Fehler beim Einbinden eines Shelly 1PM mit Tasmota
Laderegler, Wallboxen, Batterie-Management-Systeme, WLAN Schalter mit Tasmota Firmware und Wechselrichter
cyberdoro
Beitrag von cyberdoro »
Hallo
Ich habe mein Shelly 1PM mit der Tasmato (13.2.0) Firmware geflashed bekommen. :D Habe auch über die IP zugriff auf den Shelly.
Wobei ich bei der Standart <IP> den Startbildschirm vom Original Shelly sehe, nur wenn ich <IP>/? eingebe bekomme ich die Tasmota übersicht.
Ist das Richtig? Ist mein erster Tasmota/Shelly.
Das wäre das eine....
Wenn ich den Shelly jetzt auslesen will, habe ich mir eine datenbank "solaranzeige5" erstellt und die dazugehörigen 5.user.config.php erstellt.
$Regler = "23";
$GeraeteNummer = "5";
$Seriennummer = "34AB95395C75";                 // Regler = "5"
$HF2211 = false;
$Batteriepacks = "1"; //                                Regler = "41"
$PylonTech = "2000";  //                                Regler = "41"
$HF2211 = false;
$WR_IP = "192.168.2.194";  //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "1883";
$WR_Adresse = "1";   //  Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256
$Objekt = "Shelly Heizstab";
$InfluxDBName  = "solaranzeige5";
$Topic = "Shelly1PM";
Wenn ich da unter Topic dann "Shelly 1PM" eintage bekomme ich in der solaranzeige.log die Meldung
04.11. 09:53:02    -Multi Regler Auslesen [Start].
04.11. 09:53:02    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 54
04.11. 09:53:02 |----------------   Start  sma_energy.php    --------------------------.
04.11. 09:53:02    -SMA S/N 3011820203
04.11. 09:53:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet..
04.11. 09:53:02    -Multi-Regler-Ausgang. 7
04.11. 09:53:09    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.11. 09:53:09 |----------------   Stop   sma_energy.php    --------------------------.
04.11. 09:53:09    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 27
04.11. 09:53:09 |----------------   Start  sma_wr.php    --------------------------.
04.11. 09:53:09    -SMA: 192.168.2.222 Port: 502 GeräteID: 03
04.11. 09:53:10 *- -Geräteklasse: 8001
04.11. 09:53:10 *- -Gerätetyp: 9404
04.11. 09:53:10 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet..
04.11. 09:53:10    -Multi-Regler-Ausgang. 6
04.11. 09:53:16    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.11. 09:53:16    -Solarleistung: 510 Watt -  WattstundenGesamtHeute: 692.58
04.11. 09:53:16 |----------------   Stop   sma_wr.php    --------------------------.
04.11. 09:53:17    -Verarbeitung von: '3.user.config.php'   Regler: 27
04.11. 09:53:17 |----------------   Start  sma_wr.php    --------------------------.
04.11. 09:53:17    -SMA: 192.168.2.224 Port: 502 GeräteID: 03
04.11. 09:53:17 *- -Geräteklasse: 8007
04.11. 09:53:17 *- -Gerätetyp: 9332
04.11. 09:53:17 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige3 ] gesendet..
04.11. 09:53:17    -Multi-Regler-Ausgang. 7
04.11. 09:53:24    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.11. 09:53:24 |----------------   Stop   sma_wr.php    --------------------------.
04.11. 09:53:25    -Verarbeitung von: '4.user.config.php'   Regler: 81
04.11. 09:53:25 |----------------   Start  my-pv-thor.php  -----------------------------.
04.11. 09:53:25    -my-PV Thor: 192.168.2.226 Port: 501 GeräteID: 1
04.11. 09:53:25 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.2.226  Port: 501
04.11. 09:53:25 |----------------   Stop   my-pv-thor.php    ---------------------------.
04.11. 09:53:25    -Verarbeitung von: '5.user.config.php'   Regler: 23
04.11. 09:53:25 |----------------   Start  sonoff_mqtt.php    ---------------------.
04.11. 09:53:25 +  -Die Daten werden ausgelesen...
04.11. 09:53:31    -Keine Daten vom Sonoff Modul empfangen.
04.11. 09:53:31 |----------------   Stop   sonoff_mqtt.php     --------------------.
04.11. 09:53:31    -Multi Regler Auslesen [Stop].
wenn ich allerdings "Shelly1PM" (also ohne Leerzeichen) schreibe bekomme ich folgende Fehlermeldung....
pi@solaranzeige:~ $ sudo mcedit /var/www/log/solaranzeige.log
/var/www/log/solaranzeige.log   [----] 26 L:[3940+49 3989/4043] *(184794/186486b) 0010 0x00A        [*][X]
04.11. 10:12:22 |----------------   Start  my-pv-thor.php  -----------------------------.
