Ulanzi-Solaranzeige-Connector Version 0.40
Moderatoren: Ulrich, mr.big
dbfan75
Hat sich bedankt: 20 Mal
Re: Ulanzi-Solaranzeige-Connector Version 0.40
Beitrag von dbfan75 »
Es hat etwas geholfen. Auf der Ulanzi wird nur der Batteriefüllstand angezeigt die anderen beiden nicht.
pi@solaranzeige:~ $ cd /home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector
pi@solaranzeige:~/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector $ python3 ./ulanziconnect.py
settings.ini eingelesen
True -> Solaranzeige URL verfügbar
True -> Ulanzi URL verfügbar
** -> Day_hell gesendet
14:21:38
['solaranzeige', 'PV', 'Gesamtleistung']
Nope, keine Auswertung verfügbar für solaranzeige,PV,Gesamtleistung
14:21:48
['solaranzeige', 'Batterie', 'SOC']
100
14:21:58
['solaranzeige', 'Summen', 'Wh_Gesamt']
Nope, keine Auswertung verfügbar für solaranzeige,Summen,Wh_Gesamt
14:22:08
14:22:18
100
14:22:29
14:22:39
mr.big
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 107 Mal
Beitrag von mr.big »
Immer ein Schritt nach den anderen!
jetzt müssen wir noch entsprechend die Auswertungen anpassen dazu einfach in der "loop.py"
noch folgende Zeilen ändern!
Zeile 16
    if ((wert[0]) + "," + (wert[1]) + "," + (wert[2])) == "solaranzeige,PV,Leistung":
in
    if ((wert[0]) + "," + (wert[1]) + "," + (wert[2])) == "solaranzeige,PV,Gesamtleistung":
und Zeile 36
    elif (wert[0]) + "," + (wert[1]) + "," + (wert[2]) == "solaranzeige,Summen,Wh_GesamtHeute":
in
    elif (wert[0]) + "," + (wert[1]) + "," + (wert[2]) == "solaranzeige,Summen,Wh_Gesamt":
dann sollte auch das gehen!
dbfan75
Ja super, jetzt läuft es.
Nur eine Sache ist mir gerade aufgefallen. Bei Gesamtertrag wird mir 24224.61 KWh angezeigt.
Das ist doch ein bischen viel, sollte er mir da nicht 24,22 KW (ohne h ) anzeigen.
14:38:16
6455.78
14:38:26
100
14:38:37
24224614
14:38:47
6455.78
14:38:57
100
mr.big
Ja das wäre echt etwas viel!
tausch mal das
Wh_Gesamt
in
Wh_Heute
in der settings.ini und in der loop.py !
Könnte sein das der "richtige" Wert ist!
Aber kWh ist schon richtig. Ist ja der Tagesertrag und da passt das so!
dbfan75
Ich danke dir für deine Hilfe. Habe jetzt auch gleich die zweite Ulanzi fertig gemacht und laufen beide wie geschnitten Brot. ;)
mr.big
Schön, haste schon die 3. bestellt!? :mrgreen:
dbfan75
Nein habe ich noch nicht. Habe ein anderes Spielzeug bestellt. https://twinkly.com/de-de/products/squares und Frage mich ob da auch so etwas geht.
Habe da zwar was gefunden aber habe leider keine Ahnung davon.
https://github.com/scrool/xled
Vielleicht weißt du ja mehr dazu.
mr.big
Nee, da wird es mir zu bunt! :D
Und preislich auch schon eine Ansage!
torkel
Beitrag von torkel »
Ich habe mal ne Blöde Frage, wie komme ich beim ulanzl auf die console wenn ich awtrix geflashed habe? mit ssh oder wie kann ich da verbinden?
mr.big
einfach im Browser deiner Wahl die URL der Ulanzi aufrufen!
bei mir schaut das so aus:
http://192.168.200.235
Das aller erste mal musst du dich ins Wlan der Ulanzi anmelden und diese dann erst mal in dein Netz bringen!
siehe hier: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/quickstart
