Aktuelle Daten lesen
Guten Tag,
mit der _ math.php Datei konnte ich seit Wochen erfolgreich die aktuellen Daten auslesen und in meine eigene MYSQL-Datenbank eintragen. Nachdem ich davon unabhängig testweise einige Select-Abfragen in der Influx-Datenbank ausgeführt habe, werden die aktuellen Daten nicht mehr geliefert. Muß ich nun die SD-Karte neu aufspielen oder gibt es einen anderen Weg ?
Vielen Dank,
Nobima
Vielen Dank,
Nobima
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 216 Mal
Re: Aktuelle Daten lesen
Was sagen denn die Log-Dateien?
php.log meldet: "Undefined variable: aktuelleDaten in /var/www/html/huawei_M1_math.php". An dem bisher funktionierenden php-Script habe ich aber überhaupt nichts verändert.
Das Grafana-Dashbord zeigt die Daten an.
Dann wäre Deine huawei_M1_math.php und der exakte Text aus dem Log interessant, da der Fehler ja in Deiner math.php liegen muss.
Anbei die beiden Dateien. Ich habe mal den Aufruf meiner MYSQL-Datenbank auskommentiert und erhalte dann die php.log. Anscheinend funktioniert die mysql-Library nicht mehr. In der phpinfo.php wird mysqli aber angezeigt. Woher weiß php nun, dass ich msqli nutzen möchte?
- huawei_M1_math.php
- (1.75 KiB) 168-mal heruntergeladen
- php.log
- (1.52 KiB) 141-mal heruntergeladen
Das Problem scheint nur an mysqli zu liegen.
Hier kann ich Dir leider nicht helfen, da ich keine Ahnung von der Programmierung habe.
Moin Timo,
Ich bin schon länger auf der Suche nach einer math Datei für die huawei ktl10 und m1 und ktl 8 m1, kann ich die Datei welche hier hoch geladen wurde einfach verwenden?
Muss ich da etwas beachten? Bzw was muss ich zusätzlich noch ändern?
Über ein Feedback wäre ich sehr dankbar.
Grüße Marvin
Grüße Marvin
Die math-Datei hat bei mir über eine lange Zeit klaglos funktioniert. Die Funktion kann man testen, indem die in der Datei die Auskommmentierung der Zeile $funktionen... entfernt. In der solaranzeige.log werden dann die Variablennamen der aktuellen Daten aufgelistet.
Möchte man mysqli verwenden, muss in der php.ini die Extension mysqli durch Entfernen des Semikolons aktiviert werden.
Ich möchte erstmal nur das die Anzeige in grafana wieder richtig angezeigt wird.
Ich habe leider von Programmierung keine Ahnung und bin deswegen auf das forum angewiesen
Es müssen halt nur von 2 huawei ktl10 und ktl8 m1die Daten verrechnet werden.
Der zweite step wäre dann die Einbindung für die wallbox Steuerung.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Wer hat dir dann die _math geschrieben?
Wenn die nicht vom Himmel gefallen ist, dann würd ich doch denjenigen fragen
