Solaranzeige auf einem anderen Betriebssystem
Die Solaranzeige ist ein Programm, was im Prinzip nur PHP 7.x, Grafana und InfluxDB benötigt. Diese Programme müssen zusammen auf einem angepassten Betriebssystem laufen.
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 807 Mal
Für alle, die unbedingt die Solaranzeige auf einem anderen Betriebssystem laufen lassen möchten, gibt es jetzt eine Anleitung hier. Auf einem Banana Pi läuft die Solaranzeige genauso gut wie auf dem Raspberry. Der Banana Pi ist schneller, preiswerter und zur Zeit lieferbar. Fertige Images und Banana Pi gibt es beim TeamO
carmen
Re: Solaranzeige auf einem anderen Betriebssystem
Beitrag von carmen »
kann es sein das die Anleitung teilweise obsolet ist? der Grafana key sowieso, da muss man wohl der Anleutung von Grafana direkt folgen, dann klappt es mit dem Key.
Bei "pecl install mosquitto-alpha" kommt einen Fehlermeldung. Gibt es eine alternative?
Ich habe den Versuch SA auf einem Lenovo Tischrechner zu installieren erst einmal abgebrochen.
"Inselanlage" PV: 12KW, Speicher: 30KW, DIYBMSv4
Telegram
carmen hat geschrieben: ↑
Di 21. Nov 2023, 21:25
Bitte beachte das: viewtopic.php?t=3531
Die Anleitung gilt für Debian Bullseye (10). Das letzte Debian Bookworm (11) ist noch nicht freigegeben. Das kommt wenn es einigermaßen stabil ist.
carmen
Ulrich hat geschrieben: ↑
Mi 22. Nov 2023, 08:42
Nee Mann. Debian 10 ist Buster, 11 Bullseye, 12 Bookworm
Ich vermute du meinst die 11
Telegram
Sorry, die Versionsnummer können falsch sein. Ich meinte Bullseye. Bookworm habe ich noch nicht getestet.
Zurück zu „Solaranzeige auf anderen Betriebssystemen“
