Sonnenbatterie 10 performance API V2
Bitte die neue API V2 von Sonnen (Sonnenbatterie 10 performance) implementieren.
Oder funktioniert dies bereits?
Herzlichsten Dank.
Herzlichsten Dank.
- Hat sich bedankt: 161 Mal
Re: Sonnenbatterie 10 performance API V2
Bis jetzt ist nur API V1 implementiert.
Gibt es denn eine Prognose bis wann die API V2 implementiert ist?
Wallboxen haben keine Priorität mehr, da sich zu viele andere Firmen um APP's, Software usw. kümmern.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
@Ulrich: Das ist doch keine Wallbox sondern ein Speicher
Ja, stimmt. Man sollte genauer hin schauen. Ich habe aber nur die Protokollbeschreibung der API Version 1
Hat denn jemand schon die Protokollbeschreibung der API Version 2?
Was genau benötigst du? Dann würde ich bei Sonnen anfragen.
Eventuell hilft das weiter
https://jlunz.github.io/homeassistant/#/
bzw.
https://www.openhab.org/addons/bindings/sonnen/
More information about the V2 API can be found at http://LOCAL-SONNENBATTERY-SYSTEM-IP/api/doc.html
bzw.
Mitglieder in diesem Forum: juFI und 0 Gäste
