.11. 18:20:37 |**-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
01.11. 18:20:37 -AccessToken ist: 36 Zeichen lang. (Nötig sind 32 Zeichen)
01.11. 18:20:37 -PrognoseID: 7476
01.11. 18:20:37 -Wetterprognose ausgeschaltet.
01.11. 18:20:37 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
warum sagt er Prognose ausgeschaltet?
Torsten
ToTo_OB
Re: Wetterdaten funktionieren, Prognose nicht
die einzige Idee die ich noch hätte....
muss ich die "-" Bindestriche aus der TokenID entfernen?
Torsten
mr.big
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von mr.big »
Try it!
Danksagung erhalten: 93 Mal
da dürfte der Fehler liegen
homepvtech
Beitrag von homepvtech »
Dein Fehler wird sein, dass du auf der Webseite einen der 36 Zeichen langen "Schlüssel" genommen hast, der sichtbar ist unter
Startseite --> Übersicht --> Anlagen --> Anlage: "dein vergebener Name"
Startseite --> Übersicht --> Wechselrichter --> Wechselrichter: "dein vergebener Name"
Jedoch muss es der Api Token sein unter
Benutzer --> Benutzereinstellungen --> Api Übersicht
der Zugriffsschlüssel (ACCESS_TOKEN), das ist der geforderte 32 Zeichen lange Accesstoken.