04.11. 10:12:22    -my-PV Thor: 192.168.2.226 Port: 501 GeräteID: 1
04.11. 10:12:22 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.2.226  Port: 501
04.11. 10:12:22 |----------------   Stop   my-pv-thor.php    ---------------------------.
04.11. 10:12:23    -Verarbeitung von: '5.user.config.php'   Regler: 23
04.11. 10:12:23 |----------------   Start  sonoff_mqtt.php    ---------------------.
04.11. 10:12:23 +  -Die Daten werden ausgelesen...
04.11. 10:12:23    -Es handelt sich um ein Shelly 1PM  Modul Nr.: 0  Firmware: 13.2.0(tasmota)
04.11. 10:12:23    -InfluxDB  => [ AC Spannung=,Strom=,Leistung=0,Scheinleistung=,Blindleistung=  1699089121
Service Status="Online",Temperatur=40.3,Powerstatus=0  1699089121
Summen Wh_Heute=0,Wh_Gesamt=3,Wh_Gestern=4  1699089121
04.11. 10:12:23    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige5&precision=s',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 431,
  'request_size' => 353,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.007086,
  'namelookup_time' => 0.000655,
  'connect_time' => 0.00088,
  'pretransfer_time' => 0.000985,
  'size_upload' => 195.0,
  'size_download' => 150.0,
  'speed_download' => 21428.0,
  'speed_upload' => 27857.0,
  'download_content_length' => 150.0,
  'upload_content_length' => 195.0,
  'starttransfer_time' => 0.007008,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' =>.
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 36548,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 880,
  'namelookup_time_us' => 655,
  'pretransfer_time_us' => 985,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 7008,
  'total_time_us' => 7086,
04.11. 10:12:28    -InfluxDB  => [ AC Spannung=,Strom=,Leistung=0,Scheinleistung=,Blindleistung=  1699089121
04.11. 10:12:28    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.006527,
  'namelookup_time' => 0.000105,
  'connect_time' => 0.000108,
  'pretransfer_time' => 0.000245,
  'speed_download' => 25000.0,
  'speed_upload' => 32500.0,
  'starttransfer_time' => 0.00646,
  'certinfo' =>.
  array (
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'connect_time_us' => 108,
  'namelookup_time_us' => 105,
  'pretransfer_time_us' => 245,
  'starttransfer_time_us' => 6460,
  'total_time_us' => 6527,
04.11. 10:12:33    -Multi-Regler-Ausgang. -1
04.11. 10:12:33    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.11. 10:12:33 |----------------   Stop   sonoff_mqtt.php     --------------------.
04.11. 10:12:34    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Im Shelly habe ich unter....
Confgure others
Templete: {"NAME":"Shelly 1PM","GPIO":[320,0,0,0,192,2720,0,0,0,0,0,224,0,4736],"FLAG":0,"BASE":18}
DEVICE NAME: Shelly 1PM
Configure MQTT
Host: <IP> vom RasPi
User: leer
Passwort: leer
Topic: Shelly1PM
....eingetragen
In der Influx Datenbank "solaranzeige5" werden auch keine Daten gespeichert
> use solaranzeige5
Using database solaranzeige5
> show measurements
name
AC
Info
Service
Statistik
Summen
> precision rfc3339
> select * from AC order by time desc limit 20
time                 Energie Gesamtleistung Leistung Spannung Strom
2023-11-03T06:31:11Z 0.001   0              0        233.6    0
2023-11-03T06:30:11Z 0.001   0              0        233.9    0
2023-11-03T06:29:11Z 0.001   0              0        233.5    0
2023-11-03T06:28:11Z 0.001   0              0        234.7    0
2023-11-03T06:27:11Z 0.001   0              0        234.9    0
2023-11-03T06:26:11Z 0.001   0              0        235.2    0
2023-11-03T06:25:11Z 0.001   0              0        235.1    0
2023-11-03T06:24:11Z 0.001   0              0        235.9    0
2023-11-03T06:23:11Z 0.001   0              0        234.8    0
2023-11-03T06:22:11Z 0.001   0              0        235.9    0
2023-11-03T06:21:12Z 0.001   0              0        235.8    0
2023-11-03T06:20:11Z 0.001   0              0        235.4    0
2023-11-03T06:19:11Z 0.001   0              0        235.6    0
2023-11-03T06:18:11Z 0.001   0              0        235.2    0
2023-11-03T06:17:11Z 0.001   0              0        235.4    0
2023-11-03T06:16:11Z 0.001   0              0        235.4    0
2023-11-03T06:15:11Z 0.001   0              0        235.4    0
2023-11-03T06:14:11Z 0.001   0              0        235.6    0
2023-11-03T06:13:11Z 0.001   0              0        235.7    0
2023-11-03T06:12:11Z 0.001   0              0        235.5    0
Somit bekomme ich ja keine Daten im Dashboards "Sonoff POW" oder im "Shelly" angezeigt.
