Bekomme keine daten von growatt 5000es
tobi657
Re: Bekomme keine daten von growatt 5000es
Beitrag von tobi657 »
Also ich habe die sd karte nochmal neu aufgesetzt. fehler kommt aber immernoch der gleiche und es leuchtet wenn ich den rasbi boote nur die rote led. habe auch schonmal nen andern usb port probiert vom rasbi, aber auch leider ohne erfolg ich probier jetzt nochmal die firmware upzudaten und sonst weis ich auch nicht was ich noch tun kann.
Danksagung erhalten: 93 Mal
Moin,hmm, grummel.
Du hast die 5.1.1 er in 32bit/ single?
Werd heute Abend nach Reha Training Pi aufsetzen und Spiel das nochmal durch. Die 4.9.9er 32 Bit und 5.1.1er 64 Bit jedenfalls gehen.
Kannst du mal das USB Kabel zwischen pi und 485 Adapter austauschen?
tobi657
ja habe die 5.1.1 er single version
habe das kabel vorhin einmal durch getauscht habe das vorher getestet sollte funktonieren kommen aber trotzdem keine daten. wegen der firmware version ich habe kp wie man nachschaut welche mann hat normalerweise irendwie in der growatt cloud app aber da findet man nichts normalerweise dürfte das daran aber auch net liegen
moin
also, erstmal muss der adapter funzen, sonst kommt nie was. Soll heissen, solange die Leds nicht flackern, kannste dir das Anklemmen des WR sparen. Bringt nix
Auch bei der 511er in 32 bit ist bei mir jener Adapter da..und jene LEDs flackern und leuchten wie es sein muss.
Da das schon bei dir nicht funktioniert und ich an einen zweiten defekten Adapter nicht glaube, gibts nur 2 Ausfallmöglichkeiten.
Alle deine USB A zu USB B Kabel haben Treffer oder sind reine LadeUSB Kabel (bei der Steckerkombi allerdings eher ungewöhnlich) oder aber der Pi macht was er will.
TEST: Steck in den USB PORT den du für den Adapter nutzen willst, einen USB Stick mit Daten rein, selbiger taucht bei der 5.1.1er(bullseye) gemountet unter /media/pi auf, und wenn der normal gelesen/beschrieben werden kann, ist der USB Anschluss ok.
Danach allerdings bin ich mit meinem Latein echt am Ende weil schon in der Grund config der China Adapter das tut, was er soll. Da bei dir NUR die rote BetriebsLED leuchtet und sonst nix, hab ich auf die Ferne keine Lösungsidee mehr.
Für mich schaut das nach wie vor so aus, dass der Adapter nicht angesprochen wird (minütliches Auslesen), warum er allerdings auch nicht Lebenszeichen beim Bootvorgang von sich gibt... :?
Einen Test kannste auch noch machen..nehm den RS485 Adapter und steck ihn in die USB Buchse deines PC, auch da flackern die LEDs so wie beschrieben..ansonsten ist was faul...aber was?
tobi657
Also ich habe den adapter mal in meinem pc gesteckt und es leuchtet immernoch nur die rote aber, am anfang blinken einmal kurz die led mit der bezeichnung RX, TX aber, nur einmal kurz dannach nicht mehr
wenigstens etwas, schick mir mmal als PN ne emailadresse wo ich kurzvideos schicken kann
tobi657
habe dir eine pn geschikt
so, email ist raus..wenn die 58mb nicht durchgehen, ich kanns noch auf 25mb shrinken..zu spät gesehen... :oops:
tobi657
ist keine mail gekommen
okay, ich versuchs nochmal,vmtl hing die wegen der Grösse fest
