Fragen zum Growatt MIN 3000TL-XE
Re: Fragen zum Growatt MIN 3000TL-XE
ich lasse meine WR-Daten im MQTT-Explorer anzeigen, da kann ich einige Anzeigen bzw. Daten nicht ganz zuordnen.Zum einen diese Anzeige Und diese noch: A=Stromverbrauch vom WR ?
C=?
F=?
G=? deckt sich nicht mit D
H=? deckt sich nicht mit H
Kann mir jemand helfen
C=?
F=?
Kannst du bitte einmal einen Auszug aus der LOG Datei posten? /var/www/log/solaranzeige.log
Bitteschön
29.11. 12:09:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
29.11. 12:09:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 48
29.11. 12:09:02 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
29.11. 12:09:02 -Protokoll Version: 3
29.11. 12:09:14 -Firmware: AL1.0 Warnungen: 00000000
29.11. 12:09:14 -Auslesen des Gerätes beendet.
29.11. 12:09:14 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
29.11. 12:09:14 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
29.11. 12:09:14 -Multi-Regler-Ausgang. -3
29.11. 12:09:14 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.11. 12:09:14 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
29.11. 12:09:14 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 31
29.11. 12:09:14 |-------------------- Start shelly.php ------------------
29.11. 12:09:14 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
29.11. 12:09:15 -Shelly Typ: Pro3EM
29.11. 12:09:15 -Gesamtleistung: -170.867 Watt
29.11. 12:09:15 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
29.11. 12:09:15 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ shellypro ] gesendet.
29.11. 12:09:15 -Multi-Regler-Ausgang. 6
29.11. 12:09:16 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
29.11. 12:09:21 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.11. 12:09:21 -WattstundenGesamtHeute: -2453.9
29.11. 12:09:21 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
29.11. 12:09:23 -Multi Regler Auslesen [Stop].
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Hi, ist da nochn Zähler verbaut oder woher kommen die restlichen Daten?
Alle Daten die mit HM_ anfangen sind eigentlich für die Übertragung zur Homematic gedacht und werden doppelt übertragen.Schranzkoeter hat geschrieben: ↑Mi 29. Nov 2023, 16:50Hallo zusammen,
ich lasse meine WR-Daten im MQTT-Explorer anzeigen, da kann ich einige Anzeigen bzw. Daten nicht ganz zuordnen.Zum einen diese Anzeige 1.jpg
Und diese noch:
C=?
F=?
HM_Solarleistung = PV_Leistung
HM_AC_Leistung = AC_Leistung
HM_Temperatur = Temperatur.
Die Daten A bis H sind Werte, die man nur kennen kann, wenn man so ein Gerät hat. D und G können nicht gleich sein, da es sich um ganz unterschiedliche Werte handelt. Was die jedoch bedeuten kann ich dir nicht sagen. Da muss dir ein Growatt Spezialist helfen.
Danke. Dann brauche ich da schonmal nicht weiter drüber grübeln
Also dein "local_load_energy" stammt nicht aus dem WR selber, das müssen eigentlich Werte sein, die er sich von wo her zieht.
Grad in meiner MIN3000 Influx gestöbert, das sind Registerwerte aus "Summen", also AC Gesamt plus Zählerwerte.
Die Growatt zählen nicht bis zum letzten Watt hoch, ich vermute schon länger, da sitzt ein kleinwüchsiger Growi MA im WR und rundet je nach Aussentemperatur
FW update...bei meinem 3000er
hrhr
hrhr
