Fragen zum Growatt MIN 3000TL-XE
				solarfanenrico
Re: Fragen zum Growatt MIN 3000TL-XE
mir nützt diese Info noch wenig. GND brauchte bei mir nicht angeschlossen werden sondern Plus und minus.
Suche im Forum nach den Adaptern für Growatt.
 - Hat sich bedankt: 17 Mal
 - Danksagung erhalten: 97 Mal
Moin Udo,
hab identische config, WR + Adapter..
Nehm die Anleitung von TeamO, lese die Seriennummer aus, erstelle das File, vergeb den Wunschnamen, ich hab hier MIN3000 rein, ergänze die 1.user..genau so wie in der Anleitung oder hier viewtopic.php?f=4&t=1593
das MUSS gehen. Allerdings nur ein Adapter dieser Baureihe, wie ich gestern erfahren musste
 die haben alle identische #..
Wenns nicht funzen will, ping mich an, dann machen wir ne Teamviewer Sitzung
Andreas
Andreas
				frimocologne
habe das alles genau so gemacht. Gersten Abend ging nix. Jetzt schaue ich rein und heute nach dem "Neustart" der Growatt geht es
Ich habe gestern übrigens die Kabel an "P" und "A" angeschlossen. Das sollte man für die Nachwelt dokumentieren. "GND" wird nicht gebraucht.
Super, danke für Eure Unterstützung .
Udo
Udo
1,355 kWp S/O, 1 kWp W , 1,48 kWp flach SW & 1,48 kWp flach S/W - 2x Growatt MIN 3000TL-XE (iBn 30.05.21 (teilweise), 12.06.21 voll) - MultiPlus II GX mit 3x Pylontech US2000 a 2,4 kWh
				Schranzkoeter
 - Hat sich bedankt: 6 Mal
 - Danksagung erhalten: 3 Mal
Hallo zusammen.
Ich hab heute wieder 2 Stk. (USB to RS485 TTL Serial Converter Adapter FTDI) geschickt bekommen, die auch nicht funktionieren.Das sind nun 5 Stk. die allesamt nicht funktioneren.Haben zwar alle den FTDI-Aufdruck, sind aber Fake-Chips.In der Logdatei steht dann immer dasselbe drin. Die Anschlüsse am Adapter hab ich auch in allen Variationen probiert, obwohl ja klar ersichtlich ist lt. Anleitung, wo was hingehört. Hab dann durch viel Suchen u. Zufall das Prog.(FT_Prog_v3.12.38.643 Installer.exe) gefunden. Damit lässt sich die Seriennummer ändern. Diese muss dann auch nach Abziehen u. Einstecken des Adapters geändert bleiben, was bei mir 5x nicht der Fall war
 . So viele Nieten kann man doch nicht ziehen, oder?
16.11. 13:59:14    -Regler: 48
16.11. 13:59:14    -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
16.11. 13:59:14    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 767   $USBRegler         = "/dev/ttyUSB0";
16.11. 13:59:14    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 786   $Platine = "";
16.11. 13:59:14    -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
16.11. 14:00:02 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
16.11. 14:00:02 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
16.11. 14:00:02 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
16.11. 14:00:02 XX -Exit....
16.11. 14:00:02 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
16.11. 14:01:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
16.11. 14:01:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
16.11. 14:01:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
16.11. 14:01:01 XX -Exit....
16.11. 14:01:01 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
16.11. 14:02:02 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
16.11. 14:02:02 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
16.11. 14:02:02 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
16.11. 14:02:02 XX -Exit....
16.11. 14:02:02 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
16.11. 14:03:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
16.11. 14:03:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
16.11. 14:03:01 XX -Exit....
16.11. 14:03:01 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
16.11. 14:03:02 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
16.11. 14:04:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
16.11. 14:04:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
16.11. 14:04:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
16.11. 14:04:01 XX -Exit....
16.11. 14:04:01 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
16.11. 14:05:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
16.11. 14:05:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
16.11. 14:05:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
16.11. 14:05:01 XX -Exit....
16.11. 14:05:01 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
16.11. 14:06:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
16.11. 14:06:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
16.11. 14:06:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
16.11. 14:06:01 XX -Exit....
16.11. 14:06:01 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
16.11. 14:07:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
16.11. 14:07:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
16.11. 14:07:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
16.11. 14:07:01 XX -Exit....
16.11. 14:07:01 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
16.11. 14:08:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
16.11. 14:08:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
16.11. 14:08:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
16.11. 14:08:01 XX -Exit....
16.11. 14:08:01 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
16.11. 14:09:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
16.11. 14:09:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
16.11. 14:09:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
16.11. 14:09:01 XX -Exit....
16.11. 14:09:01 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
16.11. 14:10:02 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
16.11. 14:10:02 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
16.11. 14:10:02 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
16.11. 14:10:02 XX -Exit....
16.11. 14:10:02 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
16.11. 14:11:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
16.11. 14:11:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
16.11. 14:11:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
16.11. 14:11:01 XX -Exit....
16.11. 14:11:01 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
16.11. 14:12:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
16.11. 14:12:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
16.11. 14:12:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
16.11. 14:12:01 XX -Exit....
16.11. 14:12:01 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
16.11. 14:13:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
16.11. 14:13:02 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
16.11. 14:13:02 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
16.11. 14:13:02 XX -Exit....
16.11. 14:13:02 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
16.11. 14:14:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
16.11. 14:14:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
16.11. 14:14:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
16.11. 14:14:01 XX -Exit....
16.11. 14:14:01 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
Grüße von Bernd-
Tja, das sind keine Fake Chips,du kannst wegen identischer ID Nummer halt nur einen Adapter pro pi verwenden
 - Hat sich bedankt: 25 Mal
Oder Du legst die ttyUSBx-Bezeichnung anhand des USB-Ports fest. Dann hast du auch immer eine feste zuordnung.
Hi Timo,
geht das bei identischer Serial#?
Ja, da Du hier die Festlegung nicht anhand der SN machst, sondern an welchem Port der Adapter am RPi angesteckt ist.
Erklärung dazu ist hier von mir zu finden viewtopic.php?t=1595&start=20
				Schranzkoeter
Ich würde ja gern einen der 5 Adapter verwenden, wenn sie dann funktionieren würden.
Das Auslesen der Daten funktioniert halt nicht. Oder sehe ich das falsch anhand der Logdatei.
Geb mal Link wie der Adapter aussieht
