Keine gültigen Daten empfangen
- Schwarzermann
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: Keine gültigen Daten empfangen
Wenn ich das bei mir anschaue für 6 geräde liegen ich hier bei 48-51sec beim auslesen für alle und das ist schon grenzwertig da reicht 1 Fehler und der letzte wird nicht ausgelesen.
viewtopic.php?p=32232#p32232
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Wer jetzt die 20 Werte des ETA-Kessel selber aussuchen will, bitte folgendes machen:
1. Update auf die Solaranzeige machen
2. Die Datei eta_kessel.ini.neu herunterladen und in das Verzeichnis /var/www/html kopieren
3. Das hier lesen: viewtopic.php?t=4453
Es können auch weniger als 20 Werte ausgelesen werden! Siehe Beschreibung.
Die Änderung ist Updatesicher!
- eta_kessel.ini.neu
- (1.42 KiB) 154-mal heruntergeladen
Also bei mir gibt es weiterhin Probleme. Ich lese derzeit 12 Parameter aus, starte Ich den Ofen bekommt der Raspy keine Daten mehr für die nächsten Stunden. Auch mehrfache Neustarts des Raspis bringen keine Besserung. In der Temperatur verlaufkurve sind auch immer mal wieder Lücken wo keine Daten empfangen werden.
Ich vermute hier irgendwie ein Problem mit dem Paramter Pufferpumpe, dieser gibt bei mir keinen Sinnvollen Wert aus.
Es erfolgt dabei folgender Eintrag im Log:
27.12. 11:56:01 |---------------- Start eta_kessel.php ---------------------
27.12. 11:56:01 o -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
27.12. 11:56:01 -USB Port: /dev/ttyUSB0
27.12. 11:56:01 + -Scheitholzkessel. [8]
27.12. 11:56:22 -Fehler! - 7b4d443c0c08000000010800070000080008012008000900d608000a
27.12. 11:56:22 -Daten konnten nicht gelesen werden.
27.12. 11:56:22 |---------------- Stop eta_kessel.php ----------------------
[27-Dec-2023 11:55:03 Europe/Berlin] PHP Warning: sleep(): Number of seconds must be greater than or equal to 0 in /var/www/html/eta_kessel.php on line 457
Wenn du Pufferpumpe herausnimmst, läuft es dann ohne Fehler?
Habe mal die Pufferpumpe rausgenommen, 12:41 UHR angeheizt seitdem wieder keinerlei Daten zu empfangen. Werrde jetzt mal stück für stück die löschen und schauen wann wieder daten kommen.
Es ist die Gebläse Drehzahl, nehme ich diese raus kommen wieder Daten. Pufferpumpe geht auch, hier ist die Logik alles ungleich 1 -> Aus