Was mache ich falsch, wo ist mein Fehler?
Grüße Frank
SMA: HomeManager 2.0
SMA: SunnyBoy 5
SMA: SunnyIsland 4.4M
Batterie: CATL Batteriespeicher 30Kwh
Module: Axitec Osten mit 3,75KWp & Trina Westen mit 4,85 KWp
AC-Thor 9s mit 3Kw Heizelement für einen 800Liter Speicher
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 839 Mal
Re: Fehler beim Einbinden eines Shelly 1PM mit Tasmota
1. Bitte ein Update auf die Solaranzeige machen, wenn nicht schon gemacht.
2. Das hier durchlesen: viewtopic.php?t=3821
cyberdoro
Ulrich hat geschrieben:
Sa 4. Nov 2023, 10:52
Habe ich schon gemacht
pi@solaranzeige:~ $ ^C
pi@solaranzeige:~ $ login as: pi
pi@192.168.2.194's password:
Linux solaranzeige 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aar        ch64
Software Version 5.1.1 [32Bit]    basic    Juni  2023
Software Version 5.1.1d           update   September  2023
Software Version 5.1.1e           update   November  2023
Last login: Fri Nov  3 15:07:18 2023
pi@solaranzeige:~ $ sudo update
Achtung! Bei einem Update können alle Dateien für die Solaranzeige ausgetauscht
werden, bis auf die Dateien 'user.config.php' und 'meldungen_senden.php'.
Haben Sie Änderungen an den Dateien selber vorgenommen, dann bitte
jetzt den Update Prozess abbrechen und die geänderten Dateien sichern.
[W]eiter    [A]bbruch
w
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
rsync ist schon die neueste Version (3.2.3-4+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Update wurde gestartet.
funktionen.inc.php
sent 3,421 bytes  received 3,053 bytes  12,948.00 bytes/sec
total size is 394,007  speedup is 60.86
motd
sent 43 bytes  received 152 bytes  130.00 bytes/sec
total size is 58  speedup is 0.30
sent 24 bytes  received 3,719 bytes  7,486.00 bytes/sec
total size is 2,831,297  speedup is 756.42
sent 24 bytes  received 52 bytes  50.67 bytes/sec
total size is 59,531  speedup is 783.30
rsync: link_stat "/Bullseye/*.template" (in ftp) failed: No such file or directory (2)
sent 8 bytes  received 104 bytes  224.00 bytes/sec
total size is 0  speedup is 0.00
rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1819) [Receiver=3.2.3]
sent 24 bytes  received 57 bytes  162.00 bytes/sec
total size is 20,480  speedup is 252.84
update
sent 79 bytes  received 770 bytes  566.00 bytes/sec
total size is 4,155  speedup is 4.89
receiving incremental file list
sent 29 bytes  received 172 bytes  402.00 bytes/sec
total size is 24,616  speedup is 122.47
Solaranzeige Update ist beendet. Normalerweise ist kein 'reboot'  nötig,
außer das Problem lag in der Verbindung zum Regler / Wechselrichter.
In diesem Fall muss ein Reboot gemacht werden: 'sudo reboot'
Dieser Update war nicht für das Betriebssystem, InfuxDB und auch nicht für Grafana.
pi@solaranzeige:~ $
Daran habe ich mich auch gehalten, komme aber nicht weiter
Grüße Frank
SMA: SunnyBoy 5
Stebe1980
Beitrag von Stebe1980 »
ich klinke mich mal hier ein anstatt ein neues Thema zu öffnen.
Anleitung abgearbeitet.... Software auf dem PI4 installiert und Tosmota EInstellungen eingegeben.
nach der Abfrage docker ps -a bekomme ich aber den Port 1883 nicht angezeigt.
eb414421bdf6 influxdb:1.8 "/entrypoint.sh infl…" 2 days ago Created influxdb
6f3e6e9a6256 nodered/node-red:latest "./entrypoint.sh" 2 days ago Created mynodered
27bb3b91334f eclipse-mosquitto:latest "/docker-entrypoint.…" 2 days ago Created mosquitto-server
Hitchi, Tosmoto ist nach Anleitung alles gemacht worden.....
