Frage zu Laufzeit beim Auslesen des Sungrow SH10RT (Planung Umstellung auf Multiregler-Version)
hru
Beitrag von hru »
ich habe (wie empfohlen) mit der Single-Regler-Version gestartet.
D.h. bisher wird nur ein Regler, nämlich der Wechselrichter Sungrow SH10RT ausgelesen.
Das läuft auch wirklich super.
Wenn ich jetzt die Umstellung auf die Multi-Regler-Version angehen will,
dann sollten ja alle Regler (bis zu 6) in Summe einmal pro Minute ausgelesen werden, richtig?
Wenn ich mir die aktuelle Laufzeit für einen Durchlauf mit dem SH10RT anschaue,
dann dauert das bereits eine Minute.
Heißt das ich muss dann bei weiteren Reglern (Multi-Regler-Version) das Intervall entsprechend hochsetzen?
17.03. 22:51:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
17.03. 22:51:02    -Sungrow: 192.168.178.45 Port: 502 GeräteID: 1
17.03. 22:51:02 +  -Die Daten werden ausgelesen...
17.03. 22:51:02    -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
17.03. 22:51:02    -Seriennummer: ...
17.03. 22:51:02    -ModellGruppe: SH
17.03. 22:51:11    -Modell: SH10.0RT
17.03. 22:51:18 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ sungrow_sh10rt ] gesendet.
17.03. 22:51:57    -Schleife 1 Ausgang...
17.03. 22:51:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
17.03. 22:51:57 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
17.03. 22:52:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
17.03. 22:52:01    -Sungrow: 192.168.178.45 Port: 502 GeräteID: 1
17.03. 22:52:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
17.03. 22:52:02    -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
17.03. 22:52:02    -Seriennummer: ...
17.03. 22:52:02    -ModellGruppe: SH
17.03. 22:52:10    -Modell: SH10.0RT
17.03. 22:52:18 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ sungrow_sh10rt ] gesendet.
17.03. 22:52:57    -Schleife 1 Ausgang...
17.03. 22:52:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
17.03. 22:52:57 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
Danke vorab für jeden Tipp.
Gruß Hartmut
PV-Anlage mit Sungrow Wechselrichter SH10RT-V112 und Speicher SBR128
MyPV AC ELWA 2 Heizstab zur Brauchwassererwärmung
Zwei Stromzähler ZPA GH305
Danksagung erhalten: 924 Mal
Re: Frage zu Laufzeit beim Auslesen des Sungrow SH10RT (Planung Umstellung auf Multiregler-Version)
Nein, das Auslesen dauert ca. 18 Sekunden. Der Sungrow antwortert sehr langsam. Somit können nur maximal 3 Sungrow ausgelesen werden. Es gibt aber Geräte die in 2-3 Sekunden ausgelesen werden. Man kann also nicht sagen wie viele es wirklich werden, nur maximal 6 stehen fest. Einfach ausprobieren.
hru
Beitrag von hru »
danke für die Antwort.
D.h. wenn die Meldung
kommt, dann ist das Auslesen (und speichern) der Daten bereits beendet?
Was passiert dann noch bis die Meldung
kommt?
Danke für Deine Antwort (und Geduld;-)
Gruß Hartmut
Ja, wenn die Daten abgespeichert worden sind ist das Auslesen zu Ende. Danach wird gewartet, bis die 10 Sekunden rum sind. Wenn man ein Gerät hat, was in 2 Sekunden ausgelesen ist und man möchte es 6 x in der Minute auslesen, würde das ja schon in 12 Sekunden passiert sein. Deshalb das Warten.
hru
Beitrag von hru »
sorry das verstehe ich nicht.
Bei mir beträgt die Wartezeit (vom Ende des Speicherns bis es weiter geht) ja ca. 40 Sekunden und keine 10 Sekunden.
Gruß Hartmut
Du hast ja auch nur ein Gerät angeschlossen.
Stelle einmal $Wiederholungen in der user.config.php auf 2, dann wirst du eine Veränderung sehen.
hru
Beitrag von hru »
stimmt, wenn ich $Wiederholungen auf 2 stelle dann reduziert sich die Wartezeit von 40 auf 20 Sekunden:
21.03. 21:48:02 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
21.03. 21:48:02    -Sungrow: 192.168.178.45 Port: 502 GeräteID: 1
21.03. 21:48:02 +  -Die Daten werden ausgelesen...
21.03. 21:48:02    -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
21.03. 21:48:02    -Seriennummer: ...
21.03. 21:48:03    -ModellGruppe: SH
21.03. 21:48:11    -Modell: SH10.0RT
21.03. 21:48:18 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ sungrow_sh10rt ] gesendet.
21.03. 21:48:38    -Schleife 1 Ausgang...
21.03. 21:48:38    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.03. 21:48:38 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
Gruß Hartmut
Da dein Gerät aber schon mehr als die maximalen 10 Sekunden benötigt, muss man darauf achten, dass die maximal 1 Minute nicht überschritten wird.
hru
Beitrag von hru »
gibt es irgendwo eine Beschreibung, wie man bei einer Multi-Regler Installation alles "ordentlich" einstellt?
Zum Beispiel wie man den Parameter $Wiederholungen korrekt setzt.
Ich plane aktuell neben dem Sungrow SH10RT noch das Auslesen des Heizstabes MyPV AC ELWA 2 und von zwei Zählern.
Das wären dann in Summe 4 Geräte.
Vielen Dank vorab für Deine Antwort.
Gruß Hartmut
Hilft das denn weiter?
download/Multi-Regler-Version.pdf
