Neubau für Ulanzi Uhr
Moderatoren: Ulrich, mr.big
mr.big
Danksagung erhalten: 126 Mal
Re: Neubau für Ulanzi Uhr
Beitrag von mr.big »
Das hast Du Dich doch bestimmt schon Öfters gefragt! :mrgreen:
Ich betrachte das ganze als "Demenz-Prävention"! :D
Frohes Fest ...
mr.big
Recovery86 hat geschrieben:
Sa 23. Dez 2023, 19:35
HI habe mal wieder ein Problem.
Habe mir ein Pi 5 gehollt und die neue 6 Image drauf gespielt soweit so gut. lur leider lässt er mich dein Script nicht starten
pi@solaranzeige:~ $ bash ./install.sh
Klone nach 'Ulanzi-Solaranzeige-Connector'...
Schwerwiegend: konnte nicht auf 'https://github.com/Deepintheeast/Ulanzi ... Connector/' zugreifen: Failed to connect to github.com port 443 after 3096 ms: Couldn't connect to server
Instanz 0 erstellt!
mv: der Aufruf von stat für 'Ulanzi-Solaranzeige-Connector' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/ulanziconnect.py' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für '/home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/ulanzi-connector.service' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/etc/systemd/system/ulanzi-connector.service' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Failed to enable unit: Unit file ulanzi-connector.service does not exist.
Nach erfolgreicher Konfiguration und Test, den Dienst starten nicht vergessen!
Installation beendet ! Have Fun !
An was könnte es liegen?
Eben mit dem 6er 64bit Image getestet! Installation klappt soweit es müssen nur 2 Abhängigkeiten händisch nachinstalliert werden da sich der Paketname/aufbau geändert hat! Das betrifft folgende Pakete -> einfach Installation wie folgt durchführen:
sudo apt install python3-bs4
sudo apt install python3-suntime
Dannach lief es bei mir!
Warum bei dir aber schon das klonen und der Zugriff auf github nicht klappt kann ich leider nicht nachvollziehen!?
Probier das bitte noch mal aus !
mr.big
Installscript ist ab sofort in der Lage zu erkennen ob es auf Debian 11 oder 12 ausgeführt wird und installiert entsprechend die "hoffentlich richtigen" Pakete!
Bitte gerne testen!
Recovery86
Beitrag von Recovery86 »
mr.big hat geschrieben:
Sa 23. Dez 2023, 21:26
Bitte gerne testen!
Hi Danke dir für die arbeit kommt aber immer noch ein fehler am schluss
pi@solaranzeige:~ $
mr.big
Hast du die 32Bit Version?
Da gibt es wohl noch ein Bug!
was kommt bei
cat /etc/resolv.conf
Recovery86
Hi nein habe das 64 bit
pi@solaranzeige:~ $ cat /etc/resolv.conf
# Generated by Connection Manager
nameserver ::1
nameserver 127.0.0.1
pi@solaranzeige:~ $ ^C
pi@solaranzeige:~ $
Recovery86
Hi habe den fehler gefunden es war zu wenig speicher fei gegeben.
sudo raspi-config Advanced Options > Expand Filesystem habe ich ihn frei gegeben dann ging Die installation.
Nun stehe ich aber vor einen anderen fehler er findet meine URL nicht
pi@solaranzeige:~/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector $ python3 ./ulanziconnect.py
settings.ini eingelesen
['08:06', '07:36', '16:23', '20:23']
False -> Solaranzeige URL verfügbar
Solaranzeige unter der eingegeben URL nicht erreichbar!
Ich habe die Settings.ini Und loop.py von meiner alten uhr rüber kopiert wegen den einstellungen.
Unter der Settings ini habe ich die Ip gändert auf die vom Neuen pi 5 leider ohne erfolg
mr.big
kannst da auch mal
http://127.0.0.1
probieren, läuft ja auf der selben Maschine!?
Recovery86
Hi nein geht leider auch nicht .
aber über die Ip komme ich nicht mal über den Brawser drauf
mr.big
gib mal auf der Konsole
ein. Stimmt die IP?
