IOBroker und Klima
Maddin77
Hat sich bedankt: 79 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
IOBroker und Klima
Beitrag von Maddin77 »
Hi
kann mir jemand etwas unter die Arme greifen
ich würde gern meine Klima mit dem IOBroker steuern
den Adapter usw. gibt es
ich habe unter Control auch alles drin was ich brauch
ich schaffe auch das die Klima angeht
jedoch mit dem Script hab ich ein Problem
das mir der Mode geschaltet wird und die Temperatur gesetzt.
also ich will z.B.
Mode auf Heat (1)
und
Temperatur auf 28°
setzen nach dem Einschalten
aber bis auf Power on bei einer bestimmten Bedingung und Power off bei einer Bedingung klappt das nicht
danke schon mal
Growatt Mod6000 3850/4620
SofarSolar HYD15 5775/7700
SofarSolar KTLX6.6 6230
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Heizstab 6Stufen/4800Watt
Maddin77
Re: IOBroker und Klima
nach mehreren Versuchen
läuft IO Broker Aktuell mit der Mitsubishi Klima
Heizen zur Zeit
Überschuß und SOC ein
überwacht alle 3min den Wert
sobald der Überschuß kleiner ist als
dieses 6x in Folge
schaltet er die Klima wieder ab
Abschaltung mit Push Info
und das ganze geht von vorne los
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
CemS
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von CemS »
Hallo Maddin77,
ich steuere meine Mitsubishi Klimaanlage auch ueber IO-Broker via mein Blocky script. Ich benutze dafuer aber ein Trigger element.
Dabei lese ich
- kima anlage power [on/off]
- pv_leistung
- zimmer temperatur (BME280 sensor + D1 Mini)
Benutze folgende logik:
Wenn pv_leistung > 500w
zimmer temp < limit -> Klima an
zimmer temp > limit+1 -> Klima aus
Wenn pv_leistung < 500w
zimmer temp < min_temp -> Klima an
zimmer temp > min_temp+0.7 -> Klima aus
dabei habe ich eine Verzoegerung von 20min eingebaut sodass die Klimaanlage wenn es mal laeuft mindestens 20min laufen soll.
Cem
Maddin77
CemS hat geschrieben:
Fr 26. Jan 2024, 15:54
Hallo Maddin77,
Dabei lese ich
- pv_leistung
Cem
Auch interessante Weiße
Sprich du vorstellst den Sollwert des Innen Gerät?
Den Temp Teil muss ich mal googlen.
Aktuell hab ich nur Außenwerte.
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
CemS
Beitrag von CemS »
Nein den Sollwert der Klimaanlage habe ich auf 22C gestellt den Wert aendere ich nicht. Könnte man aber auch machen.
Cem
