Sofar Solar KTLX-G3
Raspberry2023
Sofar Solar KTLX-G3
Beitrag von Raspberry2023 »
zuerst mal Vielen Dank an alle für das tolle Projekt.
Ich hab' einen Sofar Solar KTLX-G3 Wechselrichter (kein Hybrid) und bring' den nicht zum laufen, bekomme "Falsche Daten kommen zurück" :cry: . Ich benutze den Regler 73. Ich hab' mich mit dem Oszi auf die RS485 gehängt und sehe, dass der Sofar teilweise antwortet. Es kommen ca. 28 Kommandos im Sekundentakt und bei den Kommandos 14..28 sehe ich eine Antwort (2 Pakete kurz hintereinander). Wenn ich die beiden Leitungen tausche, kommt die Antwort nicht. Mit demselben USB/RS485-Wandler (Digitus) habe ich meinen GoodWe BT Batteriewechselrichter am laufen :D . Den Sofar probiere ich mit einer zweiten SD-Karte auch im Single-Regler Mode. Ich hab' schon den Regler 87 probiert, aber da bekomme ich einen "Dieses Protokoll ist noch nicht implementiert"-Fehler. Hat jemand einen KTLX-G3 (3. Generation) am laufen?
Ruhz69
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Sofar Solar KTLX-G3
Beitrag von Ruhz69 »
ich hab das Vorgängermodell mit Regler 73. Die Meldung bekomme ich nachts, dann schaltet er sich komplett aus und liefert keine Daten.
Hast du es bei PV Leistung probiert, oder abends?
Rüdiger
Raspberry2023
Ich bin jetzt ein Stück weitergekommen. Für den KTLX-G3 passt der Regler 73 nicht, man braucht den Regler 84 oder 87, wohlgemerkt nur für den -G3. Der KTLX-G3 gibt als Typ "S2" zurück, den gab es bisher in der sofarsolar_wr2.php und sofarsolar.php noch nicht. Also habe ich den unter dem "S1" hinzugefügt (Protokoll 2). Jetzt sehe ich im Grafana sofarsolar-Dashboard schon einige Werte (AC-Seite), leider aber noch nicht die PV-Seite. Da scheinen noch Anpassungen notwendig zu sein. Die PV-Werte stehen im solaranzeige.log-File im Array richtig drin, werden aber nicht (richtig) zur influxDB übertragen.Der KTLX-G3 ist ja kein Hybrid-WR sondern ein normaler String-WR.
Maddin77
Hat sich bedankt: 79 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Maddin77 »
Raspberry2023 hat geschrieben:
So 19. Nov 2023, 18:28
Hallo
Läuft der KTLX-G3 bei dir mit der Solaranzeige?
Plane gerade den KTLX-G3 6.6 zu Kaufen
Growatt Mod6000 3850/4620
SofarSolar HYD15 5775/7700
SofarSolar KTLX6.6 6230
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Heizstab 6Stufen/4800Watt
Raspberry2023
Ja, läuft einwandfrei.
Maddin77
Di 5. Mär 2024, 18:45
Danke für die Rückmeldung
Dann kann ich ja bestellen
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Maddin77
Hallo
leider läuft der WR bei mir nicht mit der Solaranzeige
kannst du mir gegebenenfalls die Sofarsolar.php zu kommen lassen?
damit ich schauen kann warum.
Ein Update würde ich gerne vermeiden, weil dann mehr Arbeit auf mich zukommen würde, wenn ich es überhaupt noch hin bekomme.
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Danksagung erhalten: 917 Mal
Wenn man nur eine aktuelle Datei auf seinen Raspberry laden möchte, dann mit folgenden Befehl auf der Konsole.
Man muss sich aber mit Linux auskennen!
rsync -a -v --no-links --no-perms --no-owner --no-group rsync://solaranzeige.de:12000/ftp/Bookworm/sofarsolar.php /var/www/html
Wichtig!
Man muss den genauen Namen der Datei kennen und noch wichtiger welches Debian Version man benutzt.
Bookworm (Image Version 6.X.X) oder Bullseye (Image Version 5.x.x)
Manchmal muss man zusätzlich die funktionen.inc.php austauschen.
rsync -a -v --no-links --no-perms --no-owner --no-group rsync://solaranzeige.de:12000/ftp/Bookworm/phpinc/funktionen.inc.php /var/www/html/phpinc
Maddin77
Ulrich hat geschrieben:
Di 16. Apr 2024, 14:04
Wichtig!
Danke dir
ich habe noch eine 4.8 am laufen
und genau wegen den anderen dateien die angepasst sind und auch du per Support angepasst hast, habe ich etwas angst vor dem update...
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Dann nimm dir eine neue SD-Karte und spiele das neueste Image auf. Dann kannst du immer wieder zurück zur alten Version mit der alten SD-Karte.
