Sungrow SH10.0RT und SH6.0RT - nur Daten von einem WR in der Anzeige
ThoHilde
Beitrag von ThoHilde »
ich habe gestern auf einem RPi 4 die Solaranzeige installiert und in Betrieb genommen. Zuerst habe ich den SH10.0RT eingerichtet und getestet. Werte wurden mir in Grafana im Sungrow Dashboard angezeigt.
Anschließend bin ich der Anleitung für die Multiregler-Version gefolgt und habe den 2. WR eingerichtet.
Hier ein log nach dem Einrichten:
03.03. 09:57:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
03.03. 09:57:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 70
03.03. 09:57:01 |----------------   Start  sungrow.php    ----------------------                                                         ----
03.03. 09:57:01    -Sungrow: 192.168.178.42 Port: 502 GeräteID: 1
03.03. 09:57:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
03.03. 09:57:01    -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
03.03. 09:57:02    -Seriennummer: A2331705014
03.03. 09:57:02    -ModellGruppe: SH
03.03. 09:57:11    -Modell: SH10.0RT
03.03. 09:57:18 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
03.03. 09:57:18    -Multi-Regler-Ausgang. -10
03.03. 09:57:18    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.03. 09:57:18 |----------------   Stop   sungrow.php    ----------------------                                                         ----
03.03. 09:57:18    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 70
03.03. 09:57:18 |----------------   Start  sungrow.php    ----------------------                                                         ----
03.03. 09:57:18    -Sungrow: 192.168.178.43 Port: 502 GeräteID: 1
03.03. 09:57:18 +  -Die Daten werden ausgelesen...
03.03. 09:57:19    -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
03.03. 09:57:19    -Seriennummer: A2332912377
03.03. 09:57:19    -ModellGruppe: SH
03.03. 09:57:27    -Produkt: 0e0d
03.03. 09:57:27    -Modell: unbekannt
03.03. 09:57:35 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
03.03. 09:57:35    -Multi-Regler-Ausgang. -10
03.03. 09:57:35    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.03. 09:57:35 |----------------   Stop   sungrow.php    ----------------------                                                         ----
03.03. 09:57:37    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Anscheinend werden die Werte erfolgreich in die Influx DB 'solaranzeige2' geschrieben. Allerdings zeigt mir Grafana nach dem Umstellen des Dashboards auf die DB 'solaranzeige2' weiterhin nur die Werte des 1. WR an. Auch einige andere Dinge passen nicht (siehe Screenshot)
Laut Log erkennt Solaranzeige auch den 2. WR nicht richtig, schreibt aber dennoch Werte?! Die '2.user.config.php' habe ich kontrolliert, sieht für mich gleich zur '1.user.config.php' aus, die IP Adresse des WR ist natürlich die richtige.
Ideen / Tipps, was ich noch kontrollieren könnte? Ich kann die WR sowohl per WIFI als auch per LAN ansschließen (sowohl vordere als auch hintere Buchse). WiNet ist recht träge, daher denke ich LAN sollte vorteilhaft sein und habe ich bei den IPs auch so eingetragen.
T
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: Sungrow SH10.0RT und SH6.0RT - nur Daten von einem WR in der Anzeige
Die Daten des 2. Wechselrichters werden ja in eine andere Datenbank geschrieben. Diese musst du erst in Grafana bekannt machen und dann das Dashboard exportieren und wieder importieren. An dieser Stelle kannst du die 2. Datenbank dann auswählen. Erst dann werden die Daten des 2. Gerätes auch angezeigt. (Das steht etwas genauer auch in der Multi-Regler-Installationsanweisung)
LAN ist auf jeden Fall besser und stabiler.
mr.big
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von mr.big »
laut log schickt er beide WR nach "solaranzeige2" !?
Das darf so nicht sein! Du benötigst pro WR eine eigene Datenbank!
ThoHilde
danke für die Hinweise.
Ich habe die '1.user.config.php' auf die DB 'solaranzeige' und die '2.user.config.php' auf die DB 'solaranzeige2' geändert. ANschließend das Standard-Dashboard exportiert und importiert, wie in der Anleitung beschrieben. Nun habe ich 2 Dashboards mit den jeweiligen Daten.
03.03. 17:31:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
03.03. 17:31:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 70
03.03. 17:31:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
03.03. 17:31:01    -Sungrow: 192.168.178.42 Port: 502 GeräteID: 1
03.03. 17:31:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
03.03. 17:31:01    -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
03.03. 17:31:02    -Seriennummer: A2331705014
03.03. 17:31:02    -ModellGruppe: SH
03.03. 17:31:11    -Modell: SH10.0RT
03.03. 17:31:18 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
03.03. 17:31:18    -Multi-Regler-Ausgang. -10
03.03. 17:31:18    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.03. 17:31:18 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
03.03. 17:31:19    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 70
03.03. 17:31:19 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
03.03. 17:31:19    -Sungrow: 192.168.178.43 Port: 502 GeräteID: 1
03.03. 17:31:19 +  -Die Daten werden ausgelesen...
03.03. 17:31:19    -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
03.03. 17:31:19    -Seriennummer: A2332912377
03.03. 17:31:20    -ModellGruppe: SH
03.03. 17:31:28    -Produkt: 0e0d
03.03. 17:31:28    -Modell: unbekannt
03.03. 17:31:35 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
03.03. 17:31:35    -Multi-Regler-Ausgang. -9
03.03. 17:31:35    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.03. 17:31:35 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
03.03. 17:31:37    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Allerdings erkennt er weiterhin den SH6.0RT nicht richtig.
Ich ging bei der Anleitung davon aus, dass die Daten der beiden WR in einem Dashboard erscheinen nach der Änderung. Das war mein Missverständis.
Ich habe angefangen das Dashboard nun ein wenig anzupassen. Mal sehen, was ich hier im Forum dazu finde.
Danke für eure Hilfe!
T
Nach einem Update auf die Solaranzeige wird er auch den 2. Wechselrichter richtig erkennen. Das ist aber nur Kosmetik.
