Anzeige Daten aus InfluxDB ! Tool
Moderatoren: Ulrich, mr.big
mr.big
Danksagung erhalten: 126 Mal
Re: Anzeige Daten aus InfluxDB ! Tool
Beitrag von mr.big »
Mist! schon wieder mein Fehler! :oops:
richtig!
alias sdb=" pyth......
Sorry!
dbfan75
Hat sich bedankt: 21 Mal
Beitrag von dbfan75 »
TeamO hat geschrieben:
Do 1. Feb 2024, 18:17
Wo ist genau das Problem? Programm starten, IP vom Raspi eingeben -> Test -> Verbinden
Soweit bin ich gekommen, dann ist aber schluss und ich weiß nicht weiter.
dbfan75
mr.big hat geschrieben:
Do 1. Feb 2024, 18:38
richtig!
Sorry!
Das wars, jetzt geht es. :thumbup:
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
dbfan75 hat geschrieben:
Na dann hast Du doch schon alles. Jetzt kannst Du in dem rechten oberen Feld entweder alles so lassen und es werden Dir die Daten der letzten 5 Minuten angezeigt, oder Du schreibst Dir dort Deine eigene Abfrage rein.
Dann nur noch STRG + R drücken oder auf den grünen Play-Pfeil mit den zwei kleinen Fenstern und schon wird die Abfrage ausgeführt.
Ein bischen musst Du Dich damit schon beschäftigen. Hier gibt es Hilfe zur Selbshilfe und nicht nur Schritt-für-Schritt-Anleitungen :lol:
dbfan75
Hallo Team0,
danke für die Info, habe es jetzt hin bekommen. Muss mich da in Zukunft ein bisschen mehr reinfuchsen. ;)
Noch als "kleine" Info.
time ist hier immer UTC. Also jetzt gerade 1 Stunde hinterher und im Sommer dann natürlich 2 Stunden :mrgreen:
dbfan75
Fr 2. Feb 2024, 10:53
Kann man das nicht irgenwo einstellen ?
Nein, da diese Daten aus der influxDB gelesen werden und dort auch so abgespeichert sind.
mr.big
Doch das geht schon!
Verwendung von tz() in influxdb
The Time Zone Clause
The tz() clause returns the UTC offset for the specified timezone.
Syntax
SELECT_clause [INTO_clause] FROM_clause [WHERE_clause] [GROUP_BY_clause] [ORDER_BY_clause] [LIMIT_clause] [OFFSET_clause] [SLIMIT_clause] [SOFFSET_clause] tz('<time_zone>')
Hänge also mal ein tz('Europe/Berlin') an deine Abfrage dran. Sieht dann in etwa so aus:
select * from AC order by time desc limit 15 tz('Europe/Berlin')
Jetzt solltest du den Timestamp in "Localtime" haben!
Das ist aber nicht die Antwort auf seine Frage ;)
Einstellen kann man es nicht, nur über eine entsprechende Erweiterung der Abfrage anpassen :lol:
Sprich die Daten werden weiterhin in UTC in der Datenbank gespeichert, aber man hat es mit der Erweiterung etwas leichter die Einträge zu lesen.
Wobei man sich eigentlich recht schnell daran gewöhnt entsprechend eine oder zwei Stunden dazuzurechnen
