Huawei SUN2000 30KTL M3 - keine Daten in Grafana
P373
Beitrag von P373 »
Hallo liebe Gemeinschaft,
ich habe mir zahlreiche Forenbeiträge und die Installationsanweisungen / Anleitungen durchgelesen und danach meine Installation auf einem Raspi 4B 2GB Ram durchgeführt (Solaranzeige_V6.0.1-32Bit).
Folgende Parameter habe ich verwendet:
$Regler = "62";
$WR_IP = "<192.168.179.95>";
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "2";
SDONGLE via LAN angeschlossen.
Port 502 wird bei Abfrage "open" angezeigt.
Es werden jede Minute Daten gesendet, jedoch kommen diese in keinem der verfügbaren Huawei Dashboards an.
Nach Speichererweiterung:
Anzeige Grafana (auch nach mehr als 1 Stunde Wartezeit (allerdings ist das Gerät im Standby wegen Nacht)):
Meine Vermutung, dass derzeit keine Werte in die InfluxDB geschrieben werden können (es sind keine Measurements aufrufbar)
Status InfluxDB
root@solaranzeige:~# sudo systemctl status influxdb
● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: ena>
     Active: active (running) since Wed 2024-03-13 08:08:45 CET; 37min ago
       Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
    Process: 1087 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh >
   Main PID: 1096 (influxd)
      Tasks: 14 (limit: 1574)
        CPU: 48.242s
     CGroup: /system.slice/influxdb.service
             └─1096 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
Mär 13 08:18:20 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: [httpd] ::1 - - [1>
Mär 13 08:18:20 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: ts=2024-03-13T07:1>
Mär 13 08:34:29 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: [httpd] ::1 - - [1>
Mär 13 08:34:41 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: ts=2024-03-13T07:3>
Mär 13 08:34:41 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: [httpd] ::1 - - [1>
Mär 13 08:34:52 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: ts=2024-03-13T07:3>
Mär 13 08:34:52 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: [httpd] ::1 - - [1>
Mär 13 08:38:45 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: ts=2024-03-13T07:3>
lines 1-21/21 (END)...skipping...
● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
    Process: 1087 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 48.242s
Mär 13 08:18:20 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: [httpd] ::1 - - [13/Mar/2024:08:18:20 +0100] "GET /query?db=solaranzeige&epoch=ms&q=SELECT+%22Leistung%22+FROM+%22PV%22+WHERE+time+%3E%3D+1710284400000ms+and+time+%3C%3D+17103>
Mär 13 08:18:20 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: ts=2024-03-13T07:18:20.159325Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0nuf6e1l000 service=query query="SELECT max(Wh_GesamtJahr) FROM solaranzeige.autogen.Summen WHERE time >= >
Mär 13 08:18:20 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: [httpd] ::1 - - [13/Mar/2024:08:18:20 +0100] "GET /query?db=solaranzeige&epoch=ms&q=SELECT+max%28%22Wh_GesamtJahr%22%29+FROM+%22Summen%22+WHERE+time+%3E%3D+1710284400000ms+and>
Mär 13 08:34:29 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: [httpd] ::1 - - [13/Mar/2024:08:34:29 +0100] "GET /ping HTTP/1.1" 204 0 "-" "InfluxDBShell/1.8.10" 20aad556-e10c-11ee-8071-e45f013abb67 95
Mär 13 08:34:41 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: ts=2024-03-13T07:34:41.897003Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0nuf6e1l000 service=query query="SHOW DATABASES"
Mär 13 08:34:41 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: [httpd] ::1 - - [13/Mar/2024:08:34:41 +0100] "POST /query?db=&epoch=ns&q=SHOW+DATABASES HTTP/1.1 " 200 128 "-" "InfluxDBShell/1.8.10" 27d19086-e10c-11ee-8072-e45f013abb67 1649
Mär 13 08:34:52 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: ts=2024-03-13T07:34:52.137425Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0nuf6e1l000 service=query query="SHOW MEASUREMENTS ON solaranzeige"
Mär 13 08:34:52 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: [httpd] ::1 - - [13/Mar/2024:08:34:52 +0100] "POST /query?chunked=true&db=solaranzeige&epoch=ns&q=show+measurements HTTP/1.1 " 200 57 "-" "InfluxDBShell/1.8.10" 2dec2175-e10c->
Mär 13 08:38:45 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: ts=2024-03-13T07:38:45.045247Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0nuf6e1l000 service=retention trace_id=0nugpsiG000 op_name=retention_delete_check >
Mär 13 08:38:45 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: ts=2024-03-13T07:38:45.045955Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0nuf6e1l000 service=retention trace_id=0nugpsiG000 op_name=retention_delete_check op>
Danke im Voraus!
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 921 Mal
Re: Huawei SUN2000 30KTL M3 - keine Daten in Grafana
Versuche es mal mit
$WR_Adresse = "1";
P373
Beitrag von P373 »
mit
$WR_Adresse = "1";
hatte ich keinen Erfolg. Da wurden im Log keine Daten angezeigt bzw. waren nicht verfügbar.
Ich wundere mich über die beiden immer wieder auftretenden Zeilen im Log "-Fehler! Array"
Also in der LOG Datei steht, dass dein Gerät 8 Strings und 4 MPPT Tracker hat. Ist das richtig?
Das ist auf jeden Fall das Problem. Sie viele hat noch niemand gehabt. Ich habe die Software etwas angepasst. Bitte mache ein Update auf die Solaranzeige und probiere es noch einmal.
P373
Beitrag von P373 »
Ja, das ist korrekt. Den SUN2000 30KTL habe ich aber hier in Beiträgen schon häufiger gelesen. Danke, das Update werde ich heute Abend einspielen. Dafür reicht ein Update über den PuTTy via
sudo update
Ja. Mehr nicht.
P373
Beitrag von P373 »
:thumbup: Die Daten kommen in Grafana an. Jetzt geht es ans Einbinden der DTSU 666-H.
Herzlichen Dank!
