Tibber API mit Livedaten
Hier kann über die Strompreis-Steuerung für dynamische Stromtarife diskutiert werden. [ z.B. Smart charging ] Alle dynamischen Stromtarife können dazu benutzt werden.
Tibby
Re: Tibber API mit Livedaten
Beitrag von Tibby »
gibt es auch fertige Dashboards mit Tibber Einbindung zu kaufen?
Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, was da technisch erforderlich ist….
Würde aber gerne energierelevante Daten auf einem iPad anzeigen….
SpeedCore
Hat sich bedankt: 10 Mal
Beitrag von SpeedCore »
Kaluschke hat geschrieben:
Mi 22. Mär 2023, 11:02
Es gibt schon einige Projekte:
https://github.com/turbosnute/tibberpulse-influxdb
hat das schon einer probiert?
Ich hab's vorhin mal probiert, habe in Ermangelung einer Docker-Instanz einfach das Python-Script kopiert, das Measurement "tibberPulse" in Influx erstellt und die nötigen Python-Module nachinstalliert. Kommt leider ein Fehler: https://github.com/turbosnute/tibberpul ... b/issues/9
SpeedCore
Again what learned:
Seit Bookworm kann man keine Module, die nicht im Standard-Paketmanager apt verfügbar sind, mit pip mehr nachinstallieren - siehe hier:
https://www.raspberrypi.com/documentati ... vironments
Nachdem ich quasi eine "Sandbox" mit einer zweiten Python-Instanz gebaut hatte, konnte ich auch das Modul gql mit pip nachinstallieren und nun rennt das Script :prayer: Man sollte im Shellscript nur den Pfad der Python-Binary anpassen, damit auch die richtige Python-Instanz im Virtuellen Environment gestartet wird:
#!/bin/bash
while :
do
  date
  echo "--- Starting Python script..."
  /home/pi/scripts/pulse/env/bin/python3 pulse.py
  echo "---"
  date
  echo "Sleep 60"
  sleep 60
done
Dieses Shellscript starte ich dann im crontab bei @reboot :thumbup:
Nordlicht333
Beitrag von Nordlicht333 »
Ich versuche mich auch gerade an der Tibber Einbindung in die Solaranzeige.
In der Anleitung steht man muss die Tibber.ini aus dem Forum herunterladen.
Ich such schon seit ner Stunde, kann aber nix finden.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank schon mal.
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Nordlicht333 hat geschrieben:
Do 25. Jan 2024, 10:48
Du hast völlig recht. Irgendwie ist die Datei abhanden gekommen. Hier ist sie noch einmal.
tibber.ini
(2.5 KiB) 200-mal heruntergeladen
Nordlicht333
Super. Vielen Dank
Peltierchen
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Peltierchen »
Hi, ich habe Tibber auch in meine Solaranzeige eingebunden, was nach der Anleitung von Ulrich sehr gut funktioniert.
Trotzdem habe ich noch zwei Fragen:
1. Die Daten von Tibber (Preis/kWh) sind bereits am Vortag vollständig verfügbar. Die korrekten Daten sehe ich auch in der influxdb.
Was stelle ich denn in Grafana ein, um die Daten für den gesamten Tag ( 1 uhr - 24 Uhr) sortiert nach dem Datum aus der Influxdb und nicht dem Zeitstempel zu bekommen?
2. Gibt es eine Möglichkeit, bzw. was muss ich ändern, um die Daten von Tibber auch über MQTT (so wie die Datend es Wechselrichters) senden zu können?
Vielen Dank!
Zurück zu „Börsenstrompreis Steuerung (Energiewende)“
