Dashboard 2 Tage tibber Preise
Hallo
Ich bin inzwischen auch bei Tibber.
Nun habe ich in deren App ein Diagramm gesehen, das die Preise nicht nur von heute sondern auch von morgen anzeigt.
Soweit ich weiß , werden die Preise erst um 14:00 bekannt gegeben, aber ab da könnte man die doch anzeigen.
Hat jemand einen Plan, wie das umgesetzt werden kann? Ich bekomm das immer nur für heute hin.
Filips
Filips
- mdkeil
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 25 Mal
Re: Dashboard 2 Tage tibber Preise
Ich habe es so gelöst.. muss für Solaranzeige angepasst werden.. keine Ahnung, ob unter Service der TS für Übermorgen vorhanden ist.. bei mir schon..
SELECT mean(total) FROM tibber WHERE time>now()-1h AND time < $Uebermorgen_TS GROUP by time(1h)IBN: 07/2021
Hallo
Leider ist bei mir übermorgen nicht vorhanden.
Kannst du mir sagen, wo du das herhast?
Ggf. Muss ich mir mal überlegen, wie man das anders hinbekommt.
Filips
Filips
- mdkeil
Ich meine natürlich das Measurement Statistik.. Uebermorgen_TS gibt es trotzdem nicht, habe bei mir einiges mehr eingefügt.
Heute_TS gibt es aber.. Dafür einfach eine Variable anlegen, die am besten auch Heute_TS heißt mir folgendem Query:
Dann würde der angepasste Tibber-Query bei mir so aussehen:
SELECT last(Heute_TS) FROM StatistikCode: Alles auswählen
SELECT mean(total) FROM tibber WHERE time>now()-1h AND time < $Heute_TS + 48h GROUP by time(1h)IBN: 07/2021
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Hier wäre noch interessant zu wissen, ob Du die "normale" Tibber-Abfrage nutzt oder die aus SGS?
Bei der Abfrage, welche in die influxDB schreib habe ich mir ein Panel mit folgender Abfrage gebaut: Den timefilter in diesem Panel habe ich dann auf folgendes geändert: Dann noch eingestellt, dass es in Stufen angezeigt wird und nicht als Linien (wie es in den aktuelleren Grafana-Versionen funktioniert müsste ich erst schauen.)
Somit ist die "zweite" Stufe von links der aktuelle Preis und es wandert stündlich nach links, um immer den weiteren Verlauf sehen zu können.
Sieht dann so aus
Sieht dann so aus
Ok, Danke.es funktioniert, fast.
Wenn ich das Diagramm alleine auf einem Dashboard anschaue, klappts.
Nur wenn ich es zusammen mit den ganzen anderen Diagrammen und der Zeiteinstellung „today“ ans haue, sehe ich nur die verbleibenden Stunden und deren Energiekosten. Die von Morgen leider nicht…
Filips
Filips
Hatte was vergessen.
Du musst nicht nur den Timefilter anpassen, sondern auch bei der Abfrage unter "Query options" folgendes anpassen:
"Relative time" = +24h
"Time shift" = 2h
Dann sollte es passen
"Time shift" = 2h
