1.user.config.php plötzlich Probleme - Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet!
es war alles schön am Laufen und plötzlich will die 1.user.config.php nicht mehr in die Datenbank schreiben.
Was kann ich tun? Sieht von Euch jemand hier den Fehler und was ich machen kann?
VG
Sunny
18.11. 00:00:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
18.11. 00:00:09 |---------------- Stop kostal_plenticore.php ---------------
18.11. 00:00:09 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 17
18.11. 00:00:09 |---------------- Start kostal_plenticore.php ---------------
18.11. 00:00:09 -Kostal: 192.168.178.145 Port: 1502 GeräteID: 71
18.11. 00:00:10 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
18.11. 00:00:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ KOSTAL55_DB ] gesendet.
18.11. 00:00:10 -Multi-Regler-Ausgang. 7
18.11. 00:00:17 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
18.11. 00:00:17 |---------------- Stop kostal_plenticore.php ---------------
18.11. 00:00:17 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 22
18.11. 00:00:17 |---------------- Start kostal_meter.php --------------------
18.11. 00:00:17 -Kostal: 192.168.178.144 Port: 502 GeräteID: 01
18.11. 00:00:17 o -Hardware Version:
18.11. 00:00:18 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
18.11. 00:00:18 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ KOSTALKSEM_DB ] gesendet.
18.11. 00:00:18 -Multi-Regler-Ausgang. 6
18.11. 00:00:24 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
18.11. 00:00:24 |---------------- Stop kostal_meter.php -------------------
18.11. 00:00:25 -Multi Regler Auslesen [Stop].
18.11. 00:01:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
18.11. 00:01:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 17
18.11. 00:01:01 |---------------- Start kostal_plenticore.php ---------------
18.11. 00:01:01 -Kostal: 192.168.178.147 Port: 1502 GeräteID: 71
18.11. 00:01:03 -InfluxDB => [ Info Firmware=02.10.35,Produkt="93554WDO",Objekt="KOSTAL10",Datum="18.11.2023" 1700262071
AC Spannung_R=227.36,Spannung_S=228.31,Spannung_T=227.85,Frequenz=49.95,Leistung=0,Scheinleistung=3.69,Wirkleistung=3.69,Ausgangslast=10.68,Verbrauch=251,Einspeisung=-251,Ueberschuss=0,Solarleistung=0,Verbrauch_Netz=251,Verbrauch_Batterie=0,Verbrauch_PV=0 1700262071
Batterie Spannung=0,Strom=-0,SOC=0,Temperatur=0,Anzahl_Zyklen=0,Lade_Entladeleistung=0,BatterieStatus="Normal",Bat_Act_SOC=0,Max_Charge_Limit=0,Max_Discharge_Limit=0,Max_SOC_Rel=100,Min_SOC_Rel=0,ExternalControl=0,Bat_Work_Capacity=0,Bat_Seriennummer="00000000" 1700262071
PV Gesamtleistung=0,Spannung_Str_1=0.26,Leistung_Str_1=0,Strom_Str_1=0,Spannung_Str_2=1,Strom_Str_2=0,Leistung_Str_2=0,Spannung_Str_3=0.01,Strom_Str_3=0,Leistung_Str_3=0 1700262071
Service Status=15,Temp_WR_Cab=22.5,Temp_WR_Sink=21.1,Temp_WR_Trans=20.2,Seriennummer="93554WDO",DC_Gesamtleistung=0,Laufzeit=2433139,WirkungsgradWR=0,Energiemanager_Status=0 1700262071
Summen Wh_Heute=0,Wh_Gesamt_Monat=273382.09,Wh_Gesamt_Jahr=1689504.5,Wh_Gesamt=1689504.5,Wh_Gesamtverbrauch_Netz=372026.88,Wh_Gesamtverbrauch_PV=180398.88,Wh_Gesamtverbrauch_Batterie=0 1700262071
18.11. 00:01:03 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=KOSTAL10_DB&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 443,
'request_size' => 1355,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.015064,
'namelookup_time' => 0.001771,
'connect_time' => 0.002026,
'pretransfer_time' => 0.002145,
'size_upload' => 1198.0,
'size_download' => 168.0,
'speed_download' => 11200.0,
'speed_upload' => 79866.0,
'download_content_length' => 168.0,
'upload_content_length' => 1198.0,
'starttransfer_time' => 0.014983,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 56186,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 2026,
'namelookup_time_us' => 1771,
'pretransfer_time_us' => 2145,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 14983,
'total_time_us' => 15064,
18.11. 00:01:08 -InfluxDB => [ Info Firmware=02.10.35,Produkt="93554WDO",Objekt="KOSTAL10",Datum="18.11.2023" 1700262071
18.11. 00:01:08 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.010106,
'namelookup_time' => 0.00021,
'connect_time' => 0.000221,
'pretransfer_time' => 0.000505,
'speed_download' => 16800.0,
'speed_upload' => 119800.0,
'starttransfer_time' => 0.009977,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'connect_time_us' => 221,
'namelookup_time_us' => 210,
'pretransfer_time_us' => 505,
'starttransfer_time_us' => 9977,
'total_time_us' => 10106,
VG
Sunny
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
14 kWp - 380 Watt Heckert
25 x Süd, 12 x Nord
- KOSTAL plenticore plus 10 G2
- KOSTAL plenticore plus 5.5 G1
(im Schwarm)
- KOSTAL KSEM
25 x Süd, 12 x Nord
(im Schwarm)
- KOSTAL KSEM
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: 1.user.config.php plötzlich Probleme - Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet!
