Hallo Zusammen,
weis einer wie ich mir die Tagesleistung der einzelnen Strings ausgeben kann?
Ich kann die aktuelle Leistung mir anzeigen lassen, aber leider nicht die gesamt Leistung des Tages.
Ich bin allerdings nicht so firm in den ganzen Sachen hier und habe erst gestern alles installiert und probiere mich ein bißchen aus.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Gruß Kathrin
Grafana Tagessumme der PV Leistung der eizelnen Strings ausgeben
Re: Grafana Tagessumme der PV Leistung der eizelnen Strings ausgeben
Noch zur Info, ich habe einen Goodwe ET Wechselrichter, falls das weiter hilft.
- mdkeil
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 25 Mal
Such mal hier im Forum..da gibt es irgendwo einen Thread, wo für jeden Regler die Datenbankfelder drinnen stehen.. da kannst du mal gucken, ob ein entsprechender Wert in der Datenbank landet.. sonst musst du die mal die influx-Funktion anschauen, da kannst du über die aktuelle Leistung (über einen Zeitraum x) integrieren und erhälst die Summe als Energie..
z.B
z.B
Select integral("pvleistung",1h) from PV WHERE $timeFilterIBN: 07/2021
von meinem Symo Gen24 werden beide Strings in der InfluxDB abgelegt
Da ich Süd- und Norddach belegt habe interessieren mich auch beide Erträge, Prognose für Norddach lag bei ~60%
Die Query ist bei mir
bzw.
Für die jeweiligen Monats- bzw. Gesamtwerte
Grüße,
Rüdiger
SELECT integral(Leistung_String_1,1h) FROM PV WHERE $timeFilterCode: Alles auswählen
SELECT integral(Leistung_String_2,1h) FROM PV WHERE $timeFilter
SELECT integral(Leistung_String_2,1h) FROM PV WHERE time>=$DieserMonat_TS
SELECT integral(Leistung_String_2,1h) FROM PV WHERE time>=$DiesesJahr_TS
Grüße,
Rüdiger
Fronius Symo Gen24 Plus 10
BYD HVS 10.2
Süddach 4,8kWp + Norddach 9.6kWp 38°DN seit 11/2023
36 Module 400W
Fronius Wattpilot
BYD HVS 10.2
36 Module 400W
Fronius Wattpilot
Mitglieder in diesem Forum: leilei1 und 1 Gast
