Erweiterungen/Beispiele für "Ulanzi"
- mr.big
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Re: Erweiterungen/Beispiele für "Ulanzi"
oder noch besser, das Rundungsgedöns komplett weg lassen:
"text": "Aussentemp.: " + str(wert[3]) + "°C",
Vielleicht kann mir nochmal jemand auf die Sprünge helfen
Ich bekomme das Icon nicht auf der Uhr angezeigt. Irgendwo fehlt noch ein Eintrag. Aber nur wo?
################################# Beginn Block Auswertung #################################
######################### solaranzeige,aktuellesWetter,Temperatur #########################
elif (wert[0]) + "," + (wert[1]) + "," + (wert[2]) == "Homematic,HM_Geraet1,Temperatur":
print(" ** Wert aus DB: "+wert[3])
url = ulanzi_url + "/api/custom?name=" + (wert[1]) + (wert[2])
data = {
"text": "Garten.: " + str(wert[3]) + "°C",
"lifetime": app_life_time,
"icon": 145921,
"pushIcon": 2,
"color": [102, 255, 102]
if 'data' in locals():
funktionen.ulanzi_senden(url,data,app_scroll_duration,app_show_time)
else:
print(" ** -> 'data' wurde nicht korrekt definiert.")
################################## Ende Block Auswertung ##################################
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Das Icon musst du vorher auf die Anzeige laden (unter Icons Tab)
Hier kannst du die geladenen Icons überprüfen http://<IP Ulanzi>/edit
Hexirexi hat geschrieben: ↑Mo 19. Feb 2024, 13:30Vielleicht kann mir nochmal jemand auf die Sprünge helfen![]()
Ich bekomme das Icon nicht auf der Uhr angezeigt. Irgendwo fehlt noch ein Eintrag. Aber nur wo?Code: Alles auswählen
################################# Beginn Block Auswertung ################################# ######################### solaranzeige,aktuellesWetter,Temperatur ######################### elif (wert[0]) + "," + (wert[1]) + "," + (wert[2]) == "Homematic,HM_Geraet1,Temperatur": print(" ** Wert aus DB: "+wert[3]) url = ulanzi_url + "/api/custom?name=" + (wert[1]) + (wert[2]) data = { "text": "Garten.: " + str(wert[3]) + "°C", "lifetime": app_life_time, "icon": 145921, "pushIcon": 2, "color": [102, 255, 102] } if 'data' in locals(): funktionen.ulanzi_senden(url,data,app_scroll_duration,app_show_time) else: print(" ** -> 'data' wurde nicht korrekt definiert.") ################################## Ende Block Auswertung ##################################
- mr.big
Icon Nr.richtig?
Wenn ich es mir runterladen will kommt:
This ID doesnt exist
ja logisch ..... dicke Finger
14592 ist die Icon Nummer
mein Fehler Trotzdem Danke
- mr.big
Re: Erweiterungen/Beispiele für "Ulanzi" "Progressbar"
BTW: die Farbe für die Progressbar muss mit dem progressC (mit einem grossen C) konfiguriert werden.
Ansonsten wird immer die Farbe grün verwendet.
mr.big hat geschrieben: ↑Di 5. Sep 2023, 13:59.
Wer zB. seine "Anzeige des Ladezustandes der Batterie" noch etwas aufwerten möchte kann ganz einfach eine "Progressbar" hinzufügen!
Das schaut dann so aus
Die Einrichtung geht ganz einfach. Fügt dazu jeweils folgende 2 Zeilen in jeden (6 x !) der "data" Blöcke in der "solaranzeige,Batterie,SOC" Auswertung in der Datei loop.py ein
"progress": (wert[3]), "progressc": [0, 255, 0],
Vorher:Nachher:Code: Alles auswählen
data = { "text": (wert[3]) + " %", "lifetime": int(app_life_time), "icon": 12832, "color": [154, 250, 10], "duration": app_show_time }
Der EintragCode: Alles auswählen
data = { "text": (wert[3]) + " %", "progress": (wert[3]), "progressc": [0, 255, 0], "lifetime": int(app_life_time), "icon": 12832, "color": [154, 250, 10], "duration": app_show_time }
aktiviert dabei die Anzeige mit unserem aktuellen SOC Wert."progress": (wert[3]),
Und mitkönnt Ihr die Farbe des "Balkens" einstellen, die notwendigen RGB Werte bekommt Ihr dazu zB. von hier !"progressc": [0, 255, 0],
Natürlich kann die Progressbar auch bei allen anderen Werten die zwischen 0 und 100 liegen genutzt werden!
Have fun!
- mr.big
Richtig!
Das wurde ist in der letzten Firmware mal geändert!
