Probleme beim einloggen
bjsc
Beitrag von bjsc »
ich hab mir heute die Version 5.1.2 auf meine SD-Karte gepackt und in den Pi 4b gesteckt.
Soweit läuft alles. Ich kann per LAN auf den Pi zugreifen und sehe auch das Dashboard.
Jetzt kommt aber das erste Problem. Ich kann nicht STRG + ALT + F1 drücken, es passiert nichts.
Auch über Putty mit dem user: pi und dem PW: solaranzeige komme ich nicht weiter.
Ich komme also nicht mehr weiter :( hab ich was falsch gemacht?
Gruß, Björn
Huawei Sun2000
Huawei Luna
Smartmeter DTSU 666-H
Pi 4
bjsc
Re: Probleme beim einloggen
Beitrag von bjsc »
...so... jetzt antworte ich mal an mich selbst...
ich kann mich im Moment nur als root anmelden.
Als normaler user geht es nicht.
Ich hab nun nach bestem Wissen die Einstellungen vorgenommen aber ich bekomme keine Daten, weder noch ein Datum oder Uhrzeit.
Der Port zum Dongle ist offen und wird unter nmap auch positiv angezeigt.
Im Dashboard hat er mir grade angezeigt "failed to fetch".
Ach ja... ich hab eine Anlage von Huawei die per Dongle mit dem LAN verbunden ist.
Als Firmware hab ich vor zwei Monaten von Huawei das aktuellste installiert was es derzeit gab.
Gruß, BJörn
Huawei Sun2000
Huawei Luna
Pi 4
Danksagung erhalten: 917 Mal
Hast du denn im Huawei auch MODBUS TCP freigeschaltet und kennst du die MODBUS ID? Die muss in der user.config.php hier eingertagen werden:
$WR_Adresse = "1";
bjsc
Beitrag von bjsc »
das hab ich gemacht. TCP Modbus ist frei geschaltet und die Adresse steht auf "1".
Daten bekomme ich keine.
Huawei Sun2000
Huawei Luna
Pi 4
Wenn du doch so viele andere Fehler noch in der Software hast, würde ioch erst damit anfangen. Du musst dich mit root und mit pi einwandrei anmelden können. Wenn nicht, ist das erst einmal die richtige Baustelle.
bjsc
Beitrag von bjsc »
dann werde ich die Version 5.1.2. erneut installieren und es noch mal versuchen.
Huawei Sun2000
Huawei Luna
Pi 4
bjsc
Beitrag von bjsc »
jetzt hat es geklappt.
Ich bekomme Daten vom dongle.
Im Moment zeigt es "Nachtruhe" an. Da muss ich mal abwarten was morgen so angezeigt wird.
Warum zeigt er mir kein Datum und Uhrzeit an?
Der raspberry hängt im LAN und sollte doch eigentlich Datum und Uhrzeit bekommen?
Huawei Sun2000
Huawei Luna
Pi 4
bjsc
Beitrag von bjsc »
ich glaub ich hab eventuell das falsche Dashboard genommen.
Bei dem Dashboard für "Huawei Wechselrichter" zeigt er mir kein Datum usw. an.
Bei dem Dashboard für "Huawei Wechselrichter Mx" zeigt er es korrekt an.
Huawei Sun2000
Huawei Luna
Pi 4
bjsc
Beitrag von bjsc »
jetzt hab ich aber doch noch eine blöde Frage :? wie komme ich denn via Desktop an Grafana heran?
Ich bin bislang nur über putty auf den Pi gegangen, hab jetzt einen Monitor angeschlossen aber da ist nicht viel zu sehen ausser der schöne Sonnenuntergang.
Huawei Sun2000
Huawei Luna
Pi 4
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
solaranzeige.local:3000