Auffällig ist dabei der Batteriestrom von -0 und dannn schaue einmal ob es überhaupt die Datenbank KOSTAL10_DB gibt. Gross und Kleinschreibung beachten! Sollte die eventuel KOSTAL1_DB heißen?
- Schwarzermann
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
So habe das selbe Problem und weis nicht wie ich das beheben kann.
23.11. 16:59:13 -Multi-Regler-Ausgang. -3
23.11. 16:59:13 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
23.11. 16:59:13 |---------------- Stop kostal_piko.php --------------------
23.11. 16:59:59 -Die seriellen Schnittstellen werden initialisiert.
23.11. 17:00:00 -Device: /dev/ttyUSB0 Geschwindigkeit 19200 wird eingestellt.
23.11. 17:00:00 -Device: /dev/ttyUSB0 Geschwindigkeit: 19200
23.11. 17:00:00 -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 273 $GeraeteNummer = "1";
23.11. 17:00:00 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 743 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4";
23.11. 17:00:00 -Multi Regler Auslesen [Start].
23.11. 17:00:00 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 21
23.11. 17:00:00 |---------------- Start kostal_piko.php ---------------------
23.11. 17:00:00 + -Die Daten werden ausgelesen...
23.11. 17:00:03 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
23.11. 17:00:03 -Curl Fehler[1]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solarregler1 gesendet! Curl ErrNo. 7
23.11. 17:00:03 -Lokale InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
23.11. 17:00:03 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solarregler1 gesendet! Curl ErrNo. 7
23.11. 17:00:03 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
23.11. 17:00:03 -Multi-Regler-Ausgang. 6
23.11. 17:00:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
23.11. 17:00:09 |---------------- Stop kostal_piko.php --------------------
23.11. 17:01:20 -Multi Regler Auslesen [Start].
23.11. 17:01:20 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 21
23.11. 17:01:20 |---------------- Start kostal_piko.php ---------------------
23.11. 17:01:20 + -Die Daten werden ausgelesen...
