ModBus TCP Proxy
Der MODBUS Proxy oder auch MODBUS Server soll den Datenverkehr, von mehereren Geräten, stabil regeln.
Cerina
Re: ModBus TCP Proxy
Beitrag von Cerina »
Hallo alfabravo
darf ich dich fragen wie du modbus-proxy auf der Synology mit Docker zum laufen gebracht hast? Ich ende immer bei dem Fehler:
thread 'main' panicked at 'called `Result::unwrap()` on an `Err` value: Os { code: 13, kind: PermissionDenied, message: "Permission denied" }', /modbus-proxy-rs/src/lib.rs:181:67
Leider sind meiner Erfahrungen mit Linux und Docker sehr begrenzt.
   "CapAdd" : [],
   "CapDrop" : [],
   "cmd" : "-c /etc/modbus-proxy.yml",
   "cpu_priority" : 50,
   "enable_publish_all_ports" : false,
   "enable_restart_policy" : false,
   "enable_service_portal" : null,
   "enabled" : true,
   "env_variables" : [
         "key" : "TZ",
         "value" : "Europe/Berlin"
   "exporting" : false,
   "id" : "457ef935c58b2c7b7a73b6b7b3c2789da2c3afc33fd78305e176c8a3dd25d30f",
   "image" : "tiagocoutinho/modbus-proxy:latest",
   "is_ddsm" : false,
   "is_package" : false,
   "labels" : {},
   "links" : [],
   "memory_limit" : 0,
   "name" : "tiagocoutinho-modbus-proxy-1",
   "network" : [
         "driver" : "bridge",
         "name" : "bridge"
   "network_mode" : "bridge",
   "port_bindings" : [
         "container_port" : 502,
         "host_port" : 502,
         "type" : "tcp"
   "privileged" : false,
   "service_portals" : [],
   "shortcut" : {
      "enable_shortcut" : false,
      "enable_status_page" : false,
      "enable_web_page" : false,
      "web_page_url" : ""
   "use_host_network" : false,
   "version" : 2,
   "volume_bindings" : [
         "host_volume_file" : "/docker/modbus-proxy/modbus-config.yml",
         "is_directory" : false,
         "mount_point" : "/etc/modbus-proxy.yml",
         "type" : "rw"
Sebastian
alfabravo
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von alfabravo »
@Cerina
mit docker-compose.yml
services:
modbus-proxy:
container_name: modbus-proxy
image: tiagocoutinho/modbus-proxy:latest
ports:
 - "5020:502"
environment:
TZ: 'Europe/Berlin'
volumes:
- /volume1/docker/modbus/config.yml:/etc/modbus-proxy.yml
restart: unless-stopped
oder du kannst übers Terminal:
docker run -d -p 5020:502 -v /volume1/docker/modbus/config.yml:/etc/modbus-proxy.yml tiagocoutinho/modbus-proxy
Cerina
Hallo alfabravo,
ich habe beide Methoden nochmal ausprobiert, doch leider enden beide Methoden bei dem gleichen, schon erwähnten, Fehler. Aber trotzdem danke für die schnelle Reaktion auf meine Frage.
BTW: DSM ist auf 7.2
Sebastian
alfabravo
@Cerina
ich habe doch den selben Fehler.:(
exel90
Beitrag von exel90 »
alfabravo hat geschrieben:
Di 4. Jul 2023, 20:44
kann mir jemand mit Modbus Proxy helfen?
Bei mir läuft das Ganze im Docker auf einer Synology.
Ich möchte Solarnazeige und EVCCmit meinem WR Huawei SUN 2000 über Modbus proxy verbinden.
Container habe ich zum laufen gebracht:
version: "3"
services:
modbus-proxy:
ports:
 - "5020:502"
environment:
TZ: 'Europe/Berlin'
volumes:
config.yml:
devices:
- modbus:
    url: 192.168.30.53:502
  listen:
    bind: 0:5020
Meine NAS IP: 192.168.30.5
$Regler = "62";
$WR_IP = "192.168.30.5";
$WR_Port = "5020";
$WR_Adresse = "1";
wenn ich aber diese IP in der Einstellungen Solaranzeige eintrage bekomme ich eine Fehlermeldung: keine Verbindung zur LAN.
Was mache ich falsch?
Danke im Voraus
Ich würde sagen, du musst in der config.yml bind: 0:502 angeben nicht "5020", da innerhalb des Containers 502 verwendet wird und von außen ist dieser über 5020 erreichbar.
alfabravo
@exei90
leider auch kein Erfolg:
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
arnovy
Beitrag von arnovy »
Ulrich hat geschrieben:
Mi 29. Jun 2022, 13:38
Python 3.9.2-3 ist installiert. Somit kann jeder den MODBUS TCP Proxi mit einer Zeile installieren. Das ist aber dann noch nicht alles. Er muss ja auch konfiguriert und eingerichtet werden. Für einen Python Kenner jedoch alles kein Problem. ( Ist also dabei.. )
Hallo @Ulrich, ich habe den MODBUS Proxy erfolgreich installiert und eingerichtet.
Tut auch was er soll. Jetzt wollte ich den Proxy per Crontab starten damit er auch bei einem Reboot automatisch gestartet wird.
Folgende Zeile habe ich in der Crontab ergänzt:
@reboot ./usr/local/bin/modbus-proxy -c /var/www/modbus-config.yml >/dev/null
leider startet der Modbux Proxy trotzdem nicht.
Hat jemand eine Idee?
VG
Arnovy
Danksagung erhalten: 921 Mal
Was für eine Meldung kommt denn, wenn du auf der Konsole folgendes eingibst:
Ich glaube der Punkt am Anfang muss weg.
arnovy
Danke! läuft zwar, aber der Huawei Dongle ist trotz "timeout 20" zickig und blockt irgendwann die Abfragen.
Ich werde die ModBus Idee an der Stelle einstellen.
sh9wito1
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von sh9wito1 »
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit evcc.io gemacht. Nutze ich für das PV Überschussladen.
In evcc ist ein eigener Modbus Proxy integriert, der über einen Eintrag in der evcc.yaml Konfigdatei aktiviert werden kann.
Ich habe seitdem kein Probleme mehr mit dem parallelen Zugriff von evcc und Solaranzeige auf meinen Huawei Wechselrichter.
# Modbus Proxy fuer solaranzeige Zugriff auf Huawei SUN2000 Wechselrichter
modbusproxy:
- port: 5021
uri: 192.168.xxx.xxx:502
VG Torsten
- Hybrid-Wechselrichter Huawei Sun2000-10KTL-M1
- Wallbox 2x Daheimladen Touch 11KW
- Hoymiles-Wechselrichter HMT-2250-6T
- Raspberry PI 4b
Zurück zu „MODBUS Proxy“
