Multiregler: reset crontab-setting nach reboot
Solaranzeige und Docker
greenxaver
Beitrag von greenxaver »
Hallo - mir wurde empfohlen mein Problem im Docker-subforum nochmals zu posten (original post: viewtopic.php?t=4447):
Solaranzeige läuft bei mir über 1 jahr mit einem Fronius WR einwandfrei.
die nächsten wochen wird ein 2. Fronius WR noch in Betrieb genommen - genauer gesagt fehlt nur noch die DC-seite, AC-seitig ist bereits alles fertig.
Daher bin ich auf die Multiregler-version umgestiegen.
Auch das hat mit hilfe von Multi-Regler-Version.pdf halbwegs schnell funktioniert (lag eher an mir als an soloaranzeige :-) )
jetzt aber zu meinem Problem: nach einem reboot (z.b. Stromausfall) wird wieder immer nur der alte WR ausgelesen, und nicht beide.
Ursache hab ich auch gefunden: die crontab-multiregler-settings (schritt 13 im verlinkten dokument oben, via "sudo -E crontab -e") sind nach dem reboot wieder weg.
sobald ich schritt 13 wiederhole, werden auch wieder beide WR ausgelesen.
würde annehmen dass die lösung einfach ist - mir fehlt da leider die erfahrung...
info zum setup: solaranzeige läuft als container auf synology-NAS
danke schon im voraus
Georg
DeBaschdi
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Re: Multiregler: reset crontab-setting nach reboot
Beitrag von DeBaschdi »
Die Datei user.config.php muss weiterhin existieren, sonst macht der Container einen Werksreset.
Du musst lediglich dein Crontab editieren, kommentiere die Zeile
*     *  *  *  *    /var/www/html/regler_auslesen.php          >/dev/null
aus -->
#*     *  *  *  *    /var/www/html/regler_auslesen.php          >/dev/null
und füge wie in der Anleitung beschrieben diese hinzu --->
*     *  *  *  *    /var/www/html/multi_regler_auslesen.php   >/dev/null
thats it !
Du editierst dein Crontab nach folgender Anleitung :
https://github.com/DeBaschdi/docker.sol ... figuration
oder über das Webinterface :
https://github.com/DeBaschdi/docker.sol ... webbrowser
greenxaver
DeBaschdi hat geschrieben:
Fr 5. Jan 2024, 06:12
aus -->
thats it !
perfekt - danke!
hat funktioniert!
Zurück zu „Docker Container“
