nach Installtion Solaranzeige und EInstellungen tut sich nichts
Stebe1980
Beitrag von Stebe1980 »
Hallo zusammen..
nun muss ich doch einen Beitrag schreiben...
Nachdem ich X mal die Anleitung durchgegangen bin, EInstellungen am Tasmota vorgenommen habe, bleibe ich hängen....
In Grafana komm ich rein.... Zähler ausgewählt....
Im Tosmota die MQTT Verbindungen ergänzt, genauso nach der Installation das Modul mit "23" ausgewählt.
Wie kann ich nun das System überprüfen ? Wo es hakt ? Nach Stunden hier im Forum und nach Google bin ich ratlos.
Stephan :(
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: nach Installtion Solaranzeige und EInstellungen tut sich nichts
Gehe bitte einmal dieser Info nach:
viewtopic.php?t=3821
Stebe1980
hatte das schon alles kontrolliert und gemacht ....
Wie kann ich überprüfen das die DAten auch in die DB geschrieben werden ?
Ich hatte auch eine Befehl eingegeben, der mir das Senden der Daten auch im Putty bestätigt hat.
Stebe1980
gibt es Befehle das man DB Einträge sieht.... ? Was kann ich weiteres tun ? Haben andere das Problem auch gehabt ?
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
Befehle für Influx sind hier einige im Forum.
Weiterhin kann Du influxDBStudio nutzen um in die Datenbank zu schauen.
Am einfachsten ist es aber, wenn Du mal ins solaranzeige.log schaust, ob dort ein Fehler ist.
