VEVOR / eSmart3 MPP Laderegler Protokoll-Probleme
ralphi
Beitrag von ralphi »
Hallo Community,
das Solaranzeigeprojekt ist ganz schön umfangreich. Bevor ich mich da drann wage, probier ichs erst mal mit einem µC (ESP8266).
Als Schnittstelle zum RS485 nutze ich einen der unzähligen (ebay) Module.
Aufgefallen ist mir nur, das der Charger die Pluspole (PV-BAT-LOAD) verbunden hat und die GND’s unabhängig floaten.
Also VCC vom µC an Load und RS486 GND von Bat zu verbinden ist keine gute Idee...
ich habe ein Problem die Register des Ladereglers eigens auszulesen / zu steuern.
Die Beispiele (Register Protokoll) funktionieren auf Anhieb.
zB runstate:
AA 01 00 01 00 03 00 00 1A 37
gibt mir (habs formatiert):
"ESmart_ChgMode":1,
"ESmart_PvVolt":104.10,
"ESmart_BatVolt":25.30,
"ESmart_ChgCurr":2.10,
"ESmart_OutVolt":0.00,
"ESmart_LoadVolt":25.20,
"ESmart_LoadCurr":3.90,
"ESmart_ChgPower":53,
"ESmart_LoadPower":98,
"ESmart_BatTemp":9,
"ESmart_InnerTemp":35,
"ESmart_BatCap":58,
"ESmart_CO2":0.00
Wenn ich mir das Protokoll selber zusammenstelle, reagiert er nicht.
zB. Auslesen des Bat-Registers
"AA 01 00 01 03 00 00 14 3D"
Mit Offset 0x0000 und erwartete Daten 0x14
oder
"AA 01 00 01 00 54"
Ohne Daten
Mit dem Kopf
0xAA = Startbyte
0x01 = Lader (kein WR)
0x00 = Broadcast
0x01 = lesen
0x03 = anzahl folgender Datenbytes
0x00 00 = Adressstart (Offset)
0x14 = Erwartete Respose-Bytes
0x3D = checkbyte = 0 - Summe Bytes (ohne Checkbyte natürlich) & 0xFF (untere Byte)
Was mach ich falsch?
Hausdach: 2x5kW Nord-Südseite, SMA STP10.0, BYD 10kWh
Carport: 2x1kW, eSmart3 Laderegler, 4x12V 100Ah Bleiakkus, WR Benny BYM600
EcoFlow DELTA Max 1600 Powerstation
nardev
Re: VEVOR / eSmart3 MPP Laderegler Protokoll-Probleme
Beitrag von nardev »
have you ever been able to decode those messages?
How did you manage to decode this:
"ESmart_ChgMode":1,
"ESmart_BatTemp":9,
"ESmart_BatCap":58,
"ESmart_CO2":0.00
I do clearly get responses but i'm unable to decode it correctly, what ever i do i end up having 12.2 current instead of voltage etc.
Can you share your esp8266 code pls?
ralphi
Ich dachte fälschlicherweise, ich könnte den Ausgangsstrom regeln.
Der ESmart begrenzt den Strom aber nicht sondern schaltet bei Überschreitung nur aus. :cry:
Hier sind die Befehle die ich (Wemos mini pro) sende:
    const uint8_t cmd_get[][10] = {
    //                     Com      Reg   len   off x0000 *** expect len minus offset 2Byte !!
    // { 0xaa, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x1a, 0x37 }, // 0 - GET - run state     exp:26 bytes
    { 0xaa, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x20, 0x31 }, // 0 - GET - run state     exp:32 bytes
    { 0xaa, 0x01, 0x00, 0x01, 0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x14, 0x3c }, // 1 - GET - battery    exp:18 bytes
    { 0xaa, 0x01, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x00, 0x00, 0x2c, 0x23 }, // 2 - GET - energie    exp:44 bytes
    { 0xaa, 0x01, 0x00, 0x01, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x1a, 0x34 }, // 3 - GET - korrektur
    { 0xaa, 0x01, 0x00, 0x01, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00, 0x16, 0x37 }, // 4 - GET - ONOFF PV LOAD
    { 0xaa, 0x01, 0x00, 0x01, 0x07, 0x03, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x3c }  // 7 - GET - Protection    exp:14 bytes
    const uint8_t cmd_set[][11] = {
    // LOAD ONOFF
    //                     Com      Reg   len   data ..
