Wetterdaten bei Version 6 64 Bit [Erledigt]
Nach dem installieren der Version 6 und nach einrichtung , stelle ich nun fest das keine Wetterdaten mehr kommen. Die einstellungen sind ja alle so gebleieben wie in der Version 5 32 bit. Was kann das jetzt noch sein?
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: Wetterdaten bei Version 6 64 Bit
Raute in der crontab entfernt?
Sorry für die späte Antwort, ja im crontab ist die # weg davor.
Nicht das ich beim einrichten die php im html Ordner mit kopiert habe und die bei der 64 bit System anders ist. Es kommt aber auch nichts im Log weder Fehler noch Abfrage.
- Hat sich bedankt: 162 Mal
Bitte gebe einmal auf der Konsole
cd /var/www/html/
php wetterdaten.php
ein und schaue dann in die LOG Datei /var/www/log/solaranzeige.log
(Alle Scripte in dem Verzeichnis /var/www/html/ sind bei allen Versionen gleich)
cd /var/www/html/
php wetterdaten.php
Steht denn in der user.config.php bzw. in der 1.user.config.php ungefähr in Zeile 623
$Wetterdaten = true;
Hallo und vielen Dank für die Antworten. Wenn ich php wetterdaten.php mache kommt im Log:
|------------------- Start wetterdaten.php --------------------
14.02. 19:18:48 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
14.02. 19:18:54 WET-Wetterdaten werden abgeholt.
14.02. 19:18:54 WET-Ort: Mein Ort, 50.6167 N, 10.5667 O, ID: meine ID
14.02. 19:18:54 WET-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
14.02. 19:18:54 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
Das ist bei mir in der 1.user.config.php gesetzt.
Im Log finde ich noch wenn ich nach WET suche folgende Einträge die sich immer wiederholen:
14.02. 17:20:32 WET-Wetterdaten werden abgeholt.
14.02. 17:20:32 WET-Ort: mein Ort, 50.6167 N, 10.5667 O, ID: Standort ID aus 1.user.config.pgp
14.02. 17:20:32 WET-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
14.02. 17:20:32 WET-Prognoseeinstellung: API
14.02. 17:20:32 WET-Prognosedaten werden abgeholt.
14.02. 17:20:32 WET-Fehler! Solarprognose: Zugriff verweigert
14.02. 17:50:02 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
Das ist der Fehler bei den Prognosedaten:
Prognosedaten und Wetterdaten werden von unterschiedlichen Servern mit unterschiedlichen Zugangsdaten abgeholt!
Ich habe jetzt mal alles neu eingetragen nach Anleitung (habe jetzt Anlage id genommen und alles wie in der Anleitung eingestellt. Wenn ich jetzt die wetter.php ausführe, zieht er dann noch Daten oder erst morgen wieder?
Der Fehler ist weg:
Noch sind keine neuen Daten drin:
Der Fehler ist weg:
14.02. 19:43:07 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
14.02. 19:43:19 WET-Wetterdaten werden abgeholt.
14.02. 19:43:19 WET-Ort: mein Ort, 50.6167 N, 10.5667 O, ID: ID
14.02. 19:43:19 WET-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
influx
> use solaranzeige
Using database solaranzeige
> use licom1
Using database licom1
> precision rfc3339
> select * from Wetterprognose order by time desc limit 10
time Datum Prognose_W Prognose_Wh
2024-02-07T17:00:00Z 07.02.2024 0 3718
2024-02-07T16:00:00Z 07.02.2024 247 3718
2024-02-07T15:00:00Z 07.02.2024 524 3471
2024-02-07T14:00:00Z 07.02.2024 433 2947
2024-02-07T13:00:00Z 07.02.2024 544 2514
2024-02-07T12:00:00Z 07.02.2024 546 1970
2024-02-07T11:00:00Z 07.02.2024 519 1424
2024-02-07T10:00:00Z 07.02.2024 452 905
2024-02-07T09:00:00Z 07.02.2024 324 453
2024-02-07T08:00:00Z 07.02.2024 129 129