Er listet mir aber nicht die Ports 1883 etc. auf die angesteuert werden sollen..... daher nun die Frage da ich den Fehler nicht finde....
cyberdoro hat geschrieben:
Sa 4. Nov 2023, 11:15
[W]eiter    [A]bbruch
w
funktionen.inc.php
motd
update
pi@solaranzeige:~ $
Das Problem sollte nach eine Update auf die Solaranzeige jetzt erledigt sein. Anscheinend hat sich bei TASMOTA etwas geändert.
cyberdoro
Hi
leider noch nicht erledigt :|
er schreibt zwar in der solaranzeige.log das hier......
05.11. 12:16:24 |----------------   Start  sonoff_mqtt.php    ---------------------.
05.11. 12:16:24 +  -Die Daten werden ausgelesen...
05.11. 12:16:24    -Es handelt sich um ein Shelly 1PM  Modul Nr.: 0  Firmware: 13.2.0(tasmota)
05.11. 12:16:24 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige5 ] gesendet..
05.11. 12:16:24    -Multi-Regler-Ausgang. 9
05.11. 12:16:33    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.11. 12:16:33 |----------------   Stop   sonoff_mqtt.php     --------------------.
05.11. 12:16:34    -Multi Regler Auslesen [Stop].
aber in der Datenbank ist nichts zu sehen....
> show measurements
name
AC
Info
Service
Statistik
Summen
time                Blindleistung Energie Gesamtleistung Leistung Scheinleistung Spannung Strom
1699181821000000000 0                                    8        0              0        0
1699181761000000000 0                                    8        0              0        0
1699181701000000000 0                                    8        0              0        0
1699181642000000000 0                                    8        0              0        0
1699181581000000000 0                                    8        0              0        0
1699181521000000000 0                                    8        0              0        0
1699181461000000000 0                                    8        0              0        0
1699181401000000000 0                                    8        0              0        0
1699181341000000000 0                                    8        0              0        0
1699181281000000000 0                                    8        0              0        0
1699181221000000000 0                                    8        0              0        0
1699181161000000000 0                                    8        0              0        0
1699181102000000000 0                                    8        0              0        0
1699181041000000000 0                                    8        0              0        0
1699180981000000000 0                                    8        0              0        0
1699180921000000000 0                                    8        0              0        0
1699180861000000000 0                                    8        0              0        0
1699180801000000000 0                                    8        0              0        0
1699180741000000000 0                                    8        0              0        0
1699180681000000000 0                                    8        0              0        0
> quit
Grüße Frank
SMA: SunnyBoy 5
Diese Werte liefert dein Gerät auch nicht. Schaue bitte einmal in das Measurement Summen. Dort sollten die Werte zu finden sein, die dein Gerät überhaupt ausgibt. Es sieht mir aber so aus, als ob du dem TASMOTA ein falsches Gerät vorspielst. Es muss ja einen Grund geben, warum dein Gerät die Werte nicht ausgibt. Das ist ja der Grund von dem Problem.
cyberdoro
Hi
aber der Shelly kann doch Strom / Leisung messen, oder nicht ?
bei den Summen kommt das hier....
> select * from Summen order by time desc limit 20
time                Wh_Gesamt Wh_GesamtHeute Wh_Gestern Wh_Heute
1699187761000000000 66                       30         33
wo finde ich welche Werte welches Relais ausgibt ?
Ein falsches Gerät....., wenn dann unbeabsichtigt.
Den Shelly (siehe Bild) habe ich mit dieser Firmware gelasht
http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-DE.bin.gz
Was mich wundert, ist das er hier
> select * from Info order by time desc limit 20
time                Firmware                       Generation Modell        Objekt          Produkt         Shelly                     Type
1698993071000000000 20231031-152218/1.0.7-g5db02bd 2          SNSW-001P16EU Shelly Heizstab Shelly Plus 1PM shellyplus1pm-d4d4da0888a0 Plus1PM
das er bei Produkt den "Shelly Plus 1PM" anzeigt
Grüße Frank
SMA: SunnyBoy 5
cyberdoro
Wenn ich bei Tasmota auf sonstige Einstellungen gehe, soll ich ja als Vorlage das hier Eintagen
{"NAME":"Shelly 1PM","GPIO":[56,0,0,0,82,134,0,0,0,0,0,21,0],"FLAG":2,"BASE":18}
Wenn ich nach dem neustart desd Shellys wieder auf die Seite gehe steht da aber das hier drin....
ist das RICHTIG ?
Grüße Frank
SMA: SunnyBoy 5
wolf545
Beitrag von wolf545 »
Ist der Anschluss richtig?
L1 ist normalerweise für den Schalter.
Zurück zu „Regler, Wallboxen und Wechselrichter“