    { 0xaa, 0x01, 0x00, 0x02, 0x04, 0x04, 0x01, 0x00, 0xfe, 0x13, 0x39 }, // 0 - SET - Load off
    { 0xaa, 0x01, 0x00, 0x02, 0x04, 0x04, 0x01, 0x00, 0xfd, 0x13, 0x3a }, // 1 - SET - Load on
    // PV ONOFF
    { 0xaa, 0x01, 0x00, 0x02, 0x06, 0x04, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x47 }, // 5 - SET - charge start
    { 0xaa, 0x01, 0x00, 0x02, 0x06, 0x04, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x46 }, // 6 - SET - charge stop
    //5118 - 254,19 - 0xfe 0x13 off
    //5117 - 253,19 - 0xfd 0x13 on
    { 0xaa, 0x01, 0x00, 0x02, 0x07, 0x04, 0x05, 0x00, 0x73, 0x00, 0xd0 }, // 8 - SET - set protec
    // SET LOAD 1A - 8A
    { 0xaa, 0x01, 0x00, 0x02, 0x01, 0x04, 0x06, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x3e }, // 10 - SET - 10 # LOAD curr x1A
    { 0xaa, 0x01, 0x00, 0x02, 0x01, 0x04, 0x06, 0x00, 0x14, 0x00, 0x34 }, // 11 - SET - 20 # Off: 06 00
    { 0xaa, 0x01, 0x00, 0x02, 0x01, 0x04, 0x06, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x2a }, // 12 - SET - 30
    { 0xaa, 0x01, 0x00, 0x02, 0x01, 0x04, 0x06, 0x00, 0x28, 0x00, 0x20 }, // 13 - SET - 4A # 0.1A
    { 0xaa, 0x01, 0x00, 0x02, 0x01, 0x04, 0x06, 0x00, 0x32, 0x00, 0x16 }, // 14 - SET -
    { 0xaa, 0x01, 0x00, 0x02, 0x01, 0x04, 0x06, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x0c }, // 15 - SET -
    { 0xaa, 0x01, 0x00, 0x02, 0x01, 0x04, 0x06, 0x00, 0x46, 0x00, 0x02 }, // 16 - SET -
    { 0xaa, 0x01, 0x00, 0x02, 0x01, 0x04, 0x06, 0x00, 0x50, 0x00, 0xf8 }  // 17 - SET - 8A ~400W
Den WEMOS hab ich direkt in das Esmart-Gehäuse eingebaut. Der Serialport auf der Esmart-Platine liefert, für den esp und RS485 Converter, ausreichen Strom . (Kuckt nur die Stummelantenne unten raus) ;)
Meine UI
Meine UI
Wenn du den kompletten Quellcode haben möchtest, kann ich ihn auch hochladen.
Dadurch das er ständig gewachsen ist, schaut er allerdings sehr unprofessionell aus. :?
ralphi
Zum zeigen, wie ich auslese - im Anhang doch das komplette Prog.
Datei nach download esmart3_esp_pro.log in esmart3_esp_pro.zip umbenennen! (zip-Dateien lassen sich nicht hochladen !?)
Unter my_arrays.h, ist der Wlan Zugang / NTP.
Nach dem flashen des Wemos:
Die LittleFS - Komponenten sind vom fips https://fipsok.de/. Einfach fs.html im Browser öffnen und die html, css Dateien ins flash upload.
Vorab:
Ich hab mir structs für die Werte (float, int, long) gebaut (unter: var_reg.h und make_fnc.h)
// Beispiel
	struct item_float {
		String 	name;
		byte	reg;		// Register / Data item ID
		byte	add;		// offset address
		float	fkt;		// factor
		bool 	sign;		// unsignd / signd
		char	unit = '_';	// unit
		float	val = 0;	// value
// Beispiel
	item_float 	PvVolt = {"PvVolt",0,10,0.1,0,'V'}; // float 2B
	if ( got_reg[0] ) {
			PvVolt.val = find_val_float(PvVolt);
	float find_val_float(item_float key) {
		byte i = key.add;
		int val;
		uint16_t uval;
		if (key.sign) {
			val = (regs[key.reg][(i+1)]<<8) + regs[key.reg][i];
			return val * key.fkt;
		}else{
			uval = (regs[key.reg][(i+1)]<<8) + regs[key.reg][i];
			return uval * key.fkt;
	// usw.
esmart3_esp_pro.log
change file ext log to zip
(22.96 KiB) 150-mal heruntergeladen
nardev
Thank you so much, this is all i needed. Thnx a lot!
Vielen Dank!!!
sdz36
Beitrag von sdz36 »
vielen Dank. Leider schaffe ich es nicht das Programm zu kompilieren.
ich bekomme folgende Fehler:
Compilation error: could not convert '{"charge_mod", 0, 8, 1, 0}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
Was mache ich falsch?
ralphi
Da ist jetzt tatsächlich ein Fehler beim Kompilieren.