23.11. 17:01:22 -InfluxDB => [ Info Firmware=0,Produkt="",Objekt="SchwarzePV",Datum="23.11.2023" 1700755290
AC Spannung_R=0,Spannung_S=0,Spannung_T=0,Strom_R=0,Strom_S=0,Strom_T=0,Leistung_R=0,Leistung_S=,Leistung_T= 1700755290
PV String1_Spannung=0,String2_Spannung=0,String3_Spannung=0,String1_Strom=0,String2_Strom=0,String3_Strom=0,String1_Leistung=,String2_Leistung=,String3_Leistung=,String1_Nummer="1",String2_Nummer="2",String3_Nummer="3",Leistung=0 1700755290
Batterie Spannung=0,Strom=0,Leistung=0 1700755290
Service FehlerCode=,Status=,Fehler=,Strings=0,Phasen=0 1700755290
Summen Wh_Heute=0,Wh_Gesamt=0,AC_Leistung_Gesamt=0,PV_Leistung_Gesamt=0 1700755290
23.11. 17:01:22 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=solarregler1&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 862,
'request_size' => 800,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.029863,
'namelookup_time' => 0.001753,
'connect_time' => 0.002695,
'pretransfer_time' => 0.003901,
'size_upload' => 643.0,
'size_download' => 592.0,
'speed_download' => 20413.0,
'speed_upload' => 22172.0,
'download_content_length' => 592.0,
'upload_content_length' => 643.0,
'starttransfer_time' => 0.029805,
'certinfo' =>
array (
'local_port' => 37710,
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'connect_time_us' => 2695,
'namelookup_time_us' => 1753,
'pretransfer_time_us' => 3901,
'starttransfer_time_us' => 29805,
'total_time_us' => 29863,
23.11. 17:01:28 -InfluxDB => [ Info Firmware=0,Produkt="",Objekt="SchwarzePV",Datum="23.11.2023" 1700755290
23.11. 17:01:28 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.031868,
'namelookup_time' => 0.000148,
'connect_time' => 0.000149,
'pretransfer_time' => 0.000377,
'speed_download' => 19096.0,
'speed_upload' => 20741.0,
'starttransfer_time' => 0.031748,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'connect_time_us' => 149,
'namelookup_time_us' => 148,
'pretransfer_time_us' => 377,
'starttransfer_time_us' => 31748,
'total_time_us' => 31868,
23.11. 17:01:33 -Multi-Regler-Ausgang. -4
23.11. 17:01:33 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
23.11. 17:01:33 |---------------- Stop kostal_piko.php --------------------
Bis dahin lief es gut habe schon versucht die Database neu zu erschaffen ob das funktioniert hat weis ich nicht wirklich .
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
viewtopic.php?p=32232#p32232
- Schwarzermann
[23-Nov-2023 17:18:02 Europe/Berlin] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/kostal_pico.php on line 141
[23-Nov-2023 17:18:02 Europe/Berlin] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/kostal_pico.php on line 142
[23-Nov-2023 17:18:02 Europe/Berlin] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/kostal_pico.php on line 144
[23-Nov-2023 17:18:02 Europe/Berlin] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/kostal_pico.php on line 145
[23-Nov-2023 17:18:02 Europe/Berlin] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/kostal_pico.php on line 147
[23-Nov-2023 17:18:02 Europe/Berlin] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/kostal_pico.php on line 148
[23-Nov-2023 17:18:02 Europe/Berlin] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/kostal_pico.php on line 150
[23-Nov-2023 17:18:02 Europe/Berlin] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/kostal_pico.php on line 151
[23-Nov-2023 17:18:02 Europe/Berlin] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/kostal_pico.php on line 153
[23-Nov-2023 17:18:02 Europe/Berlin] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/kostal_pico.php on line 154
[23-Nov-2023 17:18:02 Europe/Berlin] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/kostal_pico.php on line 156
[23-Nov-2023 17:18:02 Europe/Berlin] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/kostal_pico.php on line 157
[23-Nov-2023 17:18:03 Europe/Berlin] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/kostal_pico.php on line 184
[23-Nov-2023 17:18:03 Europe/Berlin] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/kostal_pico.php on line 347
[23-Nov-2023 17:18:03 Europe/Berlin] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/kostal_pico.php on line 348
und das bringt er mir in der php log
Die LOG Datei besagt, das der Wechselrichter einige Daten nicht liefert. Warscheinlich ein anderes Modell oder andere Firmware.
- Schwarzermann
Bis gestern lief das zuverlässig und er zeigte alle daten an auch aktualisiert er den piko nicht mehr .
- Schwarzermann
Oder kann es davon kommen weil ich mehrere Datenkabel neben einander habe , hm werde mal alles runter fahren und neu starten auch den wr und die Kabel bzw den pi anders installieren .
- Schwarzermann
Rückmeldung siehe da er funkioniert wieder geändert hatte ich nur in der komunikation welche RS Bus Adresse er hat, das war davor auf 1 er schlief dann immer mehr ein bis gar keine Daten mehr gekommen sind .
Jetzt eben hab ich das ganze mal mit Nummer 7 versehen und das auch in der php geändert , und da kam nichts , dann wieder beides zurück auf 1 und siehe da der USB Chip und die LED im USB Stecker blinken grün und er sendet wieder Daten geil . Ich hoffe nur das ich das nicht immer wieder holen muss das wäre wieder mit Aufwand verbunden.
https://www.youtube.com/watch?v=Tywcp0-zqHc
