Neue SMA Tripower X Reihe // SMA Tripower Smart Energy
Danksagung erhalten: 917 Mal
Re: Neue SMA Tripower X Reihe // SMA Tripower Smart Energy
OK. Jetzt ist es verständlich. Ich habe den Block noch einmal verändert. Kannst du bitte noch einmal ein Update auf die Solaranzeige machen?
Der eigentliche Fehler liegt aber in der Firmware im Gerät. Ich mache hier nur einen "Workaround".
TriX15GlasGlas
Beitrag von TriX15GlasGlas »
Ulrich hat geschrieben:
Sa 6. Jan 2024, 12:40
Das ist klar, wundert mich das SMA das so raus haut.
Hab ich gemacht, dürfte heute nicht lange dauern bei dem Wetter (Grau in Grau mit Nebel :cry: )
TriX15GlasGlas
Läuft alles :thumbup:
TriX15GlasGlas
TriX15GlasGlas hat geschrieben:
Sa 6. Jan 2024, 18:41
Okay gelogen :o :lol:
Jetzt ist das Problem das Einträge erzeugt werden wenn z.b. ein String positive Leistung hat.
DC Leistung Eingang [A] 8 W
DC Leistung Eingang [B] -11 W
DC Leistung Eingang [C] -95 W
Durch die Prüfung werden nun B und C auf 0 gesetzt und dann landen 8W in der "DC_Leistung" Spalte was wiederum dafür sorgt das die WattstundenGesamtHeute schon hoch gezählt werden obowhl der WR noch im Status Standby ist. :(
Mo 8. Jan 2024, 08:23
Fehler in der Firmware des Gerätes kann man nicht so einfach "umgehen". Da ich so ein Gerät nich habe und nicht kenne, kann ich euch nicht so richtig weiterhelfen. Ich könnte das jetzt nur so ändern, dass bei einem negativen Wert davon ausgegangen wird, dass keiner der DC Werte gültig ist. Also alle auf 0 gesetzt werden.
TriX15GlasGlas
Mo 8. Jan 2024, 09:21
Ja ich weiß, bin mir auch noch nicht sicher wie ich damit umgehen möchte.
Hatte auch erst gedacht alles auf 0 zu setzen, aber dann kam mir der gedanke ob es möglich ist das zb String A und B (beispielhaft) zusammen 100W liefern aber String C negativ ist.
Ich glaube es ist besser den Status des WR zu beachten ansatt der Werte der Strings. Aber ich habe noch nicht die richtige Dokumentation von SMA für den TripowerX gefunden wo die Parametr für den Status erklärt sind und sich mit den Werten decken die ich im Log finde.
networker
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von networker »
Moin zusammen,
das ist zwar jetzt schon ein Weilchen her aber der Vollständigkeit halber zur Info:
Ich hab am 26.2.24 für meinen Tripower ein Update auf die 03.06.15.R bekommen, seitdem sind die negativen Werte morgens verschwunden. Das wurde also seitens der FW gefixt. Ich hatte den Workaround von Ulrich nicht installiert im genau das sehen zu können.
Schönen Sonntag
