Hallo in die Runde,
bei durchsuchen der Beiträge nach meinem Problem musste ich leider feststellen das meine Schwierigkeiten schon viel früher als beiden meisten beginnen.
Ich habe das Image "Solaranzeige_V6.0.1-32Bit.zip" und versuche auf meinem Mac auf eine SD Karte ein Image zu Flachen.
wenn ich die Zip Datei auswähle, bekomme ich diese Meldung:
Something went wrong while opening /Users/amartens/Desktop/Solaranzeige_V6.0.1-32Bit.zip.
Error: unsupported compression method: 9
Wenn ich ein Image von der RPI Seite lade, funktioniert es ohne Probleme.
Entdecken kann ich die Zip Datei auch nicht.
Kann mir jemand einen Tip geben was ich nicht beachte oder falsch mache?
Mit freundlichen Grüßen
Andrücha
PS. sollte mein Beitrag an der falschen Stelle platziert sein, bitte um Info.
Image mit Etcher auf Mac erstellen
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Image mit Etcher auf Mac erstellen
Das Problem ist schon oft hier behandelt. Mit einem MAC kan man das Image meist nicht entpacken. Es muss auf einem Windows System passieren.
doch funktioniert einwandfrei.
In der Konsole auf das Verzeichnis wechseln in der die Image Datei liegt.
Dann
Dann
unzip Solaranzeige_V6.0.1-64Bit.zip
ok, besten Dank für den richtigen Anstoss.
mit der Konsole habe ich nicht geschafft. RAR Extractor hat mit weiter geholfen.
Andrücha
Andrücha
