Hallo Dirk, bin seit Oktober auch mit der LICOM Box am testen. Gekauft wegen BMS Kommunikation und Lebensdauer der beiden US 3000. Im Moment passt das Wetter ja nicht wirklich für Versuche. Hatte aber wie du auch das Problem, das der WR PV über Relais abschaltet und dann wieder zu. Warum?? Bei Betrieb ohne Box passiert das nicht. Hast du eine Lösung dazu gefunden. Vielen Dank. FRD
Die licom Box stellt jee nach Akkustand den ladestrom ein, ist der Akku voller lädt die Box mit weniger Leistung.
Hallo Lugau 45,
ja das habe ich gesehen. Aber warum schaltet der WR/Box dann PV komplett ab, so das die US 3000 entladen und dann wieder zu? So wie auf dem Bild von Dirk zu sehen.
Gruß FRG
Guten Rutsch ins neue Jahr.
Gruß FRG
Bei mir schaltet die auch komplett ab und nach 3 sek oder so geht es wieder los. Warum das so ist weiß ich nicht.
Werde mal versuchen, wenn dann mehr Sonne kommt den Menüpunkt 31 umzustellen. Mal sehen ob es da was bringt. Ohne BOX, also nur über die Spannung passiert das ja so nicht. Alternativ Effekta mal fragen dazu.
Gruß FRD
Gruß FRD
Hallo, benötige mal Eure Hilfe. Hatte mir für meine Licom Box mal die Seriennummer notiert. Ich finde diese aber nicht. Mir ist glatt entfallen wie ich die auslesen kann. Auf der Box steht sie nicht (Kauf 08/22). Vielen Dank.
Gruß FRD
Gruß FRD
Hallo, bekomme die Box erst morgen zurück, Der Verkäufer meinte, die SN steht auf der Box. Passt aber von der Länge so nicht. Kann es ein, das die SN in Watchpower an der USB Verbindung steht? Gruß FRD
Es wird der ladestrom geändert das die Akkus zum Schluß mit weniger Leistung geladen werden was auch gut ist. Menü 31 habe ich auch enable damit Leistung für das Haus dann zusätzlich von pv genommen wird und jicht vom Akku. Das geht auch gut, aber ab und zu mal schauen das stellt sich gelegentlich mal zurück warum auch immer.
Bei mir steht auch nur eine neunstellige Seriennummer auf der Box ("2x1x1x0x9" x waren vorher Zahlen). Damit scheint es nicht zu funktionieren.
In der Logdatei sieht es so aus als wenn Daten gelesen und geschrieben werden, in der Grafana Oberfläche werden aber keine Daten angezeigt ("N/A", "No data").
Meine Konfiguration
$Regler = "77";
$GeraeteNummer = "1";
$Seriennummer = "2x1x1x0x9";
pi@solaranzeige:~ $ tail -f /var/www/log/*
==> /var/www/log/solaranzeige.log <==
06.12. 19:20:19 -empfangen > [ 01030200017984 ]
06.12. 19:20:19 -OK> [ 0001 ]
06.12. 19:20:19 -Index in: 1 Index out: 1
06.12. 19:20:19 -senden > [ 01030160000705ea ]
06.12. 19:20:19 -empfangen > [ 01030e30303030303030303030303030301893 ]
06.12. 19:20:19 -OK> [ 3030303030303030303030303030 ]
06.12. 19:20:19 -Aktuelle Seriennummer 00000000000000
06.12. 19:20:19 -senden > [ 0110015e00010200017a2e ]
06.12. 19:20:20 -empfangen > [ 0110015e000161e7 ]
^C
Die Anlage ist eine Effekta AX, eine Licom Box und 4 us2000. Habe die Anlage so wie sie da steht gebraucht übernommen und keine weiteren Daten dazu.
Hat dazu jemand eine Idee?
