Was geht da nicht an die Datenbank
Roman-1
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von Roman-1 »
Hallo.
Kann mir jemand erklären, was dnach dem Log file nicht an die Datenbank geht?
Bis
sieht ja alles gut aus, aber danach?
Roman
19.12. 11:23:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.12. 11:23:57 |---------------- Stop kostal_piko.php --------------------
19.12. 11:24:01 |---------------- Start kostal_piko.php ---------------------
19.12. 11:24:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
19.12. 11:24:02 -InfluxDB => [ AC Spannung_R=231,Spannung_S=228,Spannung_T=230,Strom_R=6.48,Strom_S=6.47,Strom_T=6.49,Leistung_R=1333,Leistung_S=1321,Leistung_T=1326 1702981451
PV String1_Spannung=371,String2_Spannung=337,String3_Spannung=,String1_Strom=5.11,String2_Strom=6.92,String3_Strom=,String1_Leistung=1900,String2_Leistung=2341,String3_Leistung=,String1_Nummer="1",String2_Nummer="2",String3_Nummer="3",Leistung=4241 1702981451
Batterie Spannung=0,Strom=0,Leistung=0 1702981451
Service FehlerCode=0,Status=3,Fehler=0,Strings=0,Phasen=0 1702981451
Summen Wh_Heute=9200,Wh_Gesamt=35467180,AC_Leistung_Gesamt=3980,PV_Leistung_Gesamt=4241 1702981451
19.12. 11:24:02 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=piko5&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 618,
'request_size' => 779,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.014687,
'namelookup_time' => 0.004359,
'connect_time' => 0.004837,
'pretransfer_time' => 0.00509,
'size_upload' => 629.0,
'size_download' => 343.0,
'speed_download' => 24500.0,
'speed_upload' => 44928.0,
'download_content_length' => 343.0,
'upload_content_length' => 629.0,
'starttransfer_time' => 0.014521,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 60934,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 4837,
'namelookup_time_us' => 4359,
'pretransfer_time_us' => 5090,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 14521,
'total_time_us' => 14687,
mdkeil
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: Was geht da nicht an die Datenbank
Beitrag von mdkeil »
Ich würde sagen, weil entweder String3 keine Werte liefert oder weil String[1-3]_Nummer ein String, statt einer Zahl rückliefert..
IBN: 07/2021
Roman-1
Hallo MDkeil.
Dank dir für die schnelle Antwort.
Der Wechselrichter hat nur zwei Eingänge, dann kann das sehr gut sein.
Ich werde die Abfrage für den String3 nacher deaktivieren und melde mich.
Edit:
Genau das war's. Hatte mal wieder zuviel herrum gespielt und ein Zeichen gelöscht.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe
Roman
Mitglieder in diesem Forum: realbay und 0 Gäste