Ich hab was ‘Altes’ der Übersichtlichkeit wegen rausgenommen. Das fehlt jetzt beim kompilieren. :roll:
Einfach in die my_arrays.h einfügen.
// ********************* ALT *********************************
// einfach in die my_arrays.h einfügen
const uint8_t cmd[][23] = {
    { 0xaa, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x1a, 0x37, 0x00 },
    { 0xaa, 0x01, 0x00, 0x01, 0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x14, 0x3c, 0x00 },
    { 0xaa, 0x01, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x00, 0x00, 0x2c, 0x23, 0x00 },
    { 0xaa, 0x01, 0x00, 0x01, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00, 0x16, 0x37, 0x00 },
    { 0xaa, 0x01, 0x00, 0x01, 0x07, 0x03, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x3c, 0x00 },
Danach sollte es keine Fehler geben (Wenos D1 mini pro).
Das struct ist einfach:
struct item_int {
    String     name;              // Bezeichner
    byte    add;                    // Offset add
    float    fkt;                     // faktor zB: x 0.1
    bool     sign;                  // signed=1 oder unsigned=0
    char    unit[4] = "";        // Einheit zB. ‘Watt’
    int        val = 0;                // wert
item_int     charge_mod = {"charge_mod",0,8,1,0};
//oder:
item_int     charge_mod = {"charge_mod",0,8,1,0,”nix”,0};
sdz36
Beitrag von sdz36 »
Vielen Dank für die Antwort,
aber leider bekomme ich immer noch die Fehler:
In file included from D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\esmart3_esp_pro.ino:31:0:
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:79:46: error: could not convert '{"charge_mod", 0, 8, 1, 0}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int charge_mod = {"charge_mod",0,8,1,0}; // uint 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:80:47: error: could not convert '{"PvVolt", 0, 10, 1.0000000000000001e-1, 0, 'V'}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_float'
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:81:49: error: could not convert '{"BatVolt", 0, 12, 1.0000000000000001e-1, 0, 'V'}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_float'
item_float BatVolt = {"BatVolt",0,12,0.1,0,'V'}; // float 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:82:49: error: could not convert '{"ChgCurr", 0, 14, 1.0000000000000001e-1, 0, 'A'}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_float'
item_float ChgCurr = {"ChgCurr",0,14,0.1,0,'A'}; // float 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:83:49: error: could not convert '{"OutVolt", 0, 16, 1.0000000000000001e-1, 0, 'V'}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_float'
item_float OutVolt = {"OutVolt",0,16,0.1,0,'V'}; // float 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:84:51: error: could not convert '{"LoadVolt", 0, 18, 1.0000000000000001e-1, 0, 'V'}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_float'
item_float LoadVolt = {"LoadVolt",0,18,0.1,0,'V'}; // float 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:85:51: error: could not convert '{"LoadCurr", 0, 20, 1.0000000000000001e-1, 0, 'A'}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_float'
item_float LoadCurr = {"LoadCurr",0,20,0.1,0,'A'}; // float 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:86:47: error: could not convert '{"ChgPower", 0, 22, 1, 0, "W"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int ChgPower = {"ChgPower",0,22,1,0,"W"}; // uint 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:87:49: error: could not convert '{"LoadPower", 0, 24, 1, 0, "W"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int LoadPower = {"LoadPower",0,24,1,0,"W"}; // uint 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:88:46: error: could not convert '{"BatTemp", 0, 26, 1, 1, "\'C"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int BatTemp = {"BatTemp",0,26,1,1,"'C"}; // float 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:89:50: error: could not convert '{"InnerTemp", 0, 28, 1, 1, "\'C"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int InnerTemp = {"InnerTemp",0,28,1,1,"'C"}; // float 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:90:43: error: could not convert '{"BatCap", 0, 30, 1, 0, "%"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int BatCap = {"BatCap",0,30,1,0,"%"}; // uint 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:91:41: error: could not convert '{"CO2", 0, 32, 1.0000000000000001e-1, 0, "kg"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_long'
item_long CO2 = {"CO2",0,32,0.1,0,"kg"}; // 4B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:92:41: error: could not convert '{"Fault", 0, 36, 1, 0, "_"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int Fault = {"Fault",0,36,1,0,"_"}; // uint 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:93:59: error: could not convert '{"SystemReminder", 0, 38, 1, 0, "_"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int SystemReminder = {"SystemReminder",0,38,1,0,"_"}; // uint 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:96:41: error: could not convert '{"BatType", 1, 10, 1, 0}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int BatType = {"BatType",1,10,1,0}; // float 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:97:47: error: could not convert '{"BatSysType", 1, 12, 1, 0}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int BatSysType = {"BatSysType",1,12,1,0}; // float 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:98:51: error: could not convert '{"BulkVolt", 1, 14, 1.0000000000000001e-1, 0, 'V'}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_float'
item_float BulkVolt = {"BulkVolt",1,14,0.1,0,'V'}; // float 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:99:53: error: could not convert '{"FloatVolt", 1, 16, 1.0000000000000001e-1, 0, 'V'}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_float'
item_float FloatVolt = {"FloatVolt",1,16,0.1,0,'V'}; // float 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:100:55: error: could not convert '{"MaxChgCurr", 1, 18, 1.0000000000000001e-1, 0, 'A'}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_float'
item_float MaxChgCurr = {"MaxChgCurr",1,18,0.1,0,'A'}; // float 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:101:61: error: could not convert '{"MaxDisChgCurr", 1, 20, 1.0000000000000001e-1, 0, 'A'}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_float'
item_float MaxDisChgCurr = {"MaxDisChgCurr",1,20,0.1,0,'A'}; // float 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:102:65: error: could not convert '{"EqualizeChgVolt", 1, 22, 1.0000000000000001e-1, 0, 'V'}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_float'
item_float EqualizeChgVolt = {"EqualizeChgVolt",1,22,0.1,0,'V'};
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:103:63: error: could not convert '{"EqualizeChgTime", 1, 24, 1, 0, "min"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int EqualizeChgTime = {"EqualizeChgTime",1,24,1,0,"min"};
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:104:51: error: could not convert '{"LoadUseSel", 1, 26, 1, 0, "%"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int LoadUseSel = {"LoadUseSel",1,26,1,0,"%"};
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:107:50: error: could not convert '{"TodayEng", 2, 20, 1, 0, "kWh"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_long'
item_long TodayEng = {"TodayEng",2,20,1,0,"kWh"};
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:108:50: error: could not convert '{"MonthEng", 2, 28, 1, 0, "kWh"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_long'
item_long MonthEng = {"MonthEng",2,28,1,0,"kWh"};
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:109:50: error: could not convert '{"TotalEng", 2, 36, 1, 0, "kWh"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_long'
item_long TotalEng = {"TotalEng",2,36,1,0,"kWh"};
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:110:58: error: could not convert '{"LoadTodayEng", 2, 40, 1, 0, "kWh"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_long'
item_long LoadTodayEng = {"LoadTodayEng",2,40,1,0,"kWh"};
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:111:58: error: could not convert '{"LoadMonthEng", 2, 44, 1, 0, "kWh"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_long'
item_long LoadMonthEng = {"LoadMonthEng",2,44,1,0,"kWh"};
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:112:58: error: could not convert '{"LoadTotalEng", 2, 48, 1, 0, "kWh"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_long'
item_long LoadTotalEng = {"LoadTotalEng",2,48,1,0,"kWh"};
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:113:60: error: could not convert '{"BacklightTime", 2, 52, 1, 0, "sec"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int BacklightTime = {"BacklightTime",2,52,1,0,"sec"};
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:114:51: error: could not convert '{"SwitchEnable", 2, 54, 1, 0}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int SwitchEnable = {"SwitchEnable",2,54,1,0};
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:116:53: error: could not convert '{"E_PV_Heute", 2, 20, 1, 0, "Wh"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_long'
item_long E_PV_Heute = {"E_PV_Heute",2,20,1,0,"Wh"};
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:117:57: error: could not convert '{"E_Load_Heute", 2, 40, 1, 0, "Wh"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_long'
item_long E_Load_Heute = {"E_Load_Heute",2,40,1,0,"Wh"};
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:121:56: error: could not convert '{"PvVoltRatio", 3, 10, 1.0000000000000001e-1, 0, "dig"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int PvVoltRatio = {"PvVoltRatio",3,10,0.1,0,"dig"};
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:122:58: error: could not convert '{"PvVoltOffset", 3, 12, 1.0000000000000001e-1, 0, "dig"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int PvVoltOffset = {"PvVoltOffset",3,12,0.1,0,"dig"};
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:123:58: error: could not convert '{"BatVoltRatio", 3, 14, 1.0000000000000001e-1, 0, "dig"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int BatVoltRatio = {"BatVoltRatio",3,14,0.1,0,"dig"};
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:124:60: error: could not convert '{"BatVoltOffset", 3, 16, 1.0000000000000001e-1, 0, "dig"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int BatVoltOffset = {"BatVoltOffset",3,16,0.1,0,"dig"};
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:125:58: error: could not convert '{"ChgCurrRatio", 3, 18, 1.0000000000000001e-1, 0, "dig"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int ChgCurrRatio = {"ChgCurrRatio",3,18,0.1,0,"dig"};
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:126:60: error: could not convert '{"ChgCurrOffset", 3, 20, 1.0000000000000001e-1, 0, "dig"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int ChgCurrOffset = {"ChgCurrOffset",3,20,0.1,0,"dig"};
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:127:60: error: could not convert '{"LoadCurrRatio", 3, 22, 1.0000000000000001e-1, 0, "dig"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int LoadCurrRatio = {"LoadCurrRatio",3,22,0.1,0,"dig"};
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:128:62: error: could not convert '{"LoadCurrOffset", 3, 24, 1.0000000000000001e-1, 0, "dig"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int LoadCurrOffset = {"LoadCurrOffset",3,24,0.1,0,"dig"};
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:129:60: error: could not convert '{"LoadVoltRatio", 3, 26, 1.0000000000000001e-1, 0, "dig"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int LoadVoltRatio = {"LoadVoltRatio",3,26,0.1,0,"dig"};
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:130:62: error: could not convert '{"LoadVoltOffset", 3, 28, 1.0000000000000001e-1, 0, "dig"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int LoadVoltOffset = {"LoadVoltOffset",3,28,0.1,0,"dig"};
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:131:58: error: could not convert '{"OutVoltRatio", 3, 30, 1.0000000000000001e-1, 0, "dig"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int OutVoltRatio = {"OutVoltRatio",3,30,0.1,0,"dig"};
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:132:60: error: could not convert '{"OutVoltOffset", 3, 32, 1.0000000000000001e-1, 0, "dig"}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int OutVoltOffset = {"OutVoltOffset",3,32,0.1,0,"dig"};
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:136:61: error: could not convert '{"LoadModuleSelect1", 4, 10, 1, 0}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int LoadModuleSelect1 = {"LoadModuleSelect1",4,10,1,0}; // uint 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:137:61: error: could not convert '{"LoadModuleSelect2", 4, 12, 1, 0}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_int'
item_int LoadModuleSelect2 = {"LoadModuleSelect2",4,12,1,0}; // uint 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:141:49: error: could not convert '{"LoadOvp", 7, 10, 1.0000000000000001e-1, 0, 'V'}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_float'
item_float LoadOvp = {"LoadOvp",7,10,0.1,0,'V'}; // float 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:142:49: error: could not convert '{"LoadUvp", 7, 12, 1.0000000000000001e-1, 0, 'V'}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_float'
item_float LoadUvp = {"LoadUvp",7,12,0.1,0,'V'}; // float 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:143:47: error: could not convert '{"BatOvp", 7, 14, 1.0000000000000001e-1, 0, 'V'}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_float'
item_float BatOvp = {"BatOvp",7,14,0.1,0,'V'}; // float 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:144:47: error: could not convert '{"BatOvB", 7, 16, 1.0000000000000001e-1, 0, 'V'}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_float'
item_float BatOvB = {"BatOvB",7,16,0.1,0,'V'}; // float 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:145:47: error: could not convert '{"BatUvp", 7, 18, 1.0000000000000001e-1, 0, 'V'}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_float'
item_float BatUvp = {"BatUvp",7,18,0.1,0,'V'}; // float 2B
D:\Dokumente\Arduino\esmart3_esp_pro\var_reg.h:146:47: error: could not convert '{"BatUvB", 7, 20, 1.0000000000000001e-1, 0, 'V'}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'item_float'
item_float BatUvB = {"BatUvB",7,20,0.1,0,'V'}; // float 2B
exit status 1
ralphi
Dann liegts wohl am drumherum?
Ich nutze:
- Arduino IDE 2.2.1 (python3.7.2)
- Boards: esp8266 von ESP8266 Community v 3.1.2
Bei den Libs hab ich keine gesonderten installiert.
das er beim kompilieren aus 0.1 -> 1.0000000000000001e-1 macht kenn ich nicht?
Vergleich doch mal die Ausgabe des Kompilers von mir (im Anhang) mit deiner - ab wo er Unterschiede zeigt.
Kompiler Ausgabe.txt
(45.6 KiB) 165-mal heruntergeladen
sdz36
Beitrag von sdz36 »
Nachdem ich sämtliche Arduino Verzeichnisse gelöscht habe konnte ich fehlerfrei kompilieren.
Eine einfache Neuinstallation hat nicht geholfen.
Vielen Dank
