Was benötige ich zum Nachbau der Solaranzeige (Nur ein Vorschlag)
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Was benötige ich zum Nachbau der Solaranzeige (Nur ein Vorschlag)
Ich habe ebenfalls einen Epever XTRA 4415N-XDS2 40A 12-48V im Einsatz und wollte nachfragen wie der Stand bzgl. der Anbindung ist. Hat jemand den Laderegler erfolgreich integriert? Wenn ja, dann bitte kurze Info, mit welchem Kabel bzw. Adapter und welchen Einstellungen am Laderegler und in der user-Datei.
Sonnige Grüße Udo
Sonnige Grüße Udo
verzeiht wenn ich hier falsc bin, habe aber gerade Stunden mit Raspberry 4 Suche verbracht, hier gibts noch etwas zu vertretbaren Preisen
- hoffe den bekomme ich aus der Tastatur
https://www.conrad.de/de/p/raspberry-pi ... wYQAvD_BwE
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 97 Mal
Stunden?
nach 10 sek kommt das hier
https://www.welectron.com/Raspberry-Pi- ... B-2-GB-RAM
oder du gibst in die forensuche pi4 2 gb ein,irgendwo steht nochn link
Hallo, ich habe meine PV Anlage (Huawei Wechselrichter SUN2000 10KTL M1) aufgebaut und möchte eine Solaranzeige mit Grafana nachbauen.
Da ich mich mit Raspberry Pi mich nicht auskenne, wollte ich mal fragen ob das Model zum Nachbau geeignet ist und der Preis soweit OK ist:
https://www.pollin.de/p/raspberry-pi-4b ... use-811559
Vielen Dank für die Rückmeldungen im Voraus
ich bin ganz neu hier und hab nicht wirklich so die Ahnung.
Meine Frage ist ob ich auf einen vorhanden Raspberry Pi 3B, auf dem schon ein HomeKit drauf installiert ist, die Solaranzeige mit drauf packen?
Oder sollte ich mit lieber einen zweiten Raspberry Pi 4B anschaffen.
Gruß und vielen Dank im Voraus
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Wenn man kein Linux Experte ist, wäre ein 2. Raspberry besser.
Vielen 'Dank für die schnelle Info.
Werde mir dann einen zweiten kaufen und hoffe, dass ich hier durch viel Input von der Community durch das Projekt begleitet werde.
So,
jetzt hab ich soweit alles installiert, aber immer wenn der Raspberry startet kommt die Meldung:
Firefox closed unexpectedly while starting. This might be caused by add-ons or ohter problems. You can try to resolve the problem by troubleshooting inSafe Mode.
was muss ich da mschen??
Gruß und danke
Gruß und danke
- Hat sich bedankt: 2 Mal
hallo in die Runde,
von einem Neuling in Sachen PV, Monitoring und Steuerung ...
Bei den Teilen zum Nachbau ist mir nicht klar wozu die zwei Kabel benötigt werden:
4. 220 Volt Anschlusskabel und
5. Kabel mit einem USB Micro Stecker - ist das zwischen Hutschienennetzteil und Raspi gedacht?
danke & Gruß
danke & Gruß
Es geht in diesem Speziellen Fall um ein Hutschienennetzteil, was ohne Kabel geliefert wird. Das eine Kabel ist der 230 Volt Anschluss zur Steckdose, das andere ist das 5 Volt Kabel zum Rapberry Pi. Wenn ma ein fertiges 5 Volt Netzteil nimmt, fallen beide einzenen Kabel weg, da ein solches fertiges Netzteil schon beide Kabel angeschlossen hat.
