Daten von 2 Goodwe WR zusammenrechnen
skoppi
Re: Daten von 2 Goodwe WR zusammenrechnen
Beitrag von skoppi »
mr.big hat geschrieben:
So 7. Jan 2024, 11:55
Sieht soweit eigentlich richtig aus!
Stoppe mal den Ulanzi Dienst und starte das ganze von der Konsole aus, da kommt wenigstens etwas Feedback!?
sudo systemctl stop ulanzi-connector.service
cd /home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector
python3 ./ulanziconnect.py
Sieht doch erstmal ganz gut aus oder?
settings.ini eingelesen
True -> Solaranzeige URL verfügbar
True -> Ulanzi URL verfügbar
** -> Day_hell gesendet
12:00:04
['Summen', 'PV', 'PV_Gesamt']
562
12:00:14
['solaranzeige', 'Batterie', 'SOC']
14
12:00:24
['solaranzeige', 'AC', 'Verbrauch']
75
skoppi
Nachdem ich dem Dienst nochmal per Konsole gestartet hatte wird der Wert dort auch angezeigt :)
Vielen Dank für Deine Hilfe und Ausdauer :prayer:
mr.big
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von mr.big »
Na, gerne doch!
Schön das es jetzt läuft! :thumbup:
skoppi
Zu früh gefreut, irgendwo hängt es noch :cry:
Ich hatte crontab editiert und (wie angegeben) das hier eingefügt:
* * * * *    python3 /home/pi/scripts/db_summen.py	>/dev/null 2>&1
Trotzdem wird auf der Ulanzi nur ein Wert angezeigt, dieser wird aber nicht mehr aktualisiert
Wenn ich jetzt das Script nochmal in der Konsole ausführe, dann wird der neue Wert von der Ulanzi übernommen
mr.big
mach mal ein
sudo cat /var/spool/cron/crontabs/pi
und schaue mal ob der Eintrag stimmt!
skoppi
So 7. Jan 2024, 13:18
mach mal ein
Das steht drin:
# DO NOT EDIT THIS FILE - edit the master and reinstall.
# (/tmp/crontab.HJFZEn/crontab installed on Sun Jan  7 13:35:21 2024)
# (Cron version -- $Id: crontab.c,v 2.13 1994/01/17 03:20:37 vixie Exp $)
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
# m h  dom mon dow   command
mr.big
geh nochmal mit
crontab -e
in die CronTabelle und füge am Ende mal eine leere Zeile ein (falls nicht vorhanden!?)
mr.big
nee, der Pfad stimmt nicht !
statt:
richtig
* * * * * python3 /home/pi/scripts/Tools/db_summen.py >/dev/null 2>&1
skoppi
Glaub ich hab den Fehler gefunden, da fehlte noch das /Tools Verzeichnis im Pfad :o
Jetzt ändern sich die Werte auch :thumbup:
Sehe grad Du hattest das auch schon entdeckt....perfekt, dann sollte es ja jetzt laufen.
Danke :thumbup: :prayer:
