falsche Daten kommen zurück
TorstenB
Beitrag von TorstenB »
Guten Tag,
ich betreibe einen Raspi 4B an einem Deye 10K. Grundsätzlich funktioniert alles, aber irgendwie läuft es unrund. Es kommen immer falsche Daten zurück, dann wird neu versucht und irgendwann wird dann was in die Datenbank geschrieben (die Daten, die in der Datenbank ankommen sind plausibel).
Weiss mir irgendwie grad nicht zu helfen ...
Vielen Dank schon jetzt ...
09.01. 18:11:01 |------------------------- Start deye_wr.php ---------------------
09.01. 18:11:01 -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
09.01. 18:11:01 + -WR_ID: 01 USB: /dev/ttyUSB0
09.01. 18:11:02 -Gerätetyp: 0500
09.01. 18:11:02 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
09.01. 18:11:03 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
09.01. 18:11:03 -Protokoll Version: 104, Dashboard: Deye Hybrid Wechselrichter, Nennleistung: 10 kW
09.01. 18:11:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.01. 18:11:17 -Gerätetyp: 0500
09.01. 18:11:18 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
09.01. 18:11:19 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
09.01. 18:11:19 -Protokoll Version: 104, Dashboard: Deye Hybrid Wechselrichter, Nennleistung: 10 kW
09.01. 18:11:24 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
09.01. 18:11:26 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.01. 18:11:32 -Gerätetyp: 0500
09.01. 18:11:32 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
09.01. 18:11:33 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
09.01. 18:11:33 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 0001020300010006bfa600e7
09.01. 18:11:34 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
09.01. 18:11:34 -Protokoll Version: 104, Dashboard: Deye Hybrid Wechselrichter, Nennleistung: 10 kW
09.01. 18:11:41 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.01. 18:11:46 -Gerätetyp: 0500
09.01. 18:11:46 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
09.01. 18:11:47 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
09.01. 18:11:47 -Protokoll Version: 104, Dashboard: Deye Hybrid Wechselrichter, Nennleistung: 10 kW
09.01. 18:11:51 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
09.01. 18:11:53 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.01. 18:11:55 -Gerätetyp: 0500
09.01. 18:11:56 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
09.01. 18:11:56 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 344848d313a6a74c4d9a983334fc580007
09.01. 18:11:57 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
09.01. 18:11:57 -Protokoll Version: 104, Dashboard: Deye Hybrid Wechselrichter, Nennleistung: 10 kW
09.01. 18:12:02 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
09.01. 18:12:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.01. 18:12:04 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.01. 18:12:04 |------------------------- Stop deye_wr.php ---------------------
Danksagung erhalten: 93 Mal
Re: falsche Daten kommen zurück
hab zwar keinen Deye, aber für mich schaut das so aus wenn ich grad die functionen.inc durchforste, dass dein Deye nicht richtig mit der ID 0500 ausgelesen werden kann,
Screenshot 2024-01-10 at 09-50-29 Auflistung Geräte_Dashboards_Anschlussart_Bemerkung - Solaranzeige _ PV-Monitor.png
beachtet?
Und dann eine Bitte: Bei so speziellen Anfragen wärs vielleicht hilfreicher, wenn man wüsste, welcher WR exakt betrieben werden soll. Tut man sich bei Lösungen vielleicht leichter :D
TorstenB
Moin Andreas,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Es ist ein 10K Deye 3Phasen-WR (SUN-10K-SG04LP3-EU).
Am meisten verwirrt mich, dass es ja eigentlich funktioniert, wenn es falsch eingestellt wäre, dürfte es doch gar nicht funktionieren, oder?
Ich hab auch keine Ahnung, wie ich an dem USB-Stecker (wo die Drähte drinstecken) 9600 Baud einstellen kann, bzw. die aktuelle Einstellung überprüfen kann.
Das ist das Teil: DSD TECH SH-U11 USB zu RS485 RS422 Konverter mit FTDI FT232R Chip Arbeit für Modbus
Und wenn ich bei $WR-Adresse einen falschen Wert hätte, würden doch gar keine Daten kommen oder?
Liebe Grüße
Torsten
Ist der WR neueren Datums?
Ich stolper da grad über die Zulassung, das eine Datenblatt hat die 4105 aus 2018, die andere Quelle hat nur VDE0126 (also noch älter)...
Die Baudrate stellt sich normalerweise selbst ein, aber je nach WR geht das auch übers Menü.
Wie gesagt, ich hab keinen Deye, für mich sieht das entweder nach nicht korrekter Schnittstelleneinstellung aus, Worst Case falsche Drähte am RS485 Port oder der Deye ist nicht in der SW mit dabei.
TorstenB
Der WR ist nagelneu.
falsche Verdrahtung? --> würde dann überhaupt irgendwas ankommen?
hmm,
öffne mal deine deye_wr.php und such ca Zeile 44 die Zeile
tracelevel = 7; // 1 bis 10 10 = Debug
und stell von 7 auf 10 um, speichern und dann stell hier mal den log Auszug rein...dann sieht man mehr
TorstenB
Guten Abend,
hier ein Auszug der solaranzeige.log im debug-mod:
(die log-Datei ist endlos länger, sind hier schon die entscheidenden Hinweise zu sehen oder soll ich die ganz log-Datei runterladen?)
Vielen Dank und liebe Grüße
10.01. 21:49:01 |------------------------- Start deye_wr.php ---------------------
10.01. 21:49:01 -Zentraler Timestamp: 1704919741
10.01. 21:49:01 -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
10.01. 21:49:01 + -WR_ID: 01 USB: /dev/ttyUSB0
10.01. 21:49:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
10.01. 21:49:01 -senden > [ 01030000000305cb ]
10.01. 21:49:02 -empfangen > [ 01030605000001010470b30023 ]
10.01. 21:49:02 -OK> [ 050000010104 ]
10.01. 21:49:02 -Gerätetyp: 0500
10.01. 21:49:02 -Firmware: 0104
10.01. 21:49:02 -senden > [ 01030003000575c9 ]
10.01. 21:49:02 -empfangen > [ 01030a ]
10.01. 21:49:02 -empfangen > [ ]
10.01. 21:49:02 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
10.01. 21:49:02 -empfangen > [ 01030a32333039313534303334fc58000001030a ]
10.01. 21:49:02 -OK> [ 32333039313534303334 ]
10.01. 21:49:02 -senden > [ 010300140005c5cd ]
10.01. 21:49:03 -empfangen > [ 01030a ]
10.01. 21:49:03 -senden > [ 010300140005c5cd ]
10.01. 21:49:03 -empfangen > [ ]
10.01. 21:49:03 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
10.01. 21:49:03 -empfangen > [ 01030a86a00001020300010006bfa6000001030a ]
10.01. 21:49:03 -OK> [ 86a00001020300010006 ]
10.01. 21:49:03 -Protokoll Version: 104, Dashboard: Deye Hybrid Wechselrichter, Nennleistung: 10 kW
10.01. 21:49:03 -senden > [ 010301f4000345c5 ]
10.01. 21:49:03 -empfangen > [ 01030600020000000058b50006 ]
10.01. 21:49:03 -OK> [ 000200000000 ]
10.01. 21:49:03 -senden > [ 0103020000184478 ]
10.01. 21:49:04 -empfangen > [ 010330000000000085004f02f50000033c00000015000808c8000000450000007b0b27000000a80000000000000000042100007e590000 ]
10.01. 21:49:04 -OK> [ 000000000085004f02f50000033c00000015000808c8000000450000007b0b27000000a8000000000000000004210000 ]
10.01. 21:49:04 -senden > [ 0103021c00020475 ]
10.01. 21:49:05 -empfangen > [ 01030404e205531858004f ]
10.01. 21:49:05 -OK> [ 04e20553 ]
10.01. 21:49:05 -senden > [ 0103024a00106468 ]
10.01. 21:49:05 -empfangen > [ 010320009b147f004000000148027300c8000000000000000000000950095909490000638200a8 ]
10.01. 21:49:05 -OK> [ 009b147f004000000148027300c8000000000000000000000950095909490000 ]
10.01. 21:49:05 -senden > [ 010302560003e463 ]
10.01. 21:49:06 -empfangen > [ 0103060951095b094be8080148 ]
10.01. 21:49:06 -OK> [ 0951095b094b ]
10.01. 21:49:06 -senden > [ 01030268000905a8 ]
10.01. 21:49:07 -empfangen > [ 01031200340018ffc600120000000000340018ffc6e4670000 ]
10.01. 21:49:07 -OK> [ 00340018ffc600120000000000340018ffc6 ]
10.01. 21:49:07 -senden > [ 010302730010b465 ]
10.01. 21:49:07 -empfangen > [ 01032009570958094c00280014fff6007d0058000800dd00dd1388000000100000000a705c00a8 ]
10.01. 21:49:07 -OK> [ 09570958094c00280014fff6007d0058000800dd00dd1388000000100000000a ]
10.01. 21:49:07 -senden > [ 010302800006c598 ]
10.01. 21:49:07 -empfangen > [ 01030c00100000000b00210953095eb5520058 ]
10.01. 21:49:07 -OK> [ 00100000000b00210953095e ]
10.01. 21:49:07 -senden > [ 0103028400100597 ]
10.01. 21:49:08 -empfangen > [ 0103200953095f095100000000000000b3006e000000ee00ee1388000000000000000010c400a8 ]
10.01. 21:49:08 -OK> [ 0953095f095100000000000000b3006e000000ee00ee13880000000000000000 ]
10.01. 21:49:08 -senden > [ 01030295000b1599 ]
10.01. 21:49:08 -empfangen > [ 0103160005000400050000000000000000000000000000000017570000 ]
10.01. 21:49:08 -OK> [ 00050004000500000000000000000000000000000000 ]
10.01. 21:49:08 -senden > [ 010302a0000c4455 ]
10.01. 21:49:09 -empfangen > [ 0103180000000000000000002300000000000000000000000000000fed0000 ]
10.01. 21:49:09 -OK> [ 000000000000000000230000000000000000000000000000 ]
10.01. 21:49:09 -Array
[zentralerTimestamp] => 1704919751
[Info] => Array
[Geraetetyp.Text] => 0500
[Firmware.Text] => 0104
[Seriennummer] => 2309154034
[Objekt.Text] =>
[Service] => Array
[Nennleistung] => 10000
[Anz_MPPT] => 2
[Anz_Phasen] => 3
[Status] => 2
[Transformator_Temperatur] => 25
[Kuehlkoerper_Temperatur] => 36.3
[Summen] => Array
[WattstundenGesamtHeute] => 0
[BetriebsstundenGesamt] => 0
[LadungBatterieHeute] => 13300
[EntladungBatterieHeute] => 7900
[LadungBatterieGesamt] => 75700
[EntladungBatterieGesamt] => 82800
[BezugHeute] => 2100
[EinspeisungHeute] => 800
[BezugGesamt] => 224800
[EinspeisungGesamt] => 6900
[StromverbrauchHeute] => 12300
[StromverbrauchGesamt] => 285500
[PV_ErzeugungHeute] => 16800
[PV_LeistungGesamt] => 105700
[Batterie] => Array
[Batterie1_Temperatur] => -84.5
[Batterie1_Spannung] => 52.47
[Batterie1_SOC] => 64
[Batterie2_SOC] => 0
[Batterie_Leistung] => 328
[Batterie1_Strom] => 6.27
[Restkapazitaet] => 200
[Batterie2_Spannung] => 0
[Batterie2_Strom] => 0
[Batterie2_Leistung] => 0
[Batterie2_Temperatur] => 0
[GRID] => Array
[Netzspannung_R] => 238.5
[Netzspannung_S] => 239.5
[Netzspannung_T] => 237.9
[OUT-Leistung_R] => 52
[OUT-Leistung_S] => 24
[OUT-Leistung_T] => -58
[OUT-Gesamtleistung] => 18
[Netzseite-Gesamtleistung] => 0
[INV] => Array
[Spannung_R] => 239.1
[Spannung_S] => 239.2
[Spannung_T] => 238
[Strom_R] => 0.4
[Strom_S] => 0.2
[Strom_T] => -0.1
[Leistung_R] => 125
[Leistung_S] => 88
[Leistung_T] => 8
[Leistung] => 221
[Frequenz] => 50
[USV] => Array
[Leistung_R] => 16
[Leistung_S] => 0
[Leistung_T] => 11
[Leistung] => 33
[LOAD] => Array
[Spannung_R] => 238.7
[Spannung_S] => 239.9
[Spannung_T] => 238.5
[Strom_R] => 0
[Strom_S] => 0
[Strom_T] => 0
[Leistung_R] => 179
[Leistung_S] => 110
[Leistung_T] => 0
[Leistung] => 238
[Frequenz] => 50
[GEN] => Array
[Spannung_R] => 0.5
[Spannung_S] => 0.4
[Spannung_T] => 0.5
[Leistung_R] => 0
[Leistung_S] => 0
[Leistung_T] => 0
[Leistung] => 0
[PV] => Array
[PV1_Leistung] => 0
[PV2_Leistung] => 0
[PV1_Spannung] => 3.5
[PV1_Strom] => 0
[PV2_Spannung] => 0
[PV2_Strom] => 0
[PV_Leistung] => 0
[Regler] => 93
10.01. 21:49:09 -Aktuelle Daten:
Array
[Info] => Array
[Objekt.Text] =>
[Datum.Text] => 10.01.2024
[Service] => Array
[Anz_MPPT] => 2
[Anz_Phasen] => 3
[Status] => 2
[Summen] => Array
[Batterie] => Array
[GRID] => Array
[INV] => Array
[Spannung_T] => 238
[Strom_R] => 0.4
[Strom_S] => 0.2
[Strom_T] => -0.1
[Leistung_R] => 125
[Leistung_S] => 88
[Leistung_T] => 8
[Leistung] => 221
[Frequenz] => 50
[USV] => Array
[Leistung_R] => 16
[Leistung_S] => 0
[Leistung_T] => 11
[Leistung] => 33
[LOAD] => Array
[Strom_R] => 0
[Strom_S] => 0
[Strom_T] => 0
[Leistung_R] => 179
[Leistung_S] => 110
[Leistung_T] => 0
[Leistung] => 238
[Frequenz] => 50
[GEN] => Array
[Spannung_R] => 0.5
[Spannung_S] => 0.4
[Spannung_T] => 0.5
[Leistung_R] => 0
[Leistung_S] => 0
[Leistung_T] => 0
[Leistung] => 0
[PV] => Array
[PV1_Leistung] => 0
[PV2_Leistung] => 0
[PV1_Strom] => 0
[PV2_Spannung] => 0
[PV2_Strom] => 0
[PV_Leistung] => 0
[Regler] => 93
[Statistik] => Array
[Timestamp] => 1704919749
[Monat] => 1
[Woche] => 02
[Wochentag.Text] => Mittwoch
[Uhrzeit.Text] => 21:49:09
[InfluxAdresse] =>
[InfluxPort] => 8086
[InfluxUser] =>
[InfluxPassword] =>
[InfluxDaylight] =>
[InfluxDBLokal] => solaranzeige
[InfluxSSL] =>
[Demodaten] =>
10.01. 21:49:09 -Query:
Info Geraetetyp="0500",Firmware="0104",Seriennummer=2309154034,Objekt="",Datum="10.01.2024" 1704919751
Service Nennleistung=10000,Anz_MPPT=2,Anz_Phasen=3,Status=2,Transformator_Temperatur=25,Kuehlkoerper_Temperatur=36.3 1704919751
Summen WattstundenGesamtHeute=0,BetriebsstundenGesamt=0,LadungBatterieHeute=13300,EntladungBatterieHeute=7900,LadungBatterieGesamt=75700,EntladungBatterieGesamt=82800,BezugHeu>
Batterie Batterie1_Temperatur=-84.5,Batterie1_Spannung=52.47,Batterie1_SOC=64,Batterie2_SOC=0,Batterie_Leistung=328,Batterie1_Strom=6.27,Restkapazitaet=200,Batterie2_Spannung=>
GRID Netzspannung_R=238.5,Netzspannung_S=239.5,Netzspannung_T=237.9,OUT-Leistung_R=52,OUT-Leistung_S=24,OUT-Leistung_T=-58,OUT-Gesamtleistung=18,Netzseite-Gesamtleistung=0 170>
INV Spannung_R=239.1,Spannung_S=239.2,Spannung_T=238,Strom_R=0.4,Strom_S=0.2,Strom_T=-0.1,Leistung_R=125,Leistung_S=88,Leistung_T=8,Leistung=221,Frequenz=50 1704919751
USV Leistung_R=16,Leistung_S=0,Leistung_T=11,Leistung=33 1704919751
LOAD Spannung_R=238.7,Spannung_S=239.9,Spannung_T=238.5,Strom_R=0,Strom_S=0,Strom_T=0,Leistung_R=179,Leistung_S=110,Leistung_T=0,Leistung=238,Frequenz=50 1704919751
GEN Spannung_R=0.5,Spannung_S=0.4,Spannung_T=0.5,Leistung_R=0,Leistung_S=0,Leistung_T=0,Leistung=0 1704919751
PV PV1_Leistung=0,PV2_Leistung=0,PV1_Spannung=3.5,PV1_Strom=0,PV2_Spannung=0,PV2_Strom=0,PV_Leistung=0 1704919751
Statistik Timestamp=1704919749,Monat=1,Woche=02,Wochentag="Mittwoch",Uhrzeit="21:49:09" 1704919751
10.01. 21:49:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
10.01. 21:49:09 -Schleife: 1 Zeitspanne: 8
10.01. 21:49:17 + -Die Daten werden ausgelesen...
10.01. 21:49:17 -senden > [ 01030000000305cb ]
10.01. 21:49:18 -empfangen > [ 01030605000001010470b30023 ]
... und so weiter ...
soderla, jetzt seh ich, dass er "spricht", schonmal gut. Was mich wundert, dass "falsche Daten" zurückkommen.
Die einzigen "falschen Daten" köööönten ein falscher Wert sein, der nicht erwartet wird und da fällt mir die Batterietemperatur auf.
In der deye_wr.php ändere mal zum Test folgendes ab:
Datei öffnen, runter bis ca Zeile 173
$aktuelleDaten["Batterie"]["Batterie1_Temperatur"] = ($funktionen->hexdecs( substr( $rc["data"], 0, 4 )) - 1000) / 10; // 586
dann ein // VOR die Zeile setzen
// $aktuelleDaten["Batterie"]["Batterie1_Temperatur"] = ($funktionen->hexdecs( substr( $rc["data"], 0, 4 )) - 1000) / 10; // 586
speichern.
Deine Batterie Temp ist negativ , warum auch immer, ist der einzige Wert der mir auffällt.
Bei allem anderen müsste ich vermuten, dass deine FW so neu ist, dass die noch unbekannt ist...sprich, da müsste dann @Ulrich drauf schauen
TorstenB
Moin Andreas, Vielen Dank,
die Zeile gibt es in der if-condition zweimal (1x if, 1x else). Habe beide Zeilen auskommentiert, der Wert wird nun nicht mehr übermittelt, aber im Log erscheint immer noch, dass falsche Daten übermittelt werden.
Vielleicht sieht @Ulrich diesen Thread und hat eine Idee.
Ansonsten werde ich wohl damit leben müssen ...
Nochmals vielen Dank für Deine Zeit und Deine Bemühungen!
Liebe Grüße
Ich bin ja gespannt, was nun der Grund ist..man lernt ja bekanntlich nie aus.
